HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CS-701A Defekte Hochton Hörner | |
Pioneer CS-701A Defekte Hochton Hörner+A -A |
Niewi
#1 erstellt: 31. Jul 2023, 07:30 | |
Hi zusammen, Habe vor kurzem schöne alte Pioneer CS-701A Lautsprecher ergattert, siehe Bild. Leider sind bei beiden die Hochtöner defekt, Widerstandsmessung ergab keinen Durchgang, wohl also die Schwingspule durch. Typnummer der Hochtöner ist PT-411F. Kennt jemand von euch einen möglichen/geeigneten Ersatz Hochtöner den man im Horn montieren kann? Oder kann man die Hochtöner auch mal öffnen und ggfs den Draht der Spule neu anlöten, sofern nicht komplett aufgelöst? Bin um jede Hilfe dankbar. LG Jan |
Niewi
#2 erstellt: 31. Jul 2023, 09:14 | |
Update: Habe einen der Hörner mal geöffnet. Der Draht der Schwingspule war kurz vor dem Durchgang zur Lötstelle abgerissen. Habe nun eine Umwicklung des Drahts (war noch nicht auf der Hauptwicklung) abgewickelt, raus gezogen und neu angelötet. Durchgang war dann wieder gegeben, konnte ca 2 Ohm messen, passt das? Der Hochtöner spielt nun auch wieder. Werde das nun auch beim zweiten Hochtöner versuchen, bzw hoffe dass der Defekt ähnlich und somit reparabel ist. Bei Interesse kann ich gerne eine Bebilderung einstellen, wenn es anderen Usern hier helfen könnte |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 31. Jul 2023, 12:12 | |
Moin, Leider kann ich nirgendwo technische Daten des Hornes finden, aber 2 Ohm hätte ich jetzt nicht vermutet und halte es bis dahin für etwas wenig. Vllt. liegt hier noch ein Wicklungsschluss vor, weil der Isolationslack der Schwingspule teilweise geschmolzen/verbrannt ist. Aber wie gesagt, ohne genaue technische Angaben ist das jetzt nur eine Spekulation. Des Weiteren könnte (sollte) man vorhandene Elkos auf den Frequenzweichen prüfen/ersetzen und auch nach weiteren Schäden schauen. Die Hochtöner sind ja durch einer Überlastung durchgebrannt und daher könnten darauf auch Bauteile überlastet worden sein, die nun schon einen Schaden genommen haben könnten. |
Niewi
#4 erstellt: 01. Aug 2023, 11:01 | |
Hey, ja ging mir ähnlich, hab sehr wenig bis garnichts an Infos gefunden leider. Den zweiten Hochtöner konnte ich ebenfalls wieder instand setzen, hierzu musste allerdings die unterste Wicklung abgezogen und raus gelegt werden.. hier sind es nochmal etwas weniger als die 2 Ohm als Durchgangswiderstand hmm. Funktionieren tuen beide allerdings. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn hier ein Wicklungsschluss vorliegen würde, die Treiber garnicht erst korrekt funktionieren würden? Getestet habe ich uA auch mit einem 12kHz Signal also oberhalb der MT-Frequenz, beide piepen (nach meinem Gehör) gleich laut. Elkos wechseln wäre bei den Lautsprechern wohl eine etwas aufwendigere Sache, da überall Kleber drauf ist. Äußerlich zumindest sind keine Schäden zu sehen, wäre aber durchaus vllt sinnvoll diese zu wehcseln, habe nur atm noch keine passenden bipolaren zuhause. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 01. Aug 2023, 11:16 | |
Bei (fehlerhaften) 2 Ohm spielen sie dennoch, nur leiser. Subjektiv kann sowas täuschen und man könnte sie daher für intakt halten. Sowas müsste besser mit einer Messung des kompletten Frequenzbandes vorgenommen werden. Danach sieht man erst evtl. vorhandene Pegel-Einbrüche im Frequenzverlauf der jeweiligen Treiber.
Die muss man auch nicht pauschal wechseln, solange sie noch i.O. sind. Dazu misst man vorerst deren Kapazitäten und dann wird ggfs ersetzt (dann paarweise). |
Knulse
#6 erstellt: 01. Aug 2023, 11:52 | |
Wenn ich diesen Thread richtig verstanden habe, sollten die Hörner eigentlich 8 Ω Nennimpedanz haben. Da hatte jemand dasselbe Problem. Service Manual [Beitrag von Knulse am 01. Aug 2023, 11:54 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#7 erstellt: 01. Aug 2023, 14:59 | |
Eigentlich wäre das eher ein mechanisches Problem, das sieht aber alles recht verklebt/verschweißt aus, so da herstellerseitig wohl nur ein kompletter Tausch angedacht war. Ich habe schon mal so ein ähnliches Ding auseinandergesägt und so umgefrickelt, das man einen handelsüblichen Monacor-Hochtöner als Ersatz verwenden konnte. Ist aber schon ewig her... |
Pioneer CS-77A defekt vampir am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer CS-590 defekt? H!DDER am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
pioneer cs-e700 rotoro am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer CS 903 hein_troedel am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 3 Beiträge |
PIONEER CS-700 Lautsprecher mit Kontaktproblemen. Django8 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 11 Beiträge |
Pioneer CS-705 Bass Problem *Christian85* am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer CS-E420 Elko tauschen Explosiv am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 6 Beiträge |
Brummproblem mit einem CS 627Q cyberhawk am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 17 Beiträge |
Pioneer QX949A defekte Endstufe und Klangoptimierung Ichhörnichtauf am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 19 Beiträge |
Pioneer CS-922 A bass sicken reperatur Xystus am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDonGoGGlo
- Gesamtzahl an Themen1.557.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.714
