NAD 3240PE Spezialist gesucht
gst
#51 erstellt: 24. Mai 2024, 12:05
@Carl, Valenzband, Poetry:
nach meinem Wissen sind 2SA970 und 2SC2240 nur für 120V geeignet, liegen aber hier an + und - 71V. Haben die bei Entwicklung gedacht, die Vorstufen würden nie weiter ausgesteuert werden?
Valenzband
#52 erstellt: 24. Mai 2024, 12:51
Sieht ganz danach aus. Das Design war ohnehin nicht erste Sahne, s.a. #30
Poetry2me
#53 erstellt: 24. Mai 2024, 21:16
In Stufe (1) wird im realen Betrieb vermutlich nie mehr als ca. 70V an jedem einzelnen der Transistoren anliegn .
Der Spannungshub an den Differenzverstärkern ist auch nicht besonders groß, da die nächste Stufe über Stromsteuerung mit Folded Cascode angesteuert wird.
Aber genau da, in Stufe (2), könnte der volle Spannungshub der Endstufe an den beiden Transistoren Q413/Q414 bzw. Q415/Q416 anliegen, abzüglich der 3,4V von der schwimmend gelagerten Konstantspannungsquelle rund um den Ruhestromtransistor. Vielleicht begrenzt auch noch die Folded Cascode Schaltung etwas die maximale Spannungsaussteuerung?
Wie auch immer, Stufe (2) könnte zumindest auf Kante genäht sein und man braucht wirklich Transistoren, welche die versprochenen Parameter sicher einhalten. Alternativ zu den genannten Originaltypen mit nur 120V könnte man dort Video-Trannsistoren wie BF469/BF470 im TO126 Gehäuse nehmen (oder unsere beliebten Fairchild Alleskönner). Diese können 300V bei 50mA und das wäre gut in Stufe (2). Ein niedriger hFE Wert stört bei dieser Basisschaltung nicht.
- Johannes
Fidelito
#54 erstellt: 25. Mai 2024, 10:11
Fidelito (Beitrag #49) schrieb:
Danke euch vielmals.
grade mal gesucht. was haltet ihr von der Paarung KSC1845FTA / KSA992FTA ?
https://www.digikey....i/KSC1845FTA/1047631
https://www.digikey....mi/KSA992FTA/1048232
und für die 2SD669 & 2SB649 die Paarung TTA/TTC004B wie von Richard oben vorgeschlagen ?
In Anlehnung an meinen Thread (#49) hätte ich einfach mal equivalente Ersatztypen eingelötet. Ich meine das wären KSC1845FTA / KSA992FTA bzw. TTA/TTC004B. Wäre das adäquat ?
VG
Frank
Broesel02
#55 erstellt: 25. Mai 2024, 20:42
Genau die haben eben nur die 120V Spannungsfestigkeit
[Beitrag von Broesel02 am 25. Mai 2024, 20:43 bearbeitet]
gst
#56 erstellt: 26. Mai 2024, 07:41
Man kann versuchen, zu frickeln und die KSC 1845 und KSA 992 per Hand auf maximale Durchbruchspannung auszumessen und nur die Typen zu verwenden, die 150V aushalten. Aber das ist eigentlich alles krank, ähnliche Wurschtelei ist vermutlich auch bei den Endtransistoren für die H-Stufe erforderlich - ich halte das Ganze nicht für auf die Dauer freudebringend. Technisch gegehen ist ein Umstieg auf BF469/BF470 vielleicht sinnvoll, aber ich habe mir alle Daten, besonders hfe, auch noch nicht angesehen. Ich weiß aber, dass der SA970 in der Regel (je nach Gruppe) zwischen 300-700 hfe hat und da kommen die BFs mit gängig < 100 nicht mit.
[Beitrag von gst am 26. Mai 2024, 08:38 bearbeitet]
Fidelito
#57 erstellt: 26. Mai 2024, 08:46
Ich habe mal die Hfe der alten 970er und 2240er mit einem einfachen Transistor-Tester gemessen und die liegen alle um die 440.
