RPC 450 Volume Regler
Buster_Keaton
#1 erstellt: 02. Mrz 2008, 11:44
ich habe eine alte RPC 450 Anlage bei der das Lautstärkepoti ungefähr ab der Mittelstellung den rechten Boxenausgang nicht mehr sauber ansteuert.Der Hochtöner(3Wege Boxen)kratzt kurz und ist dann weg.
Wo bekommt man noch passende Ersatzregler?
Kennzeichnung = 823 2x100K K53108 R436/437
6mm Achse abgeflacht 6Stifte/Printmontage unten und nochmal je 2 Lötkontakte links/rechts.
Bin kein Fachmann auf dem Gebiet , da werdet Ihr eher wissen wo noch passender Ersatz zu finden ist.
Danke schon mal
Bert
WinfriedB
#2 erstellt: 02. Mrz 2008, 17:52
Buster_Keaton schrieb:
6mm Achse abgeflacht 6Stifte/Printmontage unten und nochmal je 2 Lötkontakte links/rechts.Bert
Ich würds erstmal mit Reinigen des Potis probieren.
Da die RPC450 auch ein Contour-Filter hat, ist anzunehmen, daß dieses lautstärkeabhängig arbeitet, dazu brauchts am Poti mindestens noch einen Kontakt für die Mitte der Kontaktbahn. Falls die Kontakte an den Seiten nicht direkt mit dem Gehäuse verbunden sind, dürfte es sich bei diesen um solche Kontakte handeln. Solche Potis sind auf dem Bauteilemarkt kaum zu bekommen (Spezialanfertigung).
Falls es aber nur Gehäusekontakte sind bzw. Pins zur Befestigung des Potis auf der Leiterplatte, sieht es auch nicht viel besser aus. Die üblichen Potis haben zwar auch 2x3 Kontaktstifte, i.d.R. aber keine Gehäusepins. Mit Glück ist das Poti im Chassis verschraubt, dann sollte sich Ersatz finden lassen, der notfalls mit Drähtchen auf der Platine kontaktiert wird.
Aber, wie gesagt, probiers erstmal mit Reinigen, Tips dafür gibts hier zuhauf.
audiophilanthrop
#3 erstellt: 02. Mrz 2008, 20:27
ACK, zuerst reinigen (Oszillin, Tuner 600, K61). Wenn das nichts hilft, ist vermutlich die Kontaktfläche für die Loudness durch mechanische Beschädigung unterbrochen. Sowas kann grundsätzlich mit Graphit (z.B. Bleistift) geflickt werden, eine solche Operation ist aber schon recht fummelig (v.a. sollte man sich vorher überlegen, wie man das Poti wieder zusammenkriegen will, da genietet).
Grundig RPC 450 Reparatur
Hero90 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  12 Beiträge
Volume Regler kratzt?
büsser am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  17 Beiträge
Grundig RPC-2500 geschenkt
Kampfmuffin am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Grundig RPC 450a - Lautstärken Problem
HolgerTigges am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  2 Beiträge
Marantz 2270 volume regler defekt reperatur
firlefanztroop am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Poti Volume-Regler Technics SU-VX 920
btf30# am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  6 Beiträge
Volume/Balance-Regler Kenwood KA 8100/9100
Micha8150 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  9 Beiträge
Marantz 1040 , Volume Regler Defekt - 4 Pins?
Oi2292 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  5 Beiträge
Grundig RPC 450 HIFI Studio - Linker Kanal defekt / Verstärker defekt
Maximus.MKD am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  3 Beiträge
RPC 300 versch. Fehler
didibaer am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMaltian630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.471
