HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood Basic C2 Preamplifier Balance Control brüc... | |
Kenwood Basic C2 Preamplifier Balance Control brücken da Poti Defekt+A -A |
hifibrötchen
12:26
erstellt: 10. Jan 2013, |||||
Kenwood Basic C2 Preamplifier Balance Control Bei meiner Vorstufe ist der Balance-Regler unwiederruflich Defekt Ich möchte ihn brücken und brauche eure Hilfe dabei . Bild entfernt! Ich hab mich etwas durchgelesen und etwas gefunden wo davon gesprochen wird das man den Balanceregler mit Festwiederständen brücken kann .Das möchte ich gern tun. Den Regler habe ich auf Ohm gemessen Von links nach rechts hat er folgende Werte Allerdings im eingebauten Zustand gemessen. Bild entfernt! Wie gehe ich vor welche Wiederstände brauche ich ? Vielen Dank für eure Hilfe ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 10. Jan 2013, 18:01 bearbeitet] |
JLes
14:52
Vor allem, nummerieren wir die Kontakte vom Regler. Als Basis nehmen wir die PCB: ![]() Die Anordnung ist: 1 2 3 4 5 6 Ziemlich klar, dass 2 und 5 - die Zentralkontakte, die gehen direkt zur Steckerleiste. 1 und 6 sind an die Erde angeschlossen, 3 und 4 sind Eingänge. Am Schaltplan sind dann die Kontakte so angeordnet: ![]() 3 2 1 6 5 4 oder 4 5 6 1 2 3 aber für unser Thema ist es egal. Um den Regler zu überbrücken, muss man den Regler auslöten. Dann: Kurzschliessen: 3 und 2; 4 und 5. Mit dem Widerstand R verbinden: 1 und 2; 5 und 6. Dann bleiben 2 Fragen: Frage 1: was für ein Widerstand? Ideal wäre 37.5kOm. Problem ist, dass diese Widerstand ausser der Standardreihe ist. Am nächsten liegen 36K und 39K. Im Prinzip, es ist ziemlich egal, welchen von diesen zwei zu nehmen. Oder man kann 2 Widerstande 75K parallel schalten. Oder 36K und 1.5kOhm in der Reihenschaltung anschließen. Frage 2: was ist mit dem Regler? Zwei Möglichkeiten: wenn Du dich entscheidest, die Kosmetik behalten, muss der Regler an der Platine bleiben. Ich würde empfehlen, nach dem Auslöten die Kontakte 2,3,4,5 komplett abschneiden und mit den Kontakten 1 und 6 (die sind an die Erde angeschlossen und somit nicht stören können) zurück an die Platine anzulöten. Die Widerstände sind dann an die Leitungen anzulöten. Wenn der Regler komplett entfernt wird, können die Widerstände von der Komponentenseite eingelötet werden. [Beitrag von hifibrötchen am 10. Jan 2013, 18:03 bearbeitet] |
hifibrötchen
15:03
frankqn
15:29
Hallo, was spricht denn gegen ein neues Poti? Z. B. so eins: ![]() Wobei man natürlich erst den richtigen Wert ermitteln müsste. [Beitrag von frankqn am 10. Jan 2013, 15:37 bearbeitet] |
hifibrötchen
15:47
Das sieht nicht schlecht aus und wie ermittel ich den richtigen Wert ? Oben hab ich geschrieben K-Ohm 37,5 / 75,5 / 37,9 Ich schätze dann mal das ich einen ALPS Stereo-Potentiometer 37 oder 38 kΩ brauche .. oder Ich schätze das man diesen mit dem Wert nicht mehr kaufen kann. Ok ich brauch weiter Hilfe beim Brücken , kann mir das einer bestätigen das das so gmeint ist [Beitrag von hifibrötchen am 10. Jan 2013, 17:09 bearbeitet] |
frankqn
16:15
Wenn links oben 1 und rechts unten 6 ist, brauchst du den ohmschen Wert zwischen 1 und 3 oder 4 und 6. |
Lennart777
16:38
Das hat der Frank korrekt beschrieben. Marco, Du kannst aber auch ein 50kOhm-Poti vonm Conrad nehmen, das spielt nicht so die Rolle. Grüße Lennart |
hifibrötchen
16:44
Stop stop ich glaub ich hab falsch gemessen , ich hab das Potis ausgebaut und nochmal gemessen und da sind andere Werte ... Sorry ich bin halt unwissend ![]() ![]() Genau 179,6 K Ohm und 181 K Ohm und zu not wenn ich kein Poti bekomme müssen diese beiden mit den Widerständen gebrückt werden richtig ?! ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 10. Jan 2013, 17:02 bearbeitet] |
