HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche Onkyo TA2051 Microschalter | |
Suche Onkyo TA2051 Microschalter+A -A |
AeroLars
#1 erstellt: 27. Jun 2024, 19:33 | |||
p.seller
#2 erstellt: 28. Jun 2024, 00:22 | |||
Valenzband
#3 erstellt: 28. Jun 2024, 13:34 | |||
Das müsste dieser sein: Panasonic ESE11 detector switch Reparieren sinnlos, neu kaufen, am besten gleich im Dutzend. Kostet ja nix, außer Porto... [Beitrag von Valenzband am 28. Jun 2024, 13:38 bearbeitet] |
AeroLars
#4 erstellt: 29. Jun 2024, 01:41 | |||
Hallo p.seller, Ja, genau. Die beiden Schalter meine ich. Welchen von den oberen vieren kann man entbehren? Gruß Lars |
AeroLars
#5 erstellt: 29. Jun 2024, 01:45 | |||
Hallo Valenzband, Danke für den Link. Der Schalter sieht interessant aus. Ich werde mir mal die Datenblätter anschauen. Gruß Lars |
Valenzband
#6 erstellt: 29. Jun 2024, 11:16 | |||
Ganz einfach: Keinen. Sonst wären die wohl gar nicht erst eingebaut worden (auch nicht als unnützes "Ersatzteil"). |
p.seller
#7 erstellt: 29. Jun 2024, 11:28 | |||
Zur Not würde ich die "Löschschutz" funktion ausser Berrieb nehmen ( Schalter kurzschliessen ). Es ist bei meinem Onkyo von vorn gesehen der rechte ( bitte vorher mit einer Kaufkassette prüfen ). MfG |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 29. Jun 2024, 11:40 | |||
Nicht doch eher der ganz linke?! |
p.seller
#9 erstellt: 29. Jun 2024, 11:49 | |||
Es ist auf jeden Fall der Rechte. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 29. Jun 2024, 14:01 | |||
Das wundert mich doch jetzt sehr, denn wenn dazu Seite A eingelegt ist, ist dann auf der rechten Seite der Kassette die Löschschutzlasche für die Seite B (und dann umgekehrt) vorhanden. Bei einer ausgebrochenen Lasche könnte somit die falsche Seite gelöscht werden. Sowas kenne ich von keinem Deck und noch nicht mal von billigen Kassettenrekordern. |
p.seller
#11 erstellt: 29. Jun 2024, 15:22 | |||
Hallo Mitleser Ich habe mich geirrt. Keine Kassette = keine Funktion Rechrs 1 Taster = s.o. Rechts 2. Taster = Play , FF , REW Rechts 1. + 2. Taster = s.o. Rechts 2. + Ganz Links = volle Funktion Die anderen Taster = Bandsorten erkennung Also Löschsperre = ganz links MfG |
AeroLars
#12 erstellt: 30. Jun 2024, 17:57 | |||
Danke für die hilfreichen Tipps. Eigentlich würde ich die Microschalter durch neue ersetzen, aber die Versandkosten bei digikey haben mich echt abgeschreckt. Ok, das ist ein klassischer Mindermemgenzuschlag. Gruß Lars |
CarlM.
#13 erstellt: 30. Jun 2024, 18:27 | |||
Dann nimmt man sich das (verlinkte) Datenblatt, ermittelt exakt die Bezeichnung, die man benötigt (Maße, Betätigungsweg, Stößellänge ....) und sucht dann im Internet. Passt der vielleicht? https://www.ebay.de/...7Ctkp%3ABFBMzL6SoI1k [Beitrag von CarlM. am 30. Jun 2024, 18:38 bearbeitet] |
Valenzband
#14 erstellt: 30. Jun 2024, 19:05 | |||
8€ für ein paar billige Teile ist glatter Wucher. Solche unverschämten Abzocker sollte man nicht noch unterstützen. Das Gerät und die Teile rennen ja nicht davon. Am besten wartet man solange mit einer Bestellung bis man 50€ oder mehr aus div. Projekten zusammen hat. Darüber ist der Versand bei digikey oder vergleichbaren Händlern frei! Großhändler haben ein riesiges Sortiment an allen möglichen Teilen, da lohnt sich das Sammeln. [Beitrag von Valenzband am 30. Jun 2024, 19:06 bearbeitet] |
CarlM.
#15 erstellt: 30. Jun 2024, 19:08 | |||
Das ist der Preis für 2 Schalter inklusive Versand. |
Valenzband
#16 erstellt: 30. Jun 2024, 21:36 | |||
Ein "Paar" sind im Allgemeinen zwei... macht hier maximal 1 € GESAMT. Versand per Kompaktbrief kostet auch 1 €. Bleibt also ein satter Gewinn beim Schlawiner. |
CarlM.
#17 erstellt: 30. Jun 2024, 21:57 | |||
19% Umsatzsteuer ... Versandtasche ... Lagerhaltung ... Abgaben an Ibäh .... Rechnungsstellung Weshalb nehmen denn andere Anbieter Mindermengenzuschläge? Andere Anbieter nehmen 5€ Versandpauschale. Was bleibt dann wirklich? Kalkuliere einmal mit 5 Minuten Arbeitsaufwand und Deinem Stundenlohn/satz ... |
Valenzband
#18 erstellt: 30. Jun 2024, 23:06 | |||
Alles schön und gut, der Hund braucht evtl. auch noch ne neue Leine. Nur ändert das immer noch nichts an einem absurden Preis für zwei Nippes-Teile. Dazu braucht man keine Kalkulation, da reicht ein einfacher Vergleich. Vlt richtet sich das Geschäftsmodell ja an Leute in akut großer Verzweiflung, oder tragischer Unkenntnis realer Preise. [Beitrag von Valenzband am 01. Jul 2024, 09:58 bearbeitet] |
CarlM.
