HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui AU-X! Einschaltprobleme | |
Sansui AU-X! Einschaltprobleme+A -A |
sedum
#1 erstellt: 27. Jan 2024, 01:09 | |
Hallo, nachdem ich meinen Amp Sansui AU-X1 einige Tage nicht genutzt habe, möchte er sich plötzlich nicht mehr einschalten. Nach dem drücken der Power ON - Taste blinkt die rote Leuchtdioden darüber ununterbrochen und lässt kein Zuschaltgeräusch der Endstufe erkennen. was kann ich tun? Herzliche Grüße Hermann |
scerms
#2 erstellt: 27. Jan 2024, 01:40 | |
Ich sag mal so. Wenn Du etwas tun könntest, wüsstest Du es selber! Ist nicht böse gemeint! Spaß beiseite, mein Rat: Setze dich mit Armin Kahn von good-old-hifi in Verbindung. Ich würde bei diesem feinen Gerät eine professionelle Revision/Reparatur nur vom Fachmann durchführen lassen. Stocher da auf keinen Fall selber drin rum und geh auch nicht in ein Repair-Cafe damit. Gruß Sebi |
sedum
#3 erstellt: 27. Jan 2024, 01:44 | |
Hallo Sebi, danke! Bei Armin Kahn war er bereits vor einiger Zeit zur Revision So einen AMP zu verschicken ist nicht einfach und ungefährlich. wenn es ein kleines Problem wäre, dann hätte ich den Versand gern vermieden. Herzliche Grüße Hermann |
scerms
#4 erstellt: 27. Jan 2024, 01:54 | |
Das kann ich sehr gut verstehen. Mir war auch mulmig als ich meinen AU717 dort hingeschickt habe. Mit diesen doppelten maßgeschneiderten Kartons mit Polstermaterial kann aber eigentlich nix schief gehen. Ich bin absolut kein Experte für Diagnose oder Reperatur (oder irgendwas Anderes ) aber: Das Geräusch was du vermisst ist das Klacken des Lautsprecher-Relais. Warum das nun nicht kommt und der Amp nicht aus dem Protection-Mode kommt, kann aber mehrere Ursachen haben. Vielleicht ist nur das Relais hinüber, vielleicht gibt's irgendwo einen Kurzschluss, was wiederum auf andere defekte Bauteile schließen lassen könnte. Falls ich hier Blödsinn geschrieben habe, korrigiert mich gerne. Gruß Sebi |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 27. Jan 2024, 02:58 | |
Trenne sämtliche Stecker/Kabel des Sansui und teste es nochmals. Wenn es dann bei dem Fehler bleiben sollte, dann liegt definitiv ein Defekt am Sansui vor, welcher die Schutzschaltung auslösen lässt und ihn somit nicht korrekt einschalten lässt. Dazu käme ein zu hoher DC-Offset i.F., was einen Endstufenschaden sein könnte. Im Normalfall liegt der DC pro Kanal unter 100 mVdc. Diese Spannung lässt sich VOR den Schaltkontakten des LS-Relais messen. |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Sansui au-x901 turbomike am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Sansui AU-7500 rauscht plötzlich JimBobJones am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
Sansui AU-519 Reparatur Vipet am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
Sansui Au-X301i unsymmetrisch? maxe007 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
Sansui AU 20000 läst sich nicht einschalten amazon660 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 10 Beiträge |
Sansui AU-719 Startprobleme + restauration/pflege mlate am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 15 Beiträge |
Sansui AU 519 Messpunkte Andreas49565 am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 7 Beiträge |
Sansui Au-g33x Krank :( Moppsio am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 16 Beiträge |
Sansui AU-11000 Reparatur hbitsch am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.100
