HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dynacord PCA 2450 linker Kanal "kraftlos"... | |
Dynacord PCA 2450 linker Kanal "kraftlos".+A -A |
mecenasandy
#1 erstellt: 06. Jul 2023, 19:30 | |
Hallo Leute, habe auf dem Tisch eine DYNACORD Endstufe 2450. Das Problem: der linke Kanal hört sich komisch an, der Klang ist sehr komisch, als ob man an der Toneinstellung die Bässe und Hochtöne zurückgedreht hätte. Habe die DSP Module ( links mit rechts ) getauscht - war mein Verdacht. Weiterhin ist der linke Kanal im Frequenzspektrum irgendwie eingeschränkt. Also, liegt es nicht an dem DSP Baustein direkt. Hat jemand von Euch einen Tipp? Schaltpläne vorhanden ( nicht die beste Quali, aber es geht ) Mein weiterer Schritt geht in Richtung - alle Elkos im Bereich der Vorstufe zu erneuern.. Grüße Andy |
CarlM.
#2 erstellt: 06. Jul 2023, 20:04 | |
Am besten, Du guckst Dich einmal in diesem Thread um. Als Erstes sollte man immer gucken bzw. messen, ob die Sollwerte passen. www.hifi-forum.de/viewthread-185-15755.html |
mecenasandy
#3 erstellt: 06. Jul 2023, 20:07 | |
Danke , diesen Thread hab ich bereits einstudiert, da geht es um was anderes, bei mir sind die Endstufen heil, nichts zu heiß o.Ä. daswegen vermute ich ein Problem in dem Eingangsbereich.... Grüße ANdy |
CarlM.
#4 erstellt: 06. Jul 2023, 20:15 | |
Ja ... aber es gibt dort gute Pläne und Hinweise zur Justage. Häufig wirken sich Defekte so aus, dass man es auch bei der Justage bemerkt ... z.B. defekte Koppelelkos ---> DC-Offset . Ansonsten: Eine strukturierte Vorgehensweise würde vergleichend (= jeweils Kanäle L/R) vorgehen: Normsignal einspeisen und mit dem Oszi Stufe für Stufe das Signal messen. |
mecenasandy
#5 erstellt: 06. Jul 2023, 21:30 | |
...so werde ich demnächst vorgehen ;-) |
PA Endstufe Dynacord PCA-2450 Seppii2 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 27 Beiträge |
Dynacord Endstufe ST 2050 linker Kanal defekt Gutsherrenpils am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe! "Yamaha M-80"! Linker Kanal leiser! Analogy am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 17 Beiträge |
Linker Kanal mit Wackler Luigi_I am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Linker Kanal zerschossen ? chrwag am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Störgeräusch linker Kanal Horcher2 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Prasselnder linker LS Kanal DualManni am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 4 Beiträge |
Akai AT-2450 Frontwechsel ossinator71 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Marantz 2275 - linker Kanal "kratzt" Karem am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.518
