Heco Profiton 370 defekter Tieftöner
Calmalor
#1 erstellt: 08. Sep 2013, 14:13
Moin,
ich bin noch nicht lange im Forum und bräuchte Hilfe bezüglich der Heco Profiton 370.
Nachdem die Lautsprecher Jahre lang im Keller rumstanden, habe ich sie wider hochgeholt und schauen ob sie noch vollständig funktionieren.
Dabei musste ich leider festellen das der eine Tieftöner der Box nicht zu funktionieren zu scheint.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Ersatztieftöner, habe allerdings nicht besonders viel Ahnung von dem ganzem Thema und weiß ich nicht worauf ich bei der Auswahl eines Tieftöners achten muss.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal im Vorraus !
Mit freundlichen Grüßen,
Calmalor
hackmac_No_1
#2 erstellt: 09. Sep 2013, 12:44
Hallo Cal,
falls Du ein Meßgerät hast, miß erstmal den Widerstand des TT Treibers.
Evt. ist der nämlich garnicht Schuld.
Gruß Mac
Calmalor
#3 erstellt: 09. Sep 2013, 17:42
Alles schon getan und das Meßgerät hat nichts angezeigt, keine ahnung ob man da noch was machen kann.
CHICKENMILK
#4 erstellt: 10. Sep 2013, 11:47
Kontrolliere mal die Anschlüsse des Tieftöners, sowie die Litzen, welche von den Anschlüssen in die Membran verlaufen.
Ist alles vollständig und nichts abgerissen, schliesse mal eine AA 1,5 Volt Batterie an den Tieftöner an und schau mal ob sich die Membran bewegt.
Hast direkt am Tieftöner gemessen ?
Calmalor
#5 erstellt: 10. Sep 2013, 18:33
Ich habe direkt an dem Tieftöner gemessen, aber das mit den batterien probier ich trotzdem mal aus.
Calmalor
#6 erstellt: 13. Sep 2013, 14:21
Habe jetzt ein Angebot für 2 Heco PSM 600 Tieftöner entdeckt. Die sehen indentisch aus passen auch von den Abmessungen und die Lautsprecher haben auch den gleichen Frequenzgang von 35-25000 Hertz.
Sind das die gleichen Tieftöner wie in der Heco Profiton 370 ?
hackmac_No_1
#7 erstellt: 18. Sep 2013, 00:40
Schwer zu sagen, wichtiger als Abmessung etc sind aber die el. Werte, also Impedanz (in Ohm) und die Belastbarkeit.
Ebenso wichtig ist der Frequenzgang, aber der scheint ja zu stimmen.
Insofern, falls die oben genannten Werte übereinstimmen, kann man die treiber schon hernehmen.
Grüße mac
Calmalor
#8 erstellt: 19. Sep 2013, 13:27
Ich bin etwas ratlos bei der Sache.
Den Service von Heco habe ich auch schon angeschrieben ,ob sie mir sagen könnten welches Modell in den Boxen verbaut ist
Aber die wussten auch nicht weiter
Aber danke für die Antworten
CHICKENMILK
#9 erstellt: 19. Sep 2013, 18:09
Die der PSM Serie sollten die gleichen sein.
So viel ich gesehen habe, ist auch hier ein TC Tieftöner verbaut.
Wenn du günstig an die ran kommst, kauf sie dir.
Das einzige was du dann machst:
Nimm ein Multimeter und miss den Widerstand des Tieftöners.
Der dürfte aber bei der PSM und der Profiton 4 Ohm sein.
Heco hat gleiche Tieftöner in mehreren Serien verbaut.
Z.B. Precision gleich mit Professional.
Bei der PSM wurde hingegen die Übergangsfrequenzen im Gegensatz zur Profiton geändert.
PSM :
Frequenzgang: 35 - 25.000 Hz
Übergangsbereiche: 1000/4000 Hz
Impedanz: 4 Ohm, Schutzeingang für 8 Ohm
PROFITON:
Übergangsbereiche: 1.600 / 6.300 Hz
Impedanz: 4 / 8 Ohm (wählbar)
Denke es sind die selben.
Auch optisch keine Unterschiede.
Calmalor
#10 erstellt: 20. Sep 2013, 10:23
Kann es sein das die Gummiaufhängung ( Keine Ahnung wie man das nennt ) bei der Profiton 370 breiter ist ?
Schaue mir gerade alle möglichen Fotos an und irgendiwe sieht das so aus.
Das mit den verschieden Frequenzenbereichen sollte ja kein Problem sein. Das regelt doch die Frequenzweiche.
[Beitrag von Calmalor am 20. Sep 2013, 10:24 bearbeitet]
hackmac_No_1
#11 erstellt: 21. Sep 2013, 01:51
Moin,
ich denke mal Du meinst die Sicken!