tjs2710
16:55
Hallo! Ich denke auch, dass du was finden müsstest als Ersatz. Was die absoluten Werte angeht ist das so kritisch nicht. Es ist wohl hauptsächlich ein mechanisches, sprich Einbauproblem bei einem nicht 100%-Ersatzteil. Aber was, das passend gemacht werden kann ist bestimmt aufzutreiben. Da dauert das suchen sicher wieder länger als die Reparatur........... Als dann! thomas |
hifibrötchen
16:59
Darum möchte ich das brücken hier besprechen bzw ich brauch halt Hilfe dabei. Blöde Frage ist es bei Wiederständen egal wie rum die eingelötet werden , ich weiß für euch lächerlich für mich halt nicht ![]() |
tjs2710
17:08
Sorry, sollte keine Veralberung sein. Wenn du das Poti immer in der Mittelstellung hattest, dann einfach den Wert des Reglers : 2 und jeweils ein R vom äusseren Pin in die Mitte. Der mittlere Lötanschluß ist der Abgriff vom Poti und somit, wenn du immer die Mittelstellung hattest, muss von da aus gesehen nach links und rechts der selbe Wert vom R angeschlossen sein. Und bei einem Poti von 180KOhm kommst du auf 90K je Seite. Und wenn du grad 4Stck mit je 100K hast macht das auch nix würd ich sagen. Und wie rum, ja, hast recht, das ist denen wurscht! |
wallie
17:11
hallo,
ich denke auch das es ein 50k ist ![]() ![]() lg jürgen ps : ich schaue mal, ob ich im keller noch etwas habe, da ich altgeräte auschlachte die echt keinen wert mehr haben herzurichten ! [Beitrag von wallie am 10. Jan 2013, 17:13 bearbeitet] |
hifibrötchen
17:11
JA Mittelstellung ![]() Also brauche ich 90 K Ohm Wiederstände ? ![]() |
hifibrötchen
17:17
Ich möchte über das brücken des Balancereglers reden und dabei brauche ich Hilfe ![]() Soll ich das nun mit einem 180 K Ohm Widerstand brücken oder nicht ? [Beitrag von hifibrötchen am 10. Jan 2013, 17:18 bearbeitet] |
JLes
17:17
Dann brauchst Du zwei Widerstände von180kOhm (ich nehme an, die Werte auf dem Bild sind in kOhm). Das ist ein Wert aus der Standardreihe und leicht zu finden. Der Ersatz von Conrad eignet nicht (oder nicht ganz), weil das Poti in Kenwood ganz anders gebaut wird. Hälfte vom Reglerbogen (oder wie der Leiter im Poti heißt) hat keinen Widerstand, daher überträgt das Poti in der Mittelstellung 100% Signal weiter. Wenn man das Poti in eine Richtung dreht, wird der Signal nur in einem Kanal verringert, in dem anderen bleibt Signal gleich. Das Poti aus Conrad schwächt den Signal in der Mittelstellung in beiden Kanälen zu 50% ab; wenn man es dreht, wird in einem Kanal der Signal noch schwächer, in dem anderen - stärker. Man kann auch mit dieser Feature leben... ![]() |
hifibrötchen
17:20
tjs2710
17:20
Oh, ich bin jetzt durcheinander.... Dein Poti zeigt doch zw Pin 1 u 3 180K, oder?? Les ich doch richtig??? Dann eben genau genommen 2 Stck a 90K. Nur wenn du 4 gleiche hast, die zB 100K haben, dann kannst die auch nehmen. und wenns 4 Stck sind von 70 oder 80K, die sich in der Bastelkiste tummeln, dann hau die rein, macht echt nix. Wenn du bestellen musst, dann eben genau die 90K oder wie der nächst beste Wert ist. Ein Tipp vlt: Die Dinger kosten ja eh nix, kauf dir 10 oder 20 davon, mess sie aus, damit sie auch ziemlich gleich sind, oder nimm zumindest 1% Typen, nicht, dass du dann auf einmal einen Blanceregler brauchst, weil die Werte zu untewrcshiedlich sind und dir die Balance verschieben! ![]() Edit: ok, ich steig wohl besser aus, hör auf JL, wenn der das Poti bzw den Amp so gut kennt! Wollte sicher keine Verwirrung stiften ![]() Aber gut, wenn du noch lachen kannst, ich tus auch! ![]() [Beitrag von tjs2710 am 10. Jan 2013, 17:25 bearbeitet] |
JLes
17:26
Ich würde abschneiden, aber das ist nur Geschmacksache. Das sieht sowieso keiner. ![]()
Passt. Ich habe gedacht, das Poti hält nur an der Platine.