@Broesel02 bzw. @alle: welche Transistoren wären denn zu empfehlen ?
[Beitrag von Fidelito am 26. Mai 2024, 08:49 bearbeitet]
Fidelito
#58 erstellt: 26. Mai 2024, 09:09
mal ein theoretischer Gedanke zur Diskussion, da ja an der jeweiligen Basis von Q403/Q407 nicht die erforderlichen 0V anliegen:
könnte man die Basis der beiden Transistoren auslöten und auf Masse Null Volt legen um zu sehen ob man dadurch in der Kette bei Q416/Q414 auf die erforderliche Kollektorspannung von 1.7V kommt ?
gst
#59 erstellt: 26. Mai 2024, 09:39
Hi Fidelito,
- Johannes
"schwimmend" bedeutet, dass die Spannungsdifferenz von 3,3V...3,4V zwischen den Kollektoren von Q414 und Q416 nicht auf Masse bezogen ist, sondern durch Q418 mit seinem VR404 eingestellt wird. Die Symmetrie gegenüber Masse wird bei der Gesamtfunktion der Schaltung durch die Rückkopplung (besser, genauer Gegenkopplung) in blau "feedback" und ganz exakt mit VR402 eingestellt. Dieser Regelkreis funktioniert aber nur dann, wenn keiner der beteiligten Transistoren, im Grunde Q403-Q428 im rechten Kanal eine Macke hat. "Power envelope", die H-Schaltung mal erst unberücksichtigt.
Wenn die 3,4 V eingestellt werden können, und eine vielleicht passende Transistor-Bestückung gefunden werden wird, kann man mit Pre-Driver und Driver eine Hilfsschaltung bauen, ob der Teil der Schaltung dann symmetriefähig ist. Aber soweit bist du noch lange nicht und, es soll sich nicht böse anhören: ich glaube, du hast die Funktion der Schaltung noch nicht verstanden.
[Beitrag von gst am 26. Mai 2024, 09:41 bearbeitet]
CarlM.
#60 erstellt: 26. Mai 2024, 22:59
[Beitrag von CarlM. am 26. Mai 2024, 23:08 bearbeitet]
gst
#61 erstellt: 27. Mai 2024, 05:44
Hi Carl,
schon fast perfekt - nur die hfe-Gruppe "Y" ist wohl nicht zu bestellen, aber man kann nicht alles haben. Ich würde von den Typen je 10 Stück ordern.
Poetry2me
#62 erstellt: 27. Mai 2024, 07:30
Das sind wahrscheinlich die letzten in dieser Bauform TO92L (L=Large) oder TO92MOD (Mod= Modified).
Wie schon geschrieben sind diese Bauformen weltweit abgekündigt.
Bei Farnell steht auch dabei:
        Herkunftsland: China
        Land, in dem der letzte Fertigungsprozeß ausgeführt wurde.
Ist das der Restposten, der noch abverkauft wird?
Valenzband
#63 erstellt: 27. Mai 2024, 08:39
Beim Hersteller onsemi sind aktuell beide Typen "active". Vor "obsolete" kommt dann noch eine "lifetime / last buy" Warnung.
Lediglich die PNP O-Varianten sind entfallen, da hat man wohl die Serie bereinigt und die etwas "schlechteren" Transistoren weggelassen. Natürlich kann es im Handel noch Restbestände davon geben.
Damit ist in aller Regel das Verpacken gemeint. iphones werden auch in China endgefertigt.
Nein, s.o.
[Beitrag von Valenzband am 27. Mai 2024, 08:40 bearbeitet]
Fidelito
#64 erstellt: 27. Mai 2024, 09:31
CarlM. (Beitrag #60) schrieb:
Wie wär's damit? 160V 1A hFE ca. 300 TO-92L:
https://de.farnell.c...p-160v-to/dp/2453931
https://de.farnell.c...n-160v-to/dp/2453951
und die dann am besten direkt bei Farnell bestellen ...
... da sagt mir die Farnell-Seite, dass ich nur als Geschäftskunde bestellen kann. Ich bin aber kein Geschäftskunde.