Schau ich mir Morgen mal an und schreib dann auch was zu.
Grundsätzlich sollte der Treiber aber dennoch passen, richtige Impedanz vorrausgestzt.
Könnte eben mit den oben beschribenen geänderten Übernahmefreuenzen zusammenhängen.
Habe übrigens Vorgestern ein Paar opt. verhunzte Braun Boxen bekommen, evt passen die Treiber.
Schau ich auch morgen mal nach.
Mit deiner Vermutung was die Freqenzweiche abgeht, hast recht.
Grüße mac
Calmalor
#12 erstellt: 21. Sep 2013, 16:14
Vielen Dank !
Ich habe gerade nochmal wegen den Durchmessern der Treiber geschaut.
Die der Heco PSM 600 scheinen leider doch etwas von denen der Heco Profiton 370 zu unterscheiden.
Die Profiton haben 230 mm nach einer russischen Seite und die der PSM 200 mm .
CHICKENMILK
#13 erstellt: 21. Sep 2013, 21:05
nein, da hat jemand / oder du die 370 mit der 380 verwechselt.
Die 370 hat einen 200mm Tieftöner
Die 380 hat einen 230mm Tieftöner
heco-28
Die PSM 600 hat ebenfalls einen 200mm Tieftöner:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Heco_PSM_600
hackmac_No_1
#14 erstellt: 22. Sep 2013, 08:38
Moin,
hab da was gefunden, vlt hilft`s Dir ja weiter:
http://kleinanzeigen...-172-7043?ref=search
Grüße mac
Calmalor
#15 erstellt: 23. Sep 2013, 13:26
Ersteinmal vielen Danke euch beiden
Nach der Programmübersicht von CHICKENMILK haben die Professional 450 und die Profiton 370 genau die gleichen Tieftöner und auf ebay habe ich heute ein Angebot gefunden, bei dem ein Paar der 450 verkauft wird. Allerdings ist ein Tieftöner kaputt, aber der zweite scheint noch zu gehen!
Da diese als defekt verkauft werden müssten sie ja wesentlich günstiger zu haben sein.
Werde also schauen, dass ich dieses Boxenpaar ersteigere.
Mit freundlichen Grüßen Calmalor
Calmalor
#16 erstellt: 17. Okt 2013, 22:13
Wollte nochmal Rückmeldung geben.
Boxen sind wieder instand gesetzt und nachdem ich ein bischen mit dem Balanceregler gespielt habe auch ausgeglichen und funktionieren tadellos
Also nochmal vielen Dank allen die geholfen haben !
Eine Sache gibt es noch und zwar wenn ich die Hecos über einen alten Körting Verstärker am Pc anschließe, entsteht ab einer bestimmten Lautstärke so eine Art dröhnen, dass sich selber immer weiter verstärkt, bevor ich lieber runter drehe. Das ist am Handy nicht der Fall. Defenitiv irgendwie mit dem Pc zu tun.
Weiß zufällig noch jemand woran das liegen und was ich dagegen machen könnte?
Detsi_Bell
#17 erstellt: 18. Okt 2013, 07:18
Ist der PC ein Laptop? Dann ist das möglicherweise eine beginnende Rückkopplung, stell das eingebaute Mikrofon im Mischer auf Null oder schalte es ganz aus.
Best: Detsi
Calmalor
#18 erstellt: 18. Okt 2013, 10:18
Nein der ist kein Laptop. Die Idee mit dem Mikrofon war aber trotzdem nicht schlecht, denn daran lag es wirklich. Hatte die ganze Zeit über eins angeschlossen.
Vielen Dank dir, jetzt kann ich endlich ungestört meine Musik genießen.
Mfg
Calmalor
hackmac_No_1
#19 erstellt: 06. Nov 2013, 03:18
Freut mich das die Tröten wieder laufen, Glückwunsch!
Ente gut alles gut..
Viel Spaß mit den wirklich guten LS.
Grüße Mac
Heco Profiton 380 Tieftöner defekt.
Frek07 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  5 Beiträge
Anfänger Hilfe: Heco Profiton 380 Mitteltöner defekt
L-Pow am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  16 Beiträge
alte Heco Box - defekter Tweeter
t1e am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  5 Beiträge
Kirksaeter Amadeus 120: defekter Tieftöner
andreas_wf am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  3 Beiträge
Defekter Tieftöner Braun L620/1
Brainee am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  3 Beiträge
HECO Superior 700 - defekter HT
bastelfritze am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  18 Beiträge
Technics SB-6 - Hilfe: Defekter Tieftöner!
Alex-Hawk am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  28 Beiträge
suche tieftöner für heco LS
7Things am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  4 Beiträge
Heco Professional 450 Tieftöner rascheln
Calmalor am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  15 Beiträge
Austausch Tieftöner Heco PSM 1000
Drfunkey am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.932
