HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Alte kompktanlage von Frontech | |
Alte kompktanlage von Frontech+A -A |
esserden78
#1 erstellt: 19. Nov 2023, 17:27 | |
Hallo, vorab erstmal, ich bin absoluter Laie. Ich habe diese Kompaktanlage bei Kleinanzeigen geschossen, Radio läuft, Plattenspieler und Tapedeck nicht. Ich habe innen 2 „starke“ Federn gefunden, hat jemand eine Ahnung, wo die gesessen haben ? Kann ich die Mechanik vom Tapedeck mit WD40 oder ähnlichem wieder gängig machen ? Gruss Christoph |
CarlM.
#2 erstellt: 19. Nov 2023, 18:18 | |
Nur zur Info: dieses Gerät wurde auch als YOKO MC-2R vertreieben: https://a.allegroimg...49f2907ec1bf3287971e Es gibt aber weder für das Frontech noch für das Yoko-Gerät Service Manuals im Netz. Dadurch wird die Hilfe aus der Ferne (= durch das Forum) stark erschwert. Für einen Laien wird es auch schwierig sein, Defekte zu erkennen und zu beheben. Wirtschaftlich gesehen muss man sich fragen, ob es sich lohnt. Wenn die Cassettendecks und der Plattenspieler nicht funktieren, werden neue Riemen und ggf. ein neuer Tonabnehmer notwendig sein. Ausgeleierte Mechaniken werden durch Sprays etc. auch nicht besser. Da ist man dann schnell bei 50€ .. p.s. Die Federn könnten Dämpfer für den Plattenspieler sein ... ist aber nur geraten. |
esserden78
#3 erstellt: 19. Nov 2023, 18:31 | |
Danke für die Infos. Die Anlage war zu verschenken bei Kleinanzeigen, wenn ich da jetzt noch n paar Euros reinstecken würde, wäre das nicht so schlimm. Zuerst wollte ich es mir auch nur als Deko hinstellen, da ich gerade auf nem Retrotrip bin. Dann hab ich mir gedacht, wenn‘s funktioniert ist auch nicht schlimm. Naja mal gucken, vllt kriege ich es ja irgendwann irgendwie hin |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 19. Nov 2023, 18:49 | |
Wenn der Plattenspieler und das Tapedeck nicht laufen dann sollte man sich zuerst die Antriebsriemen anschauen, wie Carl auch schon schrieb. Beim Plattenspieler sehe ich keinen Riemen und die an den Decks schauen erstmal nicht so schlecht aus. Daher sollte man mal an den Decks auf Play schalten und sich den Antrieb auf der Innenseite anschauen. Dazu muss ja schon mal der Motor (hörbar) drehen oder gar die Schwungscheiben sichtbar drehen. Wenn der Motor aber gar nichts macht, wie auch der vom Plattenspieler nicht, dann könnten sie festgerostet sein oder haben einen "Totpunkt" am Kommutator. Dazu die Welle mal mit den Fingern versuchen zu drehen. Ansonsten kann es noch ein Defekt in der Spannungsversorgung bedeuten, denn ich vermute eine gemeinsame Spannungsversorgung für den Tapedeck- und Plattenspieler-Motor. Die beiden Federn sollten von den beiden Scharnieren der Plattenspielerhaube stammen. [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Nov 2023, 18:51 bearbeitet] |
Alte Lautsprecherausgänge Elos am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 11 Beiträge |
Alte Kondensatoren ein Problem? yaahmann am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 9 Beiträge |
Kerko alte Kodierung entschlüsseln Hammerhaivieh am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 7 Beiträge |
Alte Verstärker-Schaltpläne wuethrich am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 10 Beiträge |
brauche alte Sicherungen! christidal am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 36 Beiträge |
alte cabasse lautsprecher! benking am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Alte Grundig Anlage reparieren Chaosritter am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 12 Beiträge |
Alte Kondensatoren "aushöhlen" ? highfreek am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 16 Beiträge |
der alte Denon brummt alter_Knochen am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 7 Beiträge |
Alte Albs Endstufe xyron am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 14 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.414
