Pioneer SA-9500 MK2
digitalo
#1 erstellt: 31. Okt 2009, 21:12
ich benötige dafür ein neues Einschaltlämpchen. Weiß jemand, was am besten geeignet u. bei Conrad zu bekommen ist?
Danke und Gruß
Toni_
#2 erstellt: 31. Okt 2009, 22:24
Hallo Digitalo,
hier ist ein Händler bei ebay bei dem Du die Birnen evtl.
bekommst:
http://stores.shop.e...idZp4634Q2ec0Q2em322
oder hier : www.reichelt.de vielleicht auch hier : http://www.voelkner.de/
Toni
digitalo
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 12:39
erstmal meine Verwunderung über gemessene 52V Wechselspannung an der Versorgung. Kann das so stimmen?
Toni_
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 13:02
Direkt am Trafo ?
Wieviel Kabel gehen vom Trafo ab ?
Bei manchen Geräten gibt es extra eine
Trafospule für die Beleuchtung.
Toni
Bertl100
#5 erstellt: 01. Nov 2009, 13:50
der Trafo vom SA9500 (ohne Mk2) hat laut Schaltplan drei Sekundärwicklungen.
Eine für die Versorgung der Endstufen mit +/-50V.
Eine für die Versorgung der Vorstufen/Tuner/etc. mit verschiedenen positiven und negativen Spannungen.
Und eine nur für die Lampe.
Die Lampe hat lt. Schaltplan 8V/50mA.
Bernhard
digitalo
#6 erstellt: 01. Nov 2009, 16:50
Das eine Ende führt zu einem Versorgungsverteiler. Dieser ist mit zwei Kabeln an je einem Trafo angeschlossen. Das andere Ende führt wohl zum Vorverstärker. Habe nochmal gemessen, es bleiben 52,6V.
Keiner da, der den MK2 konkret kennt?
ruesselschorf
#7 erstellt: 02. Nov 2009, 01:06
wie Bertl schon sagt, ein 4mm Glühlämpchen, 8V 50mA ist die Richtige, auch für den SA-9500II.
Die Lampe wird über einen Vorwiderstand direkt vom Endstufentrafo versorgt, deshalb die hohe (52V) Spannung solange kein Lämpchen angeschlossen ist. Wie heist es doch so schön: wer misst misst Mißt!
Auch wäre ein soo kleines Lämpchen für 52 Volt sauteuer und superempfindlich wegen des, für die hohe Spannung, superdünnen Glühfadens....
Gruß, Helmut
digitalo
#8 erstellt: 02. Nov 2009, 01:39
Ok, dann stimmt ja alles.
Muss mir nur noch etwas wegen der fehlenden Gummieinfassung einfallen lassen.
digitalo
#9 erstellt: 03. Nov 2009, 18:20
habe heute bei "Conrad" ein 8V / 80mA Lämpchen mitgenommen. Was anderes gabs nicht. Hat nur 1/10 des Internetangebots gekostet. Seht Ihr da ein Problem? Falls nicht, werde ich das mal testweise einbauen.
norman0
#10 erstellt: 03. Nov 2009, 18:42
Mit so einer Gummieinfassung hatte ich auch mal Probleme (siehe hier)
Bertl100
#11 erstellt: 03. Nov 2009, 18:42
nun, wenn das Lämpchen über einen Vorwiderstand - quasi mit Konstantstrom - gespeist wird, dann wird dieses Lämpchen dunkler leuchten als das Original. Es wird ja dann trotzdem mit ca. 50mA betrieben. Die Spannung wird dann entsprechend niedriger.
Bernhard
digitalo
#12 erstellt: 03. Nov 2009, 22:02
das Lämpchen kann direkt in eine Passung der Kunststoffblende oberhalb vom Kippschalter eingepresst werden und hält bombenfest. Damit ist das originale Gummiteil überflüssig. Möglicherweise etwas dunkler als im Original aber auch bei direktem Außenlicht völlig ausreichend. Und es erwärmt sich nicht im geringsten. Ein Vorwiderstand ist nicht eingebaut. Für schlappe 57 Cent dazu noch wirtschaftl. vertretbar im Gegensatz zum C.A.S. Angebot.
Gruß, digitalo
[Beitrag von digitalo am 03. Nov 2009, 22:03 bearbeitet]
Bertl100
#13 erstellt: 03. Nov 2009, 23:30
na, dann Gratulation zur erfolgreichen Reparatur!
Bernhard
digitalo
#14 erstellt: 07. Nov 2009, 21:01
nochmal im Nachhinein eine allgemeine Frage:
Wie wird der 9500 MK2 im Vergleich zum 9800 eingeschätzt und bewertet? Verfügbarkeit, Beliebtheit, Qualität.
Und ist ein Gerät mit Woodcase bekannt?
Danke nochmals.
Pioneer SA-9500 /2
digitalo am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  9 Beiträge
pioneer sa 9500 II
klein1955 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Pioneer SA 9500 II
Me109g6 am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  10 Beiträge
pioneer sa 9500 poti
klein1955 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  2 Beiträge
Pioneer SA 9500 ii
patefon am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  8 Beiträge
Pioneer Sa 9500 ii
laulabiber am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
Pioneer SA-9500 II
+DJS+ am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  4 Beiträge
Pioneer SA 9500 II Problem
zio am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  4 Beiträge
Pioneer SA-9500: Festsitzender Volumenknopf
50H am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  8 Beiträge
Pioneer SA-9500 II - Restauration
Lass_mal_hören am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2017  –  56 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
