HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz PM-75 - unklarer Widerstand | |
Marantz PM-75 - unklarer Widerstand+A -A |
musterfred
11:53
erstellt: 10. Feb 2024, |
Hallo, Bin gerade dabei meinen Marantz PM-75 zu reparieren und dabei über einen unklaren Sicherungswiderstand? gestolpert. Laut Schaltplan sollten an der stelle 2.2k Widerstände mit 1/4 Watt auf dem linken und 1 Watt auf dem rechten Kanal verbaut sein. Die unterschiedlichen Werte machen mich aber stutzig und habe auch schon andere Abweichungen vom Schaltplan gefunden, deswegen weiß ich nicht ob ich den Werten vertrauen soll. In der Komponentenliste werden die nummern gar nicht aufgeführt. Aus der Farbkodierung bin ich leider auch gar nicht schlau geworden. Messung ergibt 1.5k auf dem linken Kanal und unendlich auf dem rechten. ( optisch sind beide Widerstände identisch ) Jetzt ist die Frage, 1.5k oder 2.2k verbauen und mit 1/4 Watt oder 1 Watt ![]() ![]() ![]() |
CarlM.
12:55
In diesem Bereich ist der PM-80 sehr ähnlich aufgebaut. Da findet man für R727 1,2 kOhm 1/6Watt. Das ergibt bei den angegebenen Spannungen eine Stromstärke von ca. 2mA und somit etwa 4 mW Leistung. 1/6W = 160 mW sollten also hinreichend sein. Ich würde also eher zwischen 1,2 und 1,5 kOhm wählen. 0,25W sollten immer ausreichen. Dennoch kann man z.B. 0,6W Metallfilm von Vishay nehmen. 2,2 kOhm scheiden für mich schon deshalb aus, weil 1mA an dieser Stelle sehr wenig wären. Zur Beurteilung der Farbringe wäre ein dunkler Hintergrund deutlich besser als der gewählte weiße. |
musterfred
13:17
CarlM.
14:00
Einen richtigen Reim kann ich mir auch nicht darauf machen. Auch spricht die Größe des Widerstandskörpers eher für 1W. Ich teile mal meine Gedanken mit: Es gibt Farbringe für den Zahlenwert des Widerstands sowie des 10er-Multiplikators. Dann gibt es noch einen Ring für die Toleranz und manchmal für den Temperaturkoeffizienten. Einen Ring für die Leistung gibt es normalerweise nicht. Da es für Toleranz und Temperaturkoeefizienten keine weiße Ringe gibt, müsst man die Ringe von links beginnend mit weiß interpretieren. Dann landet man aber ggf. bei 910 Ohm mit noch einem gelben und einem orangenem Ring. Das macht keinen Sinn. Den Messwert 1,5 kOhm könnte man sich "hinbiegen", wenn man den weißen Ring ignoriert und alles von rechts nach links liest. Die Ringfarben wären dann braun-grün-rot : 1,5 kOhm der nächste rote Ring stünde für 2% Toleranz. p.s. Wenn man im Service Manual keine Anaben in der Teileliste findet, kann dies dafür sprechen, dass die Entwickler sich noch nicht entschieden hatten. Dann wird der Redaktionsschluss verpasst und ... Nachtrag: die 10 Ohm-Widerstände sind optisch baugleich. Auch sie haben den weißen Ring. In der Liste sind sie mit 2% und 0,25W angegeben. Der weiße Ring könnte auch für "schwer entflammbar" oder ähnlich stehen. [Beitrag von CarlM. am 10. Feb 2024, 14:40 bearbeitet] |
Knulse
14:41
![]() 'Sicherungswiderstand (jede Gehäusefarbe vertreten) fusible resistor' Dort steht: "Sicherungswiderstände sind Kohleschicht-, Metallschicht- oder Drahtwiderstände, die bei Überlastung definiert durchbrennen, normalerweise bei 10-facher Überlast innerhalb von 1 Minute, und haben oft einen schwarzen, blauen, violetten oder weissen letzten Farbring...". Ich habe das erste Foto etwas aufgehellt: ![]() Für mich sieht das von rechts nach links aus wie braun-grün-schwarz-braun -> 1,5 kΩ. Die Messung vom TE bestätigt das für einen der beiden Widerstände, der andere hat wohl schon seinen Zweck erfüllt. Evtl. haben sich die Farben einzelner Ringe durch Hitzeeinwirkung über die Jahre etwas verändert. Ich denke, es sind ¼-Watt-Widerstände. [Beitrag von Knulse am 10. Feb 2024, 14:43 bearbeitet] |
musterfred
22:23
erstellt: 13. Feb 2024, |
Vielen dank! habe mal 1,5 kΩ ¼-Watt-Widerstände bestellt und werde es damit probieren |
Poetry2me
08:12
erstellt: 14. Feb 2024, |