#19 erstellt: 30. Jun 2024, 23:37 | |||
Da kann sich nun jeder selbst sein eigenes Urteil bilden. btw.: "Wucher" setzt das Ausnutzen einer Notlage voraus, was hier nicht gegeben ist. Die Konkurrenz nimmt ggf. 1 € zuzüglich 5€ Versandpauschale. Wirtschaftlich gesehen beginnt "Wucher" ab 200% also ab ca. 12€ .... [Beitrag von CarlM. am 30. Jun 2024, 23:41 bearbeitet] |
Valenzband
#20 erstellt: 01. Jul 2024, 10:30 | |||
Das ist eine ziemliche Milchmädchenrechnung, weil darin die Versandkostenpauschale mal eben verdoppelt wird und damit per Definition keine Pauschale mehr sein kann: Real: Material 1 €, Versandkosten 1 €, Verpackung max. 1 €, also max. 3 € Angebot aus ebay: 8,29 €. Das sind 276% des realen Preises und ist nach deiner Bestimmung, bzw. der aus wikipedia übernommenen, "wirtschaftlicher Wucher" (in diesem Bezug kann nicht nur eine "Zwangslage", sondern alternativ die "Unerfahrenheit, der Mangel an Urteilsvermögen oder eine erhebliche Willensschwäche" ein entscheidendes Kriterium sein. Unerfahrenheit ist leider recht verbreitet). Der Ansatz dieser gedehnten Diskussion ist nicht mehr nachvollziehbar, weil die zitierten Angebote jedes für sich sprechen, der geneigte Leser wahrscheinlich das kleine 1x1 beherrscht und den Wert des eigenen Geldes am besten kennt. [Beitrag von Valenzband am 01. Jul 2024, 12:35 bearbeitet] |
AeroLars
#21 erstellt: 01. Jul 2024, 17:49 | |||
Ich brauche doch nur die Schalter. Wollte hier keine Diskussion über Wirtschaftlichkeit von Bauteilversendern lostreten. Es soll jeder für sich entscheiden. Ich finde 8€ für ein 0,40cent Teil auch sehr überteuert. Aber ist wäre für mich immernoch die günstigste Lösung. Trotzdem werde ich es nicht bei Ebay bestellen. Bleibt das Tape erstmal liegen, das macht es schon seit 2021, da habe ich nämlich den Schalter geschrottet. Gruß Lars |
Ingor
#22 erstellt: 02. Jul 2024, 10:37 | |||
Ich finde diese Diskussion sehr interessant. Natürlich sind 8 Euro viel Geld für 2 kleine Schalter. Aber das ist doch absolut gesehen kein hoher Betrag. Eine Currywurst mit Pommes und einer Cola,. Wenn das Gerät wieder funktioniert, zahl ich die 8 Euro gerne. Ich freue mich immer, wenn ich Bauteile überhaupt noch bekomme und irgendjemand diese Qual auf sich genommen hat diese Dinge zu lagern. Die Alternative wäre, das Gerät zu verschrotten. Ist auch eine Lösung, die ich aber nicht so bevorzugen würde. |
Valenzband
#23 erstellt: 02. Jul 2024, 19:13 | |||
Die beste Alternative besteht darin, zuerst einmal genügend Material zusammenzustellen, das dann bei einem Händler mit realistischen Preisen bestellt werden kann. Das drängt sich hier unmittelbar auf, denn die alte Kiste wird fast sicher noch etliche Elkos, Trimmer usw. benötigen, um wieder startklar zu werden. Außerdem besteht offenkundig seit 2021 keine Dringlichkeit... [Beitrag von Valenzband am 02. Jul 2024, 19:13 bearbeitet] |
AeroLars
#24 erstellt: 14. Sep 2024, 15:52 | |||
Moin, habe die zwei Schalter bei ebay bestellt und eingebaut. Danach hat das Tape auch zwei Tage funktioniert. Nach zwei Wochen pause spielt es wieder nicht. Ich werde mit dem Problem einen neuen Thread aufnachen. Gruß Lars |
Onkyo TA2051 keine Play-Funktion AeroLars am 14.09.2024 – Letzte Antwort am 14.09.2024 – 3 Beiträge |
Onkyo TA-2051 / 2850 Smallface am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 3 Beiträge |
Onkyo TX 7340 - suche Bandfilter MJHo am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo M-5060 - suche Besitzer! pierrescl am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 8 Beiträge |
Cd Player Onkyo DX 6550, Motor läuft nicht an Moneyhead am 30.01.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 10 Beiträge |
Suche Schaltbild für Onkyo A-8630 biggi2000 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
Suche Potis für Onkyo A-8017 zwolle am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 6 Beiträge |
Suche nach neuem Tapedeck (ähnlich Onkyo 2760) plzokrone am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 7 Beiträge |
Onkyo EQ540 Kontrollleuchte Technixxx am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 9 Beiträge |
Onkyo TA 2900 moonlightms am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.183
