HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo P-3890 / Defekt auf rechtem Kanal | |
Onkyo P-3890 / Defekt auf rechtem Kanal+A -A |
Manfred_Kaufmann
#1 erstellt: 18. Mai 2012, 20:51 | |
Hallo zusammen, meine geliebte Onkyo-Vorstufe weist seit einigen Tagen einen Defekt auf. Über den rechten Kanal (XLR-Verbindung zur passenden M-5890-Endstufe) höre ich auf dem Lautsprecher eine Art Rascheln/Krachen über alle drei Chassis mit anschließendem Plopp. Das Geräusch trat ca. 2 Minuten nach dem Einschalten auf und dauerte nur ein paar Sekunden. Anschließend lief das Gerät normal und ohne Störungen/Geräusche weiter. Seit gestern war der rechte Kanal nach dem Plopp leiser als der linke, heute ist gar die Endstufe ausgegangen (Schutzschaltung?). Das Geräusch tritt ohne angeschlossene Quelle auf und wandert mit wenn ich die Kabel links und rechts vertausche. Über die Cinch-Verbindung konnte ich die Geräusche nicht hören. Hat jemand eine Idee was da kaputt sein könnte? Gruß Manfred |
bukongahelas
#2 erstellt: 19. Mai 2012, 00:52 | |
Die Endstufe ohne PreAmp betreiben , testen , ob der Fehler im Preamp oder in der Endstufe liegt. bukongahelas |
Manfred_Kaufmann
#3 erstellt: 19. Mai 2012, 10:41 | |
Die Endstufe alleine macht nichts. Ich hab ja auch die Kabel von Vorstufe zur Endstufe vertauscht und der Fehler ist mitgewandert. Gruß Manfred |
PBienlein
#4 erstellt: 19. Mai 2012, 11:03 | |
Hallo Manfred, mir liegt zwar kein Schaltplan der Vorstufe vor, aber in der Regel wird jeder Ausgang mit einem eigenen Ausgangsverstärker (meist ein OpAmp) versehen. In der Onkyo könnte es auch etwas aufwändiger konstruiert sein. In dem Bereich wird der Fehler aber vermutlich zu suchen sein. Schaltungsunterlagen wären jetzt also hilfreich. Ziemlich sicher gibt es die bei Schaltungsdienst Lange in Berlin. Im Netz gibt es noch das "Private Onkyo Forum". Da muß man sich aber registrieren, um an die PDFs zu kommen. Gruß PBienlein |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 19. Mai 2012, 11:23 | |
Die Endstufe war komplett aus, d.h. keine Quellenindikatoren mehr an? Dann würde ich mir mal die Lötstellen des 5V-Reglers Q731 auf der Mikrocontroller-Platine ansehen. Daraus wird u.a. der Treiber für die Muting-Relais versorgt. |
Manfred_Kaufmann
#6 erstellt: 19. Mai 2012, 11:32 | |
Das Service-Manual von Gardi habe ich. Selbst kann ich aber eh nix machen d.h. ich muss eine Hifi-Werkstatt aufsuchen. Einen Onkyo-Service gibts hier in der Nähe. @audiophilanthrop Die Endstufe ist ausgegangen d.h. die beiden grün leuchtenden VU-Meter sind dunkel geworden. Die Power-Leuchte war noch an, es ist aber kein Ton gekommen. Nach Aus- und Einschalten ging die Endstufe wieder. |
audiophilanthrop
#7 erstellt: 19. Mai 2012, 14:20 | |
*von der Leitung runterstiefel* Ich dachte, es wäre die Vorstufe. Der Endstufeneingang ist in der Tat DC-gekoppelt - wenn da Gleichspannung draufkommt, greift natürlich die Schutzschaltung. Wird dann wohl doch nur eine schlechte Lötstelle im Ausgangsverstärker sein. Lötstellen gibt's in dieser Schaltung reichlich. [Beitrag von audiophilanthrop am 19. Mai 2012, 14:21 bearbeitet] |
Betriebstemperatur von Onkyo P-3890 zu hoch? ikrone am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 5 Beiträge |
Phono nur auf rechtem Kanal ! MW1 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
Equalizer an Vorstufe Onkyo 3890 anschließen. twomansound am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 5 Beiträge |
Receiver kracht dauernd auf rechtem Kanal lahrgummikuh am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 22 Beiträge |
Braun Regie 510 verzerrt auf rechtem Kanal steamship am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 13 Beiträge |
Sansui 771 brummt auf rechtem Kanal - Tipps? S.P.S. am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
Grundig SV 1000 Problem mit Rechtem Kanal Blaukomma am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo Integra P-3370 / M-5030 Defekt *Hendryk* am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 8 Beiträge |
Dual CV 1200 Problem mit rechtem Kanal DaFlori am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Mitsubishi DA-U680 - Probleme mit rechtem Kanal mateu am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.911
