Marantz M-CR 611 Gehäuse öffnen
hifine24
#1 erstellt: 20. Jul 2024, 15:16
Erstmal hi alle
Folgendes : von Oma hab ich das Gerät oben "geerbt" mit ihren CDs dazu. Zum Glück gibts ne App dafür und meine Buds konnte ich auch verbinden. Nur die Scheiben funktionieren nicht richtig. Maximal 60 Sek bzw ein Track. Dann geht nichts mehr. Jetzt hab ich auf YT Vids gesehen, dass man das Gehäuse aufschrauben kann, um den Laser zu putzen. Welchen Schraubenzieher muss ich denn verwenden ?
Freu mich auf ne Antwort
Danke
[Beitrag von hifine24 am 20. Jul 2024, 15:23 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 20. Jul 2024, 15:29
Ich würde empfehlen, zunächst das Test-Programm (CD-Diagnose) wie es im Service Manual beschrieben ist, auszuführen:
https://www.manualsl...l#product-M-CR611/FN
Ansonsten ... ist die Linse des Lasers nicht sichtbar, wenn der Schlitten herausfährt? Wenn dem so ist ... nimm ein Wattestäbchen, tränke die Spitze mit Isopropanol und reinige damit die Linse. Aber Vorsicht, die Aufhängung ist empfindlich.
Falls das Gerät geöffnet werden muss, findet sich am Anfang des Service Manuals eine präzise Anweisung (am Ende gibt es auch eine Explosionsdarstellung). ----> Disassembly.
hifine24
#3 erstellt: 20. Jul 2024, 15:58
Danke, ich versuch mal das Testprogramm.
Den Laser kann man nicht sehen, der ist verdeckt.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Jul 2024, 16:08
Die Linse ist auch demontiert nicht frei zugänglich, sondern der Clamper ist noch darüber.
Entweder muss man ihn dazu auch noch demontieren oder es mit einer "Akrobatik" eines passend geknickten Wattestäbchens versuchen.
So sieht das Laufwerk aus:
Marantz M-CR 611, Laufwerk mit Schublade und Lasereinheit
hifine24
#5 erstellt: 20. Jul 2024, 16:11
Hab ich befürchtet. Nun wäre mir schon geholfen, wenn ich wüsste, mit welchem Werkzeug ich genau das Teil öffnen kann
Rabia_sorda
#6 erstellt: 20. Jul 2024, 16:41
Da scheint ein Mix aus Kreuzschlitzschrauben und irgendwas anderes zu bestehen. Auf Bildern kann ich für den Deckel nur Inbusschrauben vermuten.
Unbenannt
Zur Not mache selbst ein Bild und wir schauen uns das an.
P.S.:
Anscheinend lässt sich die Clamperbrücke nicht abnehmen, weil sie vermutlich eine komplette Einheit des Laufwerks zu sein scheint.
Du könntest es auch erstmal mit einer Reinigungs-CD versuchen.
In der Tat werden diese Dinger hier nicht gerne Erwähnt, jedoch nutze ich solche schon etliche Jahre an meinen CD-Radios in meinen Autos und sie funktionieren.
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Jul 2024, 16:53 bearbeitet]
hifine24
#7 erstellt: 20. Jul 2024, 17:33
Bei meinem Gerät sind ausschließlich die oberen Schrauben verbaut - also Imbus ?
Die Reinigungscd hatte ich noch von Oma, hat aber nix gebracht.
CarlM.
#8 erstellt: 20. Jul 2024, 19:19
Der Teufel liegt im Detail ... was zunächst nach Inbus aussieht, kann sich als eine ähnliche aber andere Type entpuppen.
Hier gibt es eine Übersicht der gängigen Typen.
Die T(orx)-Type (4. Reihe) ist häufig anzutreffen. Der klassische Inbus wäre H(ex Socket; Innensechskant) in der 6. Reihe.
https://ms-beschlaeg...bendreher-bits~5.jpg
[Beitrag von CarlM. am 20. Jul 2024, 19:22 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 20. Jul 2024, 19:56
Dann könnten (leider) noch die Führungen der Lasereinheit eine Reinigung vertragen, weil deren Schmiermittel evtl. ausgehärtet oder verschmutzt ist. Nach der Reinigung müssen sie aber definitiv mit PTFE-Fett geschmiert werden.
Möglich wäre auch, dass die beiden Motoren (Pick-up + Disc) schwergängig laufen, was oftmals ausgetrocknete Wellenlager verursachen. Schlimmer wäre noch, wenn sie Oxidationen oder Abbrände am Kommutator besitzen.
In beiden Fällen ist es aber von einem versierten Bastler behebbar.
Leider kann aber auch die Lasereinheit verbrannt sein und sie muss erneuert werden.
hifine24
#10 erstellt: 20. Jul 2024, 20:43
Danke ! Das waren jetzt ne Menge Infos, die ich versuche anzuwenden. Melde mich, wenns Neues gibt.
Schönes WE euch
Beomaster 7000 Gehäuse öffnen
lmang59 am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  8 Beiträge
Braun audio 308 - Gehäuse öffnen
jukujuha am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  3 Beiträge
Grundig SV 140 Gehäuse öffnen
hifigunter am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  2 Beiträge
Rank Arena T3200 Gehäuse öffnen
rd350ypvs am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  6 Beiträge
Philips N4420 Tonband Gehäuse öffnen ?
*Trixi* am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  12 Beiträge
KEF 304 Gehäuse öffnen - wie?
LH90 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  2 Beiträge
Marantz "Vintage"- Gehäuse Kratzer
TJFO am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  3 Beiträge
Gehäuse des Grundig receiver R 50 öffnen
derjürgen01 am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  16 Beiträge
Sanyo FMT 611 / SABA VS 2160
am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  3 Beiträge
Ersatz-Signalanzeige für Sanyo Tuner 611 LU
bob4264 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*Brisaly*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.917
