HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY ST-V5. Sony ST-V7 | |
SONY ST-V5. Sony ST-V7+A -A |
dietli
#1 erstellt: 18. Aug 2023, 22:38 | |
Hallo Mein Sony ST-V5 bzw. Sony ST-V7 vergisst nach dem Ausschalten bzw wenn ich das Gerät vom Netz trenne die gespeicherten Sender. In der Anleitung steht : „Die im Memory gespeicherten Daten werden durch eine im Gerät integrierte Lithium Mangan Batterie erhalten“ Wo finde ich das Bauteil ? Ist das das blaue Bauteil Links bei „Power“ ? |
shabbel
#2 erstellt: 19. Aug 2023, 06:10 | |
Das blaue Teil ist wahrscheinlich ein Entstörkondensator für den Schalter. Auf der Platine finde ich kein Bauteil, das eine Batterie sein könnte. Eine Litiumbatterie dürfte eine Knopfzelle sein. Möglicherweise baugleich wie in einem Computer. Es kann auch sein, das ein Goldcap vorhanden ist. Das ist meist ein flacher und breiter Kondensator, der wie eine Batterie Strom zur Verfügung stellt. Was ist mit der Bedienfront? |
DB
#3 erstellt: 19. Aug 2023, 06:35 | |
Was sagt denn das SM dazu, wo sich die Batterie befindet? MfG DB |
dietli
#4 erstellt: 19. Aug 2023, 07:06 | |
Die Batterie wird nur einmal kurz ganz am Anfang der Anleitung erwähnt. Im Service Manual hab ich auch nix darüber gefunden. |
DB
#5 erstellt: 19. Aug 2023, 07:14 | |
Die muß doch irgendwo im Schaltplan sein. So, und anhand des zumeist gestrichelten Platinenumrisses findet sich auch die Position. Sehr wahrscheinlich vorne auf der Platine für Bedien- und Anzeigezeugs. [Beitrag von DB am 19. Aug 2023, 07:20 bearbeitet] |
Knulse
#6 erstellt: 19. Aug 2023, 07:17 | |
DB
#7 erstellt: 19. Aug 2023, 07:22 | |
Ein unscharf, verwackelt fotografiertes Bauelement. Möglicherweise eine Diode. Steht nichts daneben? |
dietli
#8 erstellt: 19. Aug 2023, 07:23 | |
DB
#9 erstellt: 19. Aug 2023, 07:26 | |
? Eine Diode. Und weiter? [Beitrag von DB am 19. Aug 2023, 07:31 bearbeitet] |
Knulse
#10 erstellt: 19. Aug 2023, 09:27 | |
Auch nicht in der Teile-Liste? Leider kann ich das SM im Netz nirgends finden. [Beitrag von Knulse am 19. Aug 2023, 09:28 bearbeitet] |
CarlM.
#11 erstellt: 19. Aug 2023, 09:42 | |
Das Service Manual vom ST-V5 weist eine Batterie BA501 = Knopfzelle CR2025 aus, die sich ganz vorne rechts auf der Hauptplatine befindet. siehe Seite 16 und Seite 20 des SM ... gut versteckt wo ich den roten Kreis engezeichnet habe: [Beitrag von CarlM. am 19. Aug 2023, 10:51 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 19. Aug 2023, 10:46 | |
Knulse
#13 erstellt: 19. Aug 2023, 11:52 | |
@dietli: zum Beispiel kannst du diese als Ersatz verwenden, wenn es der Platz erlaubt. Sie ist etwas dicker (3,2mm statt 2,5mm) als das Original, hat somit eine größere Kapazität und hält deshalb auch länger. Beim Einlöten auf die Polarität achten ! [Beitrag von Knulse am 19. Aug 2023, 11:58 bearbeitet] |
CarlM.