1. Genau diese beiden, R757 (links) und R758 (rechts), finde ich nicht in der Teilelist. Alle anderen Widerstände schon. 2. Diese Widerstände bilden jeweils den Arbeitswiderstand zwischen den Vortreiber Transistoren. Dort kommt es auf den exakten Spannungsabfall des Widerstandes an. Sollte davon einer (a) den Wert erhöhen oder sogar (b) durchbrennen, dann werden Treiber und Leistungstransistoren (a) heiß laufen oder (b) in die Ruhestrom-Vollaussteuerung gehen und die Endstufe ist in Millisekunden durchgebrannt. 3. Diese Widerstände sind exakt dimensioniert auf ein dazu passendes Design der Ruhestromschaltung. Daher sollte man unbedingt den Wert nehmen, der schon drin war. Der Wert 1,5k ist wohl die richtige Entscheidung. 4. Ich würde definitiv keine Sicherungswiderstände nehmen. Davon ist abzuraten, weil diese - wie wir heute wissen - über die Jahre und Jahrzehnte nicht stabil ihren Wert halten. Ideal für geplante Obsoleszenz. Lieber gleich 1W Typen nehmen, die halten im Zweifelsfall mehr aus und opfern sich nicht gleich wenn der Verstärker mal hustet. Zumal eine Durchbrennen an dieser Position - mag es noch so kontrolliert ablaufen - wie gesagt einen massiven Endstufenschaden verursacht. - Johannes |
musterfred
18:18
Interessant, weil tatsächlich sind auf dem Kanal mit dem defekten Widerstand 2 Transistoren und der IC zur Ruhestrom Reglung durchgebrannt. Dann war das vielleicht die ursprüngliche Ursache. |
Poetry2me
21:52
erstellt: 17. Feb 2024, |
Ja, das wäre eine denkbare Fehlerursache. Oft kann man es hinterher nicht eindeutig sagen, was zuerst versagt hat. Zur Unterstützung der weiteren Fehlersuche beim Marantz PM-75 habe ich hier mal den Schaltplan der Endstufen farblich nachbearbeitet und ein paar Korrekturen von offensichtlichen Fehlern vorgenommen. Die Schaltungsstufen sind farblich hervorgehoben und die Soll-Spannungen habe ich hellgrün markiert. Man erkennt, dass der LA2500 Baustein "Pseudo Class A Bias Circuit" (Sanyo Datenblatt) bzw. "Non Cut-off Circuit" (Marantz-speak) eingeschleift ist in die Stufe 3 (rot). Der Ruhestrom in der letzten Stufe 6 (grün) wird definiert durch eine konstant gehaltene Gleichspannung zwischen den beiden Basisanschlüssen der ersten Stromverstärkungsstufe 4 (violett). Die Spannung an diesen Basis-Anschlüssen geht ansonsten mit dem Signal rauf und runter. ![]() Ausschnitt mit den beiden Endstufenkanälen des Marantz PM-75 ![]() Möge es Dir und Anderen beim Troubleshooting dieses schönen Klassikers helfen. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 17. Feb 2024, 21:58 bearbeitet] |
musterfred
21:09
erstellt: 19. Feb 2024, |
wow, vielen dank! ja das ist auf jeden fall sehr hilfreich ![]() |
Poetry2me
17:53
erstellt: 15. Apr 2024, |
Ist es hier weitergegangen? |
musterfred
20:19
erstellt: 10. Mai 2024, |
Spätes update.. Ist ein bisschen was dazwischengekommen und gab am Ende doch einige Baustellen. Musste fasst alle Transistoren und noch einige andere Bauteile im defektem Kanal austauschen, habe an der entsprechende Stelle nach den Empfehlungen 1.5k 1 Watt Widerstände verbaut. Heute alles zusammengebaut und ersten Probelauf. Ergebnis er funktioniert und klingt wieder einwandfrei ![]() ![]() Nochmal vielen Dank an alle die mir Geholfen haben! und hoffentlich können in Zukunft auch andere von den hilfreichen Infos profitieren. In dem Sinne auch noch ein kleiner Hinweis für Besitzer vom PM-75: Im Service Manual ist angegeben man soll den Ruhestrom des rechten Kanals an TP-3 & TP-4 messen, das ist Falsch! es muss an den gespiegelten Testpunkten vom linken Kanal also zwischen TP-5 & TP-6 gemessen werden. |
CarlM.
09:13
erstellt: 11. Mai 2024, |
Danke für die Rückmeldung! Und "Herzlichen Glückwunsch!" zur erfolgreichen Reparatur. Carl ![]() |
Poetry2me
15:19
auch von meiner Seite: ____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur ![]() Da waren ein paar spezifische Klassiker-Problem, aber das hast Du alles zielstrebig gelöst! Viel Spaß mit diesem tollen Gerät. - Johannes |
Marantz PM-62 Bauteilfrage Eska_DD am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 10 Beiträge |
marantz pm-62 reparatur wommelbommel am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Schaltplan Marantz PM 310 wintrich am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Marantz pm-55SE defekt kurvenjaeger am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Marantz PM 4 Schutzschaltung onkel_böckes am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Marantz PM 500 Leistungsanzeige tyr777 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
Marantz PM-40 Martin_der_EGSler am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
marantz PM-94 defekt quieu am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 5 Beiträge |
Marantz PM 200, defekt highfreek am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 2 Beiträge |
Marantz PM 200, Vorstufenausgang. highfreek am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 24 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.671