Ja, aber das sind nur Kurzschüsse 2-3 (schwarz) und 4-5 (gelb). Du musst noch die Widerstände (180kOhm) von 1 auf 2/3 und von 6 auf 5/4 überbrücken. |
hifibrötchen
17:29
JLes
17:31
Ja. 180kOhm. Schau, wie das Poti auf dem Schaltplan abgebildet wird. Eine Hälfte dick, andere Hälfte zigzag. In der Mittelstellung hättest Du an einem heilen Poti von der Mitte an einen seitlichen Kontakt 0, an den anderen - volle 180 kOhm gemessen. Da dein Poti kaputt ist - ich vermute kein Kontakt von der Mitte an den Leiter, - ist das Messen zwecklos. |
wallie
17:35
hallo ich nochmal , bezeichnung = R10-5017-05 laut schaltplan ![]() seite 12 denke echt es müssten 10k sein lg jürgen [Beitrag von wallie am 10. Jan 2013, 17:38 bearbeitet] |
hifibrötchen
17:36
JLes
17:40
Ich würde Dir glauben, wenn die Messungen die Werte etwa 180 und 45 kOhm ergeben hätten. Aber wenn beide Kanäle vom Poti so gut übereinstimmen, müssten sie doch 180kOhm sein. |
wallie
17:41
hallo du kannst aber auch das poti öffnen und versuchen zu reinigen. sollte gehen ! sofern die schleifer nicht abgenutzt sind . versuchs doch mal ![]() das beste ist aber neuen kaufen ![]() lg jürgen |
JLes
17:44
#25
hifibrötchen
17:55
#26
[Beitrag von hifibrötchen am 10. Jan 2013, 17:56 bearbeitet] |
wallie
18:07
#27
alla gut ![]() wenn ich das jetzt endlich mal richtig verstanden habe möchtest du einfach nur brücken !?selbst wenn ich jetzt eventuell eines besorgen könnte ! richtig ![]() wenn das so ist !? dann hab ich da auch keine ahnung von und müsste auch erst mal nachfragen oder einfach mal mit einem alten vor /verstärker es mal versuchen. na ja, ich bin jetzt am ende angekommen und kann dir da leider auch nicht weiterhelfen ![]() lg jürgen [Beitrag von wallie am 10. Jan 2013, 20:10 bearbeitet] |
JLes
18:09
#28
hifibrötchen
19:55
#29
Ja so meine ich das verstanden zu haben , danke dir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hifibrötchen
21:16
#30
Lennart777
11:23
#31
erstellt: 11. Jan 2013, |||||
Na, siehste, Marco - frag uns doch! Einfache Frage - einfache Antwort! ![]() Grüße Lennart |
tjs2710
11:29
#32
ganz genau! 1 Mann, 1 Wort ![]() Und wenn du mal wieder jemand brauchst, der für die nötige Verwirrung sorgt, frag einfach mich! Als dann! ![]() |
hifibrötchen
20:01
#33
erstellt: 13. Jan 2013, |||||
Lennart mache immer wieder gern ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 13. Jan 2013, 20:03 bearbeitet] |
Broesel02
09:42
#34
erstellt: 05. Mai 2013, |||||
Hallo in die Runde, dieses Thema hat mir doch keine Ruhe gelassen. Ich habe neulich einen C2 in der Bucht erworben mit den üblichen Kontakt Problemen. Also alle Regler im Ultraschallbad gereinigt, die Cinch Buchsen nachgebogen, bei der Gelegenheit eine Reihe Elkos erneuert und jede Menge Folien- Kondensatoren eingebaut. Was so ein Verrückter eben macht wenn er Schätzchen wachküsst ![]() Anschliessen, Hören, links tot. Am Balance Regler wackeln: krrzt, Tzsch, krrzsch. ab und zu kommt ein Ton. Was nun? Die Reinigungsorgie habe ich ja schon durch. Und festlöten finde ich nicht gut. Ich habe mich erinnert das auf der Homepage von Dan Mattis mal ein Kommentar stand: Es gibt diesen Regler nicht mehr zu kaufen und dieser Regler geht kapputt weil der Kontaktring sich vom Mitnehmer löst. Man bräuchte ihn also nur wieder zu befestigen und alles geht wieder. Wir erinnern uns noch mal an die Größe von dem Teil ![]() Unter der Lupe kann man an den beiden Achsen die das Teil zusammenhalten einen Schlitz erkennen. Wenn man einen passenden Schraubenzieher hineinsteckt kann man auch drehen. Das andere Ende dreht sich mit. Ich habe also die Rückseite der Achsen abgefeilt so daß man die Achsen herausschieben kann. Dann den kleinen Sicherungsring