#14 erstellt: 19. Aug 2023, 12:18 | |
Ja, wenn es der Platz erlaubt ... es geht da nämlich sehr eng zu (oben links, wo die Kabel vom Stecker zur Front verlaufen). https://1.bp.blogspo...s1600/P0137157_1.jpg Man könnte auch überlegen, einen Batteriehalter woanders zu platzieren und ein zweiadriges Kabel an die Lötaugen der Batterie zu löten. [Beitrag von CarlM. am 19. Aug 2023, 12:19 bearbeitet] |
dietli
#15 erstellt: 19. Aug 2023, 12:50 | |
Ja,da scheint was zu sein ! Da haben die aber einen tollen Platz dafür ausgesucht . Da guck ich morgen wenn ich frei hab mal genauer ! VIELEN DANK !!!! |
Knulse
#16 erstellt: 19. Aug 2023, 13:14 | |
Wenn auf der Oberseite der Platine nicht genug Platz sein sollte, dann vielleicht auf der Unterseite? Irgendetwas geht immer... [Beitrag von Knulse am 19. Aug 2023, 13:15 bearbeitet] |
dietli
#17 erstellt: 19. Aug 2023, 23:43 | |
Erstmal VIELEN DANK an Euch alle !!!! Ihr seid Super 👍 Wenn man weiß wie und wo dann ist das ganze in 10min. erledigt. Und wenn ich als Koch das hinbekomme dann eigentlich jeder ! Für alle die es interessiert.Da ist eine 2025 Knopfzelle verbaut. Beim ST-V5 war die Batterie einfach mit Klebeband befestigt. Beim ST-V7 war es etwas schwieriger weil die Batterie fest gelötet war. |
CarlM.
#18 erstellt: 20. Aug 2023, 12:36 | |
Irgendwie kann ich noch nicht erkennen, was Du gemacht ist. Der Endzustand kann das letzte Photo nicht sein, weil da ja noch ein abgeschnittenes Kabel herumhängt. Es sieht auch so aus, dass die alte Knopfzelle ausgelaufen ist. Der ausgelaufene Elektrolyt ist ätzend und muss entfernt werden, da ansonsten die Leiterbahnen irgendwann durchkorrodiert werden. Zu bedenken ist auch, dass eine nicht auf der Platine verlötete Batterie "bombenfest" fixiert sein muss. Falls sie sich lösen und irgendwo auf die Platine fallen sollte, gäbe es ein größeres Schadensereignis. p.s. Beim Reinigen Handschuhe tragen. Elektrolyt ist nicht nur ätzend, sondern wegen der Lithiumsalze auch (moderat) giftig. [Beitrag von CarlM. am 20. Aug 2023, 12:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#19 erstellt: 20. Aug 2023, 12:51 | |
Wo hängt da ein abgeschnittenes Kabel herum? |
CarlM.
#20 erstellt: 20. Aug 2023, 12:54 | |
Das rote Kabel endet exakt am Platinenrand ... sieht für mich wie abgeschnitten aus. |
Rabia_sorda
#21 erstellt: 20. Aug 2023, 12:57 | |
Das scheint mir aber weiter unter dem Display zu verlaufen. |
dietli
#22 erstellt: 20. Aug 2023, 13:43 | |
Ich hab die Batterie einfach nach außen versetzt.Siehe vorletztes Bild. Hab an die Kontakte das rote und schwarze Kabel geklemmt und am Ende der Kabel die Batterie mit Panzerband befestigt .War die einfachste und schnellest Möglichkeit (für mich) .Alles gut isoliert.Das liegt halt jetzt einfach so da im Gehäuse rum....stört ja nicht. |
Knulse
#23 erstellt: 21. Aug 2023, 10:56 | |
CarlM.
#24 erstellt: 21. Aug 2023, 13:35 | |
Das kann sein. Man sieht aber deutlich, dass die alte Batterie linsenförmig aufgequollen und geplatzt ist. Da werden also auch Korrosionsprozesse eingesetzt haben (siehe auch Bodenblech links neben der Platine). Der ZUstand auf dem Photo kann also auch dem Batteriedefekt geschuldet sein. Die schlimmere Variante wäre, dass es noch einen Defekt in der Schaltung gibt, der die Batterie wie einen Akku betrieben hat. Dazu muss nur die Schaltdiode defekt sein. Dann liegen dort 5.6 VDC an, weshalb ich selbst einen kleinen Umbau mit Goldcap vorgenommen hätte - was man einem Dritten aber nicht empfehlen kann. [Beitrag von CarlM. am 21. Aug 2023, 13:37 bearbeitet] |
Sony Tuner ST-A790 cardeto am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Sony ST-515 kruger2 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 2 Beiträge |
Sony ST 313 L Robert_A. am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 6 Beiträge |
Sony ST SA5 ES moooB am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 10 Beiträge |
Sony ST- A4L Tuner Birnen happybreath am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 2 Beiträge |
sony st 8o f tuner mikele117 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Sony ST-J 55 Empfangsproblem vaxxen am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 2 Beiträge |
SONY ST-S530ES verliert Sender 0815-Schrauber am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 6 Beiträge |
Sony Tuner ST-S770ES Frequenzdrift donibaswest am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 11 Beiträge |
Sony ST-S707ES abgeblendeter Bildschirm CrM2018 am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 8 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFenderppi
- Gesamtzahl an Themen1.557.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.072
