HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI GX-265D macht was es soll - nur nicht in reve... | |
AKAI GX-265D macht was es soll - nur nicht in reverse+A -A |
hbanko
06:43
erstellt: 06. Sep 2024, |
Hallo zusammen, Ich beisse mir gerade dei Zaehne an einem GX-265D Tonbandgeraet aus. Ich habe schon alle Kondensatoren auf dem "Record Amp Board" getauscht und alle Schalter mit Kontakspray gereinigt. Das schliesst auch den Schiebeschalter auf dem Record Amp Board ein, der bedient wird wenn man in Reverse schaltet. Das Geraet spielt in beiden Richtungen ab. Nimmt auch prima auf in der normalen Abspielrichtung. Sobald ich waehrend der Aufname auf Reverse umschalte, hoere ich die alte Aufname der B seite. Sie wird nichtmal geloescht. Gleiches passiert wenn ich dir Aufname in der Reverse Richtung starte. Das Oszilloskop sagt mir das ich ein Bias Signal auf der Kopfplatine an zwei Punkten habe. Die sollten dann bei Reverse "wandern" aber Bias verschwindet nach dem Richtungswechsel komplett. Auf der Record Amp Platine kann ich an 4 pins das Bias Signal in der normalen Richtung messen. Aber selbst hier verschwindet es komplett sobald ich auf Reverse schalte. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht irgendjemand der das Geraet kennt hier? Service manual in guter qualitaet gibts ![]() [Beitrag von hbanko am 06. Sep 2024, 06:45 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:46
Moin,
Bei einem Reverse-System gibt es ja 2 Löschköpfe. Ist dazu evtl. der Löschköpf der Reverse defekt? Bei einem Wicklungsschluss würde dazu auch der Bias-Strom zusammenbrechen. |
AKAI GX 265D luegdunix am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 30 Beiträge |
+++ AKAI GX 285D +++ luegdunix am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 4 Beiträge |
AKAI GX 4000D macht Geräusche WegaP120 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 8 Beiträge |
Akai GX 260D luegdunix am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 12 Beiträge |
Akai Tapedeck GX-95 macht plopp marcie am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 10 Beiträge |
Akai GX 77 Technik streikt. yogi65 am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 16 Beiträge |
AKAI GX 210D Frage! Rabe13 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 12 Beiträge |
Akai GX-635DB Schaltplan mafrei am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 2 Beiträge |
Akai GX 260D DEFEKT hifi-freak2001 am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 3 Beiträge |
AKAI GX 95 mike-sl12 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 22 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.055
