HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DR-M33HX | |
Denon DR-M33HX+A -A |
p.seller
#1 erstellt: 11. Okt 2023, 23:34 | |
Hallo Ich brauche bitte Hilfe für mein Kassettenrecorder. Nach dem Wechsel der Riemen habe ich kein Display mehr. Nach dem Einschalten funktioniert das Laufwerk einwandfrei, aber das Display ist koplett dunkel und der Transistor TR11 brennt durch ( 3 beinige Brücke ). Ein Ausschnitt des Netzteils ist hier : Es wäre wunderbar, wenn mir ein Elektroniker helfen kann. VG Werner |
CarlM.
#2 erstellt: 12. Okt 2023, 00:02 | |
Aus der Ferne ist das schwierig, weil man nicht dabei war. Wenn ein mechanisches Problem zu einem elektronischen Problem wird, muss ja etwas Entsprechendes vorgefallen sein. Beispiele: - ein Bauteil ist so verbogen worden, dass seine Pins nun zu einem Kurzschluss führen ... - eine Steckverbindung ist gelöst worden und fehlerhaft wieder aufgesteckt worden - etc. p.p. Entsprechend wäre das Erste, sich genau zu erinnern, was gemacht wurde. Danach wäre eine intensive Sichtprüfung angesagt und dabei die Steckverbindungen zu prüfen. Sind Kabel abgerissen oder eingeklemmt worden ? ... |
p.seller
#3 erstellt: 12. Okt 2023, 00:15 | |
Hallo Carl.M Die einzige Verbindung die ich getrennt habe - ist die verbindung zur Display-Platine. Ich möchte nicht das Display vernichten, denn sonst kann ich den Recorder auf dem RecHof entsorgen. Die Spannung von den 9 Volt und Grd sind Okay ( CN 12 ). Es fehlen aber die 23V und die 19V. Vielen Dank für die schnelle Antwort - aber bitte helfe mir weiter. VG Werner |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Okt 2023, 12:51 | |
Schau dir die Litzen des Display-Flachbandkabels genau an, denn daran kann sich eine feine Ader aufdröseln und einen Kurzschluss verursachen. |
p.seller
#5 erstellt: 12. Okt 2023, 15:36 | |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 12. Okt 2023, 16:49 | |
Und was meintest du damit:
Wenn es natürlich ein abziehbarer Stecker war, dann dürfte daran auch nichts falsch gemacht worden sein. Ich kenne das Gerät nicht und dachte da gleich an einem Flachbandkabel, dass man "nackt" in eine Klemmbuchse stecken muss. TR11 müsste gut 3A liefern können und im "Counter Unit" laufen die -23V über Widerstände. Diese Widerstände dürften bei einem Kurzschluss eigentlich zerstört werden und daher müsste sich der Kurzschluss unmittelbar "hinter" dem TR11 und "vor" den Widerständen befinden. Wurde irgendwo ein Kabel eingequetscht oder irgendwo eine zu lange Schraube eingeschraubt? [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Okt 2023, 19:19 bearbeitet] |
p.seller
#7 erstellt: 15. Okt 2023, 20:24 | |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 15. Okt 2023, 23:09 | |
Glückwunsch....aber woran lag es nun |
CarlM.
#9 erstellt: 15. Okt 2023, 23:24 | |
p.seller
#10 erstellt: 15. Okt 2023, 23:42 | |
Hallo Es war ein Lötfloh unterhalb der Display-Platine ( die ich nie ausgebaut habe ). Unter der Platine ist eine Abschirmung auf der der Floh rumgelegen hat. Ich nehme an, das der Pickel sich durch Bewegung gelöst hat und den Fehler ( -23V gegen GND Kutzschluß ) verursacht hat. Nach dem vorsichtigen Entfernen der kleinen Lötkugel von der Audiosektion lief alles Prima. VG Werner |
CarlM.
#11 erstellt: 15. Okt 2023, 23:46 | |
Danke für die Rückmeldung! Man ist halt doch ein wenig neugierig ... |
p.seller
#12 erstellt: 15. Okt 2023, 23:51 | |
Es ist auch eine berechtigte Nachfrage. |
Fine Arts T9000 - Brummton / Display dunkel sasch3 am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 8 Beiträge |
Philips CD202 Hilfe beim Birnchenwechsel (Display dunkel) norm_al am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 5 Beiträge |
Sony Falcon Tuner ST-20FB -Display dunkel Zulu110 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 10 Beiträge |
Philips CD 960 Display dunkel rattemsk am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 3 Beiträge |
Sony SEQ-V902 Display plötzlich aus? go77 am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 4 Beiträge |
Verstärker brennt Sicherung beim einschalten durch Oskarn am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 5 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Display schaltet verspätet ein Technics_Tom am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 5 Beiträge |
teac cr-h255 CD receiver display dunkel teacfreak am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 7 Beiträge |
Logitech Z906 Subwoofer brennt durch? Hilfe obi-wlan123 am 03.07.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 5 Beiträge |
Fine Arts CD 9000 Display dunkel E-Harry am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 15 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
