HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA 9500 II | |
Pioneer SA 9500 II+A -A |
Me109g6
18:29
erstellt: 30. Jul 2023, |
CarlM.
18:40
Wenn Du das Gerät auf 240 V~ umstellen kannst bzw. dies schon getan hast, kann es bei 63V-Spannungsfestigkeit bleiben. Ansonsten würde ich 12.000µF oder 15.000µF 80 VDC empfehlen. Bei Pioneer gehe ich davon aus, dass die Elkos nicht auf eine Platine gelötet sind, sondern mit Schelle befestigt und frei verdrahtet sind. Dazu wäre dann ein Photo von den Anschlüssen hilfreich sowie die aktuellen Abmessungen Dxh. |
Me109g6
18:47
CarlM.
18:57
Beispiel: ![]() etwas preiswerter: ![]() [Beitrag von CarlM. am 30. Jul 2023, 18:59 bearbeitet] |
Me109g6
19:00
Eieijei 16 Euro das Stück, man sollte doch sicher alle neu machen. |
CarlM.
19:13
Ja, wenn schon denn schon ... Du kannst ja noch selbst suchen. Durch den technischen Fortschritt sind 12.000µF 63V kaum noch in 40mm zu bekommen. In D=35mm ist die Auswahl größer. |
Lennart777
08:31
erstellt: 01. Aug 2023, |
Der Pioneer SA-9500II hat vier dieser Siebelkos, da er ein Doppel-Mono-Netzteil hat. Man sollte also alle vier Siebelkos erneuern. Das ist dieser Verstärker auch durchaus wert. |
Me109g6
12:21
erstellt: 06. Aug 2023, |
Moin ![]() Ich könnte ja auch 35mm Kondensatoren nehmen, die sind doch deutlich billiger. Oder spricht was dagegen? Gruß Bernd |
Lennart777
09:27
erstellt: 07. Aug 2023, |
Passende (40mm Durchmesser) Elkos gibt es z.B. bei digikey ![]() die in den SA-9500II hineinpassen. Aber man kann damit die Original-Schellen verwenden. [Beitrag von Lennart777 am 07. Aug 2023, 09:27 bearbeitet] |
Me109g6
12:09
erstellt: 26. Nov 2023, |
Guten Morgen ![]() Es hat leider etwas länger gedauert aber jetzt ist der SA 9500 II fertig. Die 4 großen Kondensatoren hab ich durch 15000/ 80 Volt ersetzt. Da diese nun 35 mm im Durchmesser sind habe ich 4 Distanzescheiben auf dem 3D-Drucker anfertigen lassen. Sieht sauber aus und ist stabil. Alle Schalter ausgebaut und sauber gemacht. Ruhestrom eingestellt , fertig. Gruß Bernd ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pioneer SA-9500 II +DJS+ am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 4 Beiträge |
pioneer sa 9500 II klein1955 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer Sa 9500 ii laulabiber am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer SA 9500 ii patefon am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 8 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II Problem zio am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer SA-9500 II - Restauration Lass_mal_hören am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 56 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II / Kanäle defekt, Reparaturtipps? Dirke am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer SA 9500 II Bass schwindet Rantiplani am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-9500 II Lampe reparieren andre.michelle am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 2 Beiträge |
Pioneer SA-9500 MK2 digitalo am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.364