[Beitrag von Fidelito am 27. Mai 2024, 09:36 bearbeitet]
CarlM.
#65 erstellt: 27. Mai 2024, 09:34
gst (Beitrag #61) schrieb:
Hi Carl,
Das sind doch KSA1013YBU ... im Datenblatt werden auch KSA1013OBU aufgeführt.
Fidelito
#66 erstellt: 27. Mai 2024, 12:49
wie gesagt, die alten bzw. originalen hatten einen gemessenen Hfe von um die 440 ...
CarlM.
#67 erstellt: 27. Mai 2024, 14:46
Wenn Du im Service Manual in die Teile-Liste (parts list) siehst, steht dort präziser:
2SA970 (GR) und
2SC2240 (GR)
Das Datenblatt dieser Transistoren weist zwei hFE-Klassen aus: GR: 200-400 BL: 350-700
Die Entwickler bei NAD haben also explizit die niedrigere hFE-Klasse gewählt.
p.s.
Auch bei anderen Halbleitern lohnt der Blick in die Liste, um präzisere Angaben zu bekommen.
gst
#68 erstellt: 27. Mai 2024, 16:07
Am Rande:
Aus gegebenem Anlass habe ich mal meine 2SA970 aus meinem Vorrat durchgetestet. Von meinen über dreißig Exemplaren hatte keines eine geringere Uce0 als 163V, die meisten über 180V. Von den Typen mit einer geringen Stromverstärkung von hfe 250 hatten einige mehr als 220V Uce0. Da kann ich dann nachvollziehen, dass nicht häufiger bei NADs etwas passiert ist, aber eben auf Kante genäht und dass NAD mit Grund die kleinere Stromverstärkungsgruppe GR vorgeschrieben hat.
[Beitrag von gst am 27. Mai 2024, 16:18 bearbeitet]
Valenzband
#69 erstellt: 27. Mai 2024, 17:20
Die Spezifikation basiert meist auf sehr kleinen Reststörmen, die sich nicht unbedingt leicht messen lassen.
Die "tatsächliche" Uce0 kann auch von batch zu batch und zwischen verschiedenen Herstellern recht stark streuen.
So oder so ist das Design hier als grenzwertig einzuordnen.
Elektronator
#70 erstellt: 27. Mai 2024, 17:44
Soweit ich den Plan überflogen habe, liegt bei den 2SC2240/2SA970 jeweils auf einer Seite etwa Massepotential zzgl. etwas NF-Signal. 120 V wird dabei wahrscheinlich nie erreicht werden.
Uceo gilt für offenen Basisanschluss, also wenn der Leckstrom den CB-Diode nicht nach außen abgeführt wird. Das ist hier nirgends der Fall.
Tendentiell haben Transistoren mit geringer Verstärkung eine höhere Durchbruch-Spannung. Ob das hier der Grund für die Auswahl der Verstärkungsgruppe war, weiß ich aber nicht.
Nachtrag: Gibt es irgendwo einen gut lesbaren Gesamtschaltplan?
[Beitrag von Elektronator am 27. Mai 2024, 17:55 bearbeitet]
Valenzband
#71 erstellt: 27. Mai 2024, 18:22
Für Q401 bis Q412 trifft das zu, aber nicht für Q413 bis Q416.
[Beitrag von Valenzband am 27. Mai 2024, 18:23 bearbeitet]
Elektronator
#72 erstellt: 27. Mai 2024, 19:01
Stimmt.
Wenn Lautsprecher dran sind, wird die Netzteilspannung vielleicht weit genug sinken. Aber ohne Last kann das kritisch werden.
Ich nehme an, die Spannungsangaben sind typische Werte, d. h. man müsste zudem für 10...20 % höhere Spannung auslegen.
CarlM.
#73 erstellt: 27. Mai 2024, 19:10
Soeben verschickt.
Carl
Elektronator
#74 erstellt: 28. Mai 2024, 19:51
Und gut lesbaren Schaltplan kurz angeschaut.
