HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui QR-1500 Endstufen Transistoren | |
Sansui QR-1500 Endstufen Transistoren+A -A |
Knulse
13:47
#51
erstellt: 12. Okt 2024, |
77er
13:55
#52
Genau. Ich mach nun erstmal Pause. Schönes Wochenende Euch. Vielleicht hat ja noch einer ne Idee was es mit den Verzerrungen auf dem einen Kanal sein kann. 😉 |
MosFetPapa
16:29
#53
Das war der Sansui Azubi-Test mit erschwerten Bedingungen ![]() Kratz bloß die fehlerhafte Beschriftung von der Platine. Im Manual ist es zumindest richtig. Wer weiß wo die das sonst noch verdreht haben. Im Vorverstärkerbereich stimmen die Betriebsspannungen? Die alten Elkos sind auch da alle getauscht? Ansonsten sind da ja auch noch reichlich Transistoren ![]() Signalverfolger ist vorhanden? Gruß |
77er
17:29
#54
Ja wahrscheinlich. 😉 Ne so ein Gerät hab ich nicht. Ich bin morgen wieder dran. Schönen Abend ![]() |
77er
09:03
#55
erstellt: 13. Okt 2024, |
Moin. Hab mir erstmal so ein ELV Signalverfolger bestellt. Braucht man ja immer so ein Gerät. Danke. Die Elkos hab ich auf der Platine noch nicht gewechselt. Das gibt's paar die es sein könnten. Die Spannungen werden anliegen, da ja die anderen Kanäle super funktionieren. Aber das kann ich noch testen. Das Problem ist das die Platinen übereinander liegen und dadurch schnell wieder ein Unfall passieren kann. Werde mir erstmal Pappe zuschneiden um die dann dazwischen zu legen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass die Endstufen soweit funktionieren. 👍🏻 Euch einen schönen Sonntag! |
CarlM.
12:44
#56
Der Signalverfolger von ELV ist ja ein Bausatz - egal welche der beiden Varianten. Wenn Du es zusammenlötest ... den "Stachel" würde ich nicht benutzen, weil man dann in beengten Umgebungen nicht arbeiten kann. Ich habe anstattdessen ein Kabel mit Bananenstecker (und Ausreissschutz) angelötet. Da kann ich auch sehr feine Messspitzen aufstecken und das Risiko beim Kontaktieren kleiner OP-Amps etc. minimieren. ![]() |
77er
15:28
#57
Ja genau. Ich habe dann die Version MSV 2 mit Lautsprecher. Ich habe nun auch erstmal die Elkos ausgetauscht. Eigentlich alle mit durch. Teilweise Werte über 50%. Mir gehen nur die 1μF Elkos aus. Leider noch keine Besserung auf dem Kanal. Transistoren gibt's genug. Sind aber alle fast die selben Typen. Habe noch Messpitze mit Klammer und Leitungen. Werde mir schon was an das Gerät basteln. 😉 ![]() |
CarlM.
15:42
#58
... und das Trimm-Poti auf dem Photo ist noch okay? |
77er
16:35
#59
Noch nicht gemessen. Ich glaube so wie die Platinen am Anfang aussahen ist da von oben mal ne Brause reingelaufen. ![]() |
77er
19:34
#60
Das Poti steht auf ca. 450Ohm. Es funktioniert ohne Probleme. Werde auf jeden Fall die 1μF Elkos ersetzen und mir morgen die Transistoren angucken. |
77er
06:49
#61
erstellt: 14. Okt 2024, |
77er
18:06
#62
erstellt: 16. Okt 2024, |
Guten Abend. Der Signalverfolger ist angekommen und zusammen. Er hat sogar ein 1khz Signal Ausgang.. Mit einem 3.5mm auf Chinch müsste es klappen. Leider hab ich dich keine geeignete Spitze zum verlängern der Messpitze. Die Teile kommen erst Freitag. Erstmal testen das Gerät. 😉 |
CarlM.
18:32
#63
Schön. Mal einen Tipp: Nicht immer aber in vielen Fällen kann man das Signal von der Eingangsbuche bis zur Endstufe verfolgen, indem man mit der Spitze des Sensorkabels (quasi "Messspitze") nur oben auf den (Metall-)Deckel der Koppelelkos tippt. Das erfordert sehr viel weniger Konzentration als wenn man in beengten Umgebungen das Abschlussbeinchen eines Elkos erwischen muss. Ich höre dann einfach via CD-Player eingespeiste Musik. Da höre ich auch gleich, ob das irgendwie verzerrt klingt oder durch einen Brummton überlagert ist. |
77er
19:07
#64
Das Teil funktioniert. Der 1khz Ton geht über Klinke Chinch. Der Tipp mit CD Player war sehr gut. Ich hab's probiert ab den 1μF Elkos auf der obersten Platine. An C901 und C902 ist alles noch gleich laut. An den anderen ist es unterschiedlich aber richtig verzerrt klingt es nicht. 🤔 Wo müsste ich ran? Heute nicht mehr. Morgen hab ich mehr Zeit. ![]() |
MosFetPapa
21:03
#65
Hi, Das Signal an C901/902 entspricht dem Signal an den Sprungmarken "J" und "K" im Plan das auch zur Tape-Buchse (Aufnahme-Pins) geht. Mit der Einstellung "2Ch.-Front & Rear" für Front) wird das Signal von "J" & "K" via Tone-Control (Board F-1367) und danach via Lautstärkepoti/Loudness rein passiv zu den Endstufeneingängen für Front L/R weitergeleitet. --> C101/102 Eingang Tone-Control prüfen ob OK --> C130/131 Ausgang Tone-Control dito --> Front Endstufeneingänge dito --> Front LS-Ausgänge dito für Rear) wird das Signal von "J" & "K" 1:1 via Lautstärkepoti/Loudness rein passiv zu den Endstufeneingängen für Rear-L/R weitergeleitet. --> Rear Endstufeneingänge prüfen ob OK --> Rear LS-Ausgänge dito Damit hättest Du schon mal einen ersten Überblick der 4 Signal Hauptwege. Die am besten als erstes Checken und ggfls. I.O bringen C901/902 selber sind auf der Synthesizer-Platine F1368-1. Die Stufe wird aber nur im 4-Ch.-Modus (außer 4Ch.-Aux) in den Signalweg geschaltet. Hast du auf der Platine einen Fehler --> alle 4 Ausgänge prüfen C915/916 (Rear) und C921/922 (Front) Für Zwischenschritte zum prüfen die Basisanschlüsse der Transistoren abhören. Dann sollte der Fehler eigentlich schnell eingekreist sein. Gruß |
77er
10:44
#66
erstellt: 17. Okt 2024, |
Erstmal vielen Dank für die Hilfe hier! ![]() |
77er
21:24
#67
Leider nichts mehr geschafft heute. Werde das wohl aufs Wochenende verschieben. Die Elkos und paar andere Ersatztransistoren sind heute schon angekommