HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe: Onkyo TX6500MKII - rechte Endstufe defekt | |
Hilfe: Onkyo TX6500MKII - rechte Endstufe defekt+A -A |
BlueAce
14:22
erstellt: 03. Dez 2006, |
Bin ich günstig dran gekommen. So wie es aussieht, ist die Endstufe re. hin. (Vorstufe ist OK, per PreOut getestet.) Die Relais ziehen nicht an und -soweit eingebaut messbar- ist mind. der 2SD551 rechts und ein 2SC1628 (sieht auch verbrannt aus - riecht auch so) hinüber. Wenn ich die B+/B- und Masse ablöte, reicht das, um den linken Kanal freizugeben - damit ich ihn testen kann? Oder müssen alle Leitungen am Modul komplett ab? ![]() Gruß Ace [Beitrag von BlueAce am 03. Dez 2006, 14:23 bearbeitet] |
UBV
14:51
Hallo, da wird ausser dem Eingang nicht mehr viel an der Endstufe dransein. Die zwei Bertriebsspannungen sollten eigentlich genügen. VG Bertram |
BlueAce
14:55
@UBV - erst mal danke. Hast ja recht - Eingang, Ausgang und Protect-Schaltung. Leider alles wire wrapping, da muss man mit dem Seitenschneider ablöten ![]() Werd mich dann mal drüber her machen. Wär schade um das gute Teil, aber ist ja alles noch schön diskret, kein IC-Geraffel. Edit: Endstufe rechts ist raus - die linke ist in Ordnung. Auf der rechten Platine sind 3 Widerstände abgeraucht. Werde jetzt mit dem Auslöten beginnen... Mal sehen, ob ich mit meinen eingerosteten Elektronik-Grundkenntnissen das Teil wieder flott bekomme. Plan hab ich hier. Wenn Fragen, schlag ich sicher wieder hier auch ... Gruß Ace [Beitrag von BlueAce am 03. Dez 2006, 16:02 bearbeitet] |
UBV
17:04
Unbedingt die Transistoren des def. Kanals mit überprüfen! VG Bertram |
DaPickniker
17:31
Beide Transistoren des defekten Kanals auslöten und mit Durchgangsprüfer und Ohmmeter durchmessen. Railspannung der defekten Endstufe abhängen ( +Ub/-Ub und 0V ). Anschliessend den Verstärker einschalten. Normalerweisse müsste dann zumindest der intakte Kanal spielen ![]() |
BlueAce
20:33
der linke Kanal spielt problemlos. Bin leider nicht mehr weiter gekommen - hatten Besuch und jetzt mag ich nimmer. Nach 2 Flaschen Rotwein (nicht allein ![]() Ich halte Euch auf dem Laufenden. Gut ist schon mal, daß die linke Seite astrein klingt, d.h. dort ist wohl nix kaputt. Rechts hab ich noch nen Widerstand gefunden, der beim Messen grad in der Mitte abgerissen ist. Hatte wohl nen Haarriss. Gruß Ace |
BlueAce
19:29
erstellt: 06. Dez 2006, |
Zwischenstatus: 2 Transen hinüber (mindestens - ich glaub, ich werd einfach alle tauschen), 4 Widerstände, davon einer mechanisch defekt. Potis muß ich noch ... was würdet ihr machen: spekulativ drinlassen oder tauschen? Vergleichsmessungen mit der linken Seite liefern durchweg vergleichbare Werte und links ist ja ok. Gruß Ace |
Technics SA 202 rechte Endstufe defekt? Bose_Omni_vector am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 9 Beiträge |
optonica SM-5100 rechte Endstufe Defekt maalin am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-7430 Endstufe defekt Altgerätesamler am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2022 – 16 Beiträge |
Pa Endstufe defekt brauche Hilfe _DirectInput am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo A8650 defekt klangchecker am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo M200 Defekt Alisa am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo m5570 Anzeigensteuerung defekt Skiroadrunner am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
Verstärker rechte Endstufe knackt Speakerfan77 am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo P-3890 / Defekt auf rechtem Kanal Manfred_Kaufmann am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 7 Beiträge |
Endstufe defekt ? Pilot74 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 8 Beiträge |
2006
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.892