entfernen. Leider sind die Bilder etwas unscharf, es war wohl zu klein für meine Kamera: ![]() ![]() Auf dem zweiten Bild ist der Kunststoffmitnehmer mit Kontaktschleifer vom rechten Kanal zu sehen. So soll es sein. Links fiel der Schleifring einfach vom Kunststoffmitnehmer ab. Jetzt den Kunststoffmitnehmer schön reinigen und den losen Kontaktring einsetzten. Mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber fixieren. Mit dem Lötkolben die nicht ausreichend verschmolzenen Plastiknase aufschmelzen so das der Kontaktring nicht mehr fort kann. Reinigen, Zusammenbau. Als Niet- Ersatz habe ich zwei Drähte von einem 3300 uF Kondensator durchgesteckt und umgebogen. Und? ES GEHT WIEDER!! Ich finde das jedenfalls besser als zulöten Gruß, Richard |
Lennart777
12:25
#35
Prima! Gute Lösung - leider schlechte Bilder. Grüße Lennart |
Schio11157
11:12
#36
erstellt: 14. Jan 2014, |||||
Hallo, ich bin neu im Forum und sorry für mein Deutsch. Ich habe das gleiche Problem, und ich möchte das Potentiometer mit zwei Widerständen 180 K ersetzen, aber im letzten Bild sehen Sie zwei Widerstände 130k sehen, wenn ich mich nicht irre. Also, was ist der Wert der Widerstand richtig? Danke für eine Antwort Enzo |
PBienlein
11:45
#37
Hallo Enzo,
Ich sehe da 180K (braun, grau, schwarz, orange plus Toleranz) und das wäre wohl auch nach den Messungen am defekten Poti korrekt. Das Service Manual schweigt sich leider über den Widerstandswert des Balance-Potis aus. Gruß Harald |
Schio11157
12:54
#38
Hallo Harald, vielen Dank für die Erklärung; auf meinem Computer die graue Farbe sieht nicht gut. Schade, dass dieser Potentiometer ist nicht mehr in Produktion. Wenn ich einen finde, auch von einem anderen Lieferanten, sollte ich zwischen Pin 1 und 3 180 K lesen und zwischen 1 und 2 und zwischen 2 und 3 90K lesen? Aber auf diese Weise, wenn ich den Pot. nach rechts oder links drehe, erhöht sich das Volumen in der jeweiligen Lautsprecher. Wahre? Dank Harald |
PBienlein
13:58
#39
Nein, so einfach ist es leider nicht. Es handelt sich um ein Spezialpoti, wie aus dem SM hervorgeht: ![]() Das Poti hat jeweils 180K im Drehweg, aber nur bis zur Mitte. Danach folgen 50% Drehweg ohne Widerstandsfunktion. Ein normales Stereopoti mit 2 mal xxx Kiloohm hat auf dem gesamten Drehweg eine Widerstandsfunktion. Man kann es also nur durch ein solches Spezialpoti ersetzen, reparieren (wie weiter oben erklärt) oder durch Festwiderstände ersetzen. Gruß Harald |
Schio11157
14:10
#40
Hallo Harald, vielen dank für deine Erklärung, sehr nützlich. Gruß Enzo |
Kenwood C2 Balance-Poti Baldy-017 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 8 Beiträge |
Kenwood Basic C2 begobibo am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 10 Beiträge |
Kenwood Basic M1 /C2 Audio-Sigi am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 32 Beiträge |
Suche Balance-Potentiometer für Kenwood Basic C2 Vorverstärker Thilolinger am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 14 Beiträge |
Schaltplan/stromlaufplan für Kenwood Basic M2/C2 svenia_1997 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Kenwood Basic C2 Vorverstärker Linker Kannal stumm. Wire1 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 5 Beiträge |
Kenwood Basic C2 und Basic M1A - Defekt, Frage an die Experten im Forum halihalo am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
Kenwood Basic X1 Tapedeck Herryplotter am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 6 Beiträge |
Kenwood Basic M2 -> Geruchsentwicklung hilamin am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood Basic M2A Altgerätesamler am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 104 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.133
