HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Bananenstecker im Anschluss abgebrochen 🙀 | |
Bananenstecker im Anschluss abgebrochen 🙀+A -A |
Brenni5000
#1 erstellt: 29. Aug 2023, 13:15 | |
Hallo liebe HiFi-Fans, Mein System besteht aus: Einstein - the Amp (1. Modell) Einstein - 2.90 Thorens - TD320 Ich wollte heute das Setup umstellen und dabei ist mir Trottel ein Bananenstecker im Anschluss des Verstärkers abgebrochen🙀😿 Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Teil da wieder raus bekomme? Hoffe das ist die richtige Kategorie für mein Thema🙈 Ich bedanke mich schon mal bei euch Mfg Brenni5000 |
gst
#2 erstellt: 29. Aug 2023, 13:49 | |
Mir fält dazu nur Ausbohren ein. Einen Akkuschrauber mit neuen scharfem 2,5 mm Bohrer versehen und mit geringer Drehzahl maximal 10mm weit den Reststift anbohren. Den Akkuschrauber auf den Bohrer gedrückt halten und abschalten. Mit Glück hat sich der Bohrer verhakt und man kann mit ihm den Rest des Stiftes rausziehen. Wenn der Bohrer ohne Stift wieder herauskommt, einen alten 2,5 mm Bohrer am Schaft aufrauen und mit 2k-Kleber in den Reststift einstecken. Am nächten Tag mit Kombizange vorsichtig am Bohrer ziehen. gst Edit: Sonst die Buchse im Verstärker ausbauen und durch eine neue ersetzen. [Beitrag von gst am 29. Aug 2023, 14:10 bearbeitet] |
Brenni5000
#3 erstellt: 29. Aug 2023, 14:15 | |
Hey GST, Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dann werd ich das mal versuchen, auch wenn der Gedanke da mit nem Akkuschrauber dran zu gehen mir echt Angst macht 😂😉 Mfg Brenni5000 |
mroemer1
#4 erstellt: 29. Aug 2023, 14:20 | |
Ich nehme an, der abgebrochene Bananstecker ist hohl. Einfach ein passendes Schräubchen oder ähnliches suchen, sanft mit der Hand reindrehen/-schieben und rausziehen, ggf. vorher ein Tropfen Superkleber drauf. [Beitrag von mroemer1 am 29. Aug 2023, 14:24 bearbeitet] |
Ingor
#5 erstellt: 29. Aug 2023, 14:24 | |
Ich würde versuchen mit einem harten dünnen Draht zwischen die Buchse und dem Bannanenstecker zu fahren, um dann beim herausziehen den Rest mit herauszuziehen. Ansonsten einfach einen Draht anlöten und das Stück damit herausziehen. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 29. Aug 2023, 15:08 | |
Ist es der Transistor-Endverstärker, dann würde ich den erwähnten Aufwand erstmal vermeinden wollen. Wenn man den Gehäusedeckel entfernt hat, dann kann man im Normalfall den Stift mit einem dünnen Gegenstand von Innen herausdrücken. Zumindest sieht es hier demnach so aus: einstein-the-amp |
Brenni5000
#7 erstellt: 29. Aug 2023, 18:26 | |
Hi all, Vielen Dank für eure schnellen Rückmeldungen. @Rabia - ja, der ist es. Dann versuche ich das erstmal, vielen Dank für den Tipp! Mfg Brenni |
Ingor
#8 erstellt: 29. Aug 2023, 18:29 | |
Das ist sicher die beste Lösung. Aber dabei würde ich gleich mal die Kondensatoren tauschen.... |
Brenni5000
#9 erstellt: 30. Aug 2023, 04:38 | |
Das tauschen überfordert mein technisches Können auf jeden Fall, dafür müsste ich das Gerät weg geben. Zudem hatte ich das Glück, den amp im letzten Jahre Original verpackt und ungenutzt zu bekommen. Daher denke ich da eher: Never change A Running System😂🙈 |
net-explorer
#10 erstellt: 30. Aug 2023, 05:01 | |
Ingor
#11 erstellt: 30. Aug 2023, 14:15 | |
@ Brenni, das war ein Scherz. Natürlich sollst du die Kondensatoren nicht tauschen. |
Drehschalter Kontakt abgebrochen remo-lcd am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 12 Beiträge |
Poti Achse abgebrochen - Reparaturbericht bukongahelas am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
Nadel vom Plattenspieler abgebrochen Musikwilli am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 14 Beiträge |
Reparaturbericht Potiachse abgebrochen bukongahelas am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 4 Beiträge |
Boxenterminal Gewinde abgebrochen M_arcus_TM88 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer SA706 Poti abgebrochen Slexy am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 5 Beiträge |
Pioneer A 656 Bassregler abgebrochen Cartouche-Cologne am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 8 Beiträge |
SPL VITALIZER: 2 Potis abgebrochen bukongahelas am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic M201N Mikrofon Pins abgebrochen isegal-niemand am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2024 – 10 Beiträge |
Anschlussklemmen am Denon 3803 Abgebrochen nolie am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 7 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
