HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Öffnen Heco P2000 | |
Öffnen Heco P2000+A -A |
Hille20
18:52
erstellt: 19. Dez 2023, |
Hallo - hat jemand Ahnung vom zerlegen von alten Heco Lautsprechern. Habe eine Wega 3207 mit Heco P2000 erworben. 1 Lautsprecher hat plötzlich aufgehört den Bass zu spielen. Anlage mit anderen Lautsprechern ok. Also Bass Lautsprecher oder Frequenzweiche. Nun bekomme ich die Rückseite des Lautsprechers absolut nicht geöffnet. Habe Schrauben einschließlich der unter dem Wachsemblem entfernt. Mit selbst gebauten Abzieher mittels der Aufhängeöffnungen versucht. Alles ohne Erfolg. Wie krieg ich denn die Rückseite auf um weiter zu prüfen. Gitter vorn nicht abnehmbar. Fotos anbei ![]() ![]() ![]() |
PBienlein
14:49
erstellt: 20. Dez 2023, |
Hallo, die Boxen sind meines Wissens nur von vorne durch Abnehmen des Gitters zugänglich. Die Rückwand dürfte zusätzlich zur Verschraubung verleimt sein. Gruß PBienlein |
shabbel
12:25
erstellt: 22. Dez 2023, |
Alle Hecos, die ich hatte, waren von hinten zu öffnen. Es sind jetzt alle Schrauben gelöst. Jetzt nimmst du eine Schraube 2 Nummern grösser und schraubst die in die Schraubenlöcher ein. Soweit, das sie noch nicht im Gehäuse greifen. Ich greife dann die Schraube mit einer Kombizange und lege ein zweites Werkzeug auf den Rand als Hebel auf. ![]() |
Hille20
16:57
ok das probier ich mal die Tage - also von vorne geht es definitiv nicht - mal schaun ob deine Variante funktioniert - danke für Info - gruss uwe |
Hille20
13:30
erstellt: 23. Dez 2023, |
Hallo - dein Tip mit den größeren Schrauben usw. war perfekt - hat alles geklappt nun hat der Tieftöner absolut keine Sicke mehr - total aufgelöst habe den Tieftöner mal direkt angeschlossen - ohne Frequenzweiche - kommen nur leise Töne. Wenn ich nun eine neue Sicke einklebe, sollte doch wieder alles funktionieren - oder ??? anbei mal Fotos ![]() ![]() |
shabbel
13:59
erstellt: 24. Dez 2023, |
Gratuliere. Du scheinst schweres Gerät verwendet zu haben. Der Bass kommt nur, wenn die Sicke dicht ist. Wenn, dann beide Tieftöner neu machen. Ich empfehle immer audiofriends. |
Knulse
14:17
Heco Precision 400-Wie Öffnen?! -erdferkel- am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
T+A P2000 vorverstärker misfits am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 18 Beiträge |
Heco Superior 700 Frequenzweiche überarbeiten? dubliftment am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 2 Beiträge |
Heco P 3000 lutsei am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
Heco Precision 200 neu dämmen? 7Things am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Austausch Tieftöner Heco PSM 1000 Drfunkey am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 3 Beiträge |
Heco Lautsprecherkabel 1960-1970? gummy0815 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 3 Beiträge |
Heco Profiton 370 defekter Tieftöner Calmalor am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 19 Beiträge |
Hilfe - Heco P1302 mit Bassaussetzer -erdferkel- am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
Heco Superior 730 Sicken Garimos am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 5 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.901
