Onkyo TA2051 keine Play-Funktion
AeroLars
#1 erstellt: 14. Sep 2024, 14:04
Moin,
ich habe hier ein gepflegtes TA2051, das keine Kassetten abspielt. Mit der goolge Suche bin ich auf eine Reparatur für genau dieses Problem bei diesem Tape gestossen, bei dem zwei Microschalter als Fehlerursache genannt wurden. Diese zwei Schalter habe ich getauscht, und danach lief das Tape auch.
Nach zwei Wochen Pause ist der Fehler wieder da.
So, ich denke nicht, dass die Schalter schon wieder defekt sind, also muss es einen anderen Fehler geben.
Hier die Beschreibung des Ist-Zustands:
Nach drücken von Play läuft das Laufwerk für ca. 2 Sekunden und stoppt dann wieder. Der rechte Wickel wickelt nicht. Vor- und zurückspulen funktioniert. Beim manuellen Drehen vom rechten (und auch vom linken) Wickel läuft das Zählwerk. Die beiden Riemen haben nach meinem Empfinden noch ausreichend Spannung.
Das Gerät ist vom Erstbesitzer, sehr gepflegt, und sieht so aus, als hätte, außer mir, noch keiner drinrum gepfuscht.
Wäre für Tipps zur Reparatur sehr dankbar.
Gruß Lars
Michi71MM
#2 erstellt: 14. Sep 2024, 15:01
Das Onkyo hat ein Alps-Laufwerk und wenn das Deck nur kurz läuft, liegt das meistens am Mode-Riemen, Der Mode-Riemen hat zu wenig Spannung und der Kopfschlitten fährt nicht ganz hoch.
Sehr interessant ist dieser Thread im Nachbarsforum:
https://old-fidelity-forum.de/thread-43179.html
AeroLars
#3 erstellt: 14. Sep 2024, 15:59
Laufwerk
Hi Michi71MM,
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde den Riemen dann mal ersetzen.
Gruß Lars
Suche Onkyo TA2051 Microschalter
AeroLars am 27.06.2024  –  Letzte Antwort am 14.09.2024  –  24 Beiträge
Onkyo ta-2870 Riemen Tausch keine Funktion !
Solomann am 05.08.2021  –  Letzte Antwort am 07.08.2021  –  2 Beiträge
TEAC A 3440 - keine PLAY - Funktion
Diskutierer am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TA 2850 Tapelaufwerk, "Play" funktioniert nicht
raklama am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  10 Beiträge
Onkyo DX 7711 ohne Funktion
xt500. am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  5 Beiträge
Uher CG 350 ohne Play-Funktion
alihifi am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  5 Beiträge
Onkyo TA-2570 Play-Taste blinkt
Tony65 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  23 Beiträge
Onkyo TA-2900 macht Geräusche bei Play.
sportbiber am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
ONKYO EQ-35, keine Klangregelung !
Ultrakonkret am 29.05.2021  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  2 Beiträge
Pioneer CT 676 Play ohne Funktion. Wickeldorn rechts dreht nicht.
Stefan74Nrw am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2022  –  23 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.737