Linker Kanal: An Q413 und Q415 kann Uce etwas über 120 V steigen, das wurde ja schon gesagt.
Die Spannung kommt vom jeweils gegenüberliegenden Transistor, der als Stromquelle arbeitet. Der durchbrechende Transistor wird dadurch aber nicht zerstört.
Soweit die gute Nachricht.
Das Durchbrechen der CB-Diode erzeugt allerdings rückwärtigen Basisstrom im durchbrechenden Transistor, der zurück in die Differenzverstärker am Eingang fließt. Vermutlich wird die Verstimmung der Differenzverstärker zu deutlichen Verzerrungen im Ausgangssignal führen.
Nachtrag:
An den Emittern der großen Leistungstransistoren, z. B Q427 und Q429 sind keine niederohmigen Gegenkopplungswiderstände. Die Ruhestromeinstellung kann hier schwierig sein und der Ruhestrom stark driften.
Die Funktion von R471 (linker Kanal, bei Q431) und R472 (rechter Kanal, bei Q432) erkenne ich nicht. Sie liegen im Schaltplan jeweils beidseitig am selben Potential.
[Beitrag von Elektronator am 28. Mai 2024, 20:05 bearbeitet]
CarlM.
#75 erstellt: 28. Mai 2024, 21:33
Elektronator (Beitrag #74) schrieb:
Nachtrag:
Siehe #26 und #27
Kurz: Hilfswiderstand für Messungen. Dazu wird die parallele Drahtbrücke entfernt.
gst
#76 erstellt: 29. Mai 2024, 15:43
Farnell hat geliefert:
alle Typen beginnen nicht mit "KSC" sondern mit "JCC" bzw. nicht "KSA" sondern "JCA".
Die NPNs sollen 2023 10. Woche und die PNP 2022 36.Woche hergestellt worden sein.
Auf den Transistoren steht R10 und P36. Möglich, dass R=2023 und P=2022
KSC2383YTA : Uce0 alle zwischen 290V und 300V, hfe alle zwischen 225 und 229
KSA1013YBU : Uce0 alle zwischen 240V und 290V, hfe alle zwischen 221 und 241
Resultat: für alle Predriver in Endstufen geeignet, aber eher nicht für Vorstufen, kein direkter Ersatz für SA970 bzw. C2240.
eben für diese Endstufe auch geeignet.
Fidelito
#77 erstellt: 03. Jun 2024, 10:48
du meinst NICHT geeignet, oder ?
CarlM.
#78 erstellt: 03. Jun 2024, 10:58
Wenn Du in den kolorierten Schaltplan in #42 siehst, sind die Ersatztypen im roten Bereich (stage 2) okay (=> besser geeignet).
In Stage 1 (Gelb) besteht das Problem der Spannungsfestigkeit nicht in dem Maß. Dort bleibt es bei den anderen Typen.
[Beitrag von CarlM. am 03. Jun 2024, 10:59 bearbeitet]
Fidelito
#79 erstellt: 05. Jun 2024, 08:50
Ok also die Ersatztypen nur für den roten Bereich.
Jetzt müssen sie nur noch ankommen ...
NAD 3240PE Potis reparieren /ersetzen
rex_rotari am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  3 Beiträge
Leipziger Dual-Spezialist gesucht
Eserion am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
Spezialist für Technics gesucht
doppeldietergti am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  3 Beiträge
Technics se A5 MK2 Spezialist gesucht
schwarzrund am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  4 Beiträge
Spezialist im Raum Nürnberg
ErgoErl am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  6 Beiträge
NAD 5300 abgeraucht / Service-Manuel gesucht / gelöst
teacfreak am 05.04.2023  –  Letzte Antwort am 06.04.2023  –  2 Beiträge
Suche Pioneer Spezialist in Mellrichstadt
stranger2804 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  3 Beiträge
Phono Brummen // NAD 160 Reperatur
bbbo am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  5 Beiträge
NAD 800
kellerkind-Sitez am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  8 Beiträge
NAD 160a
tjs2710 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.011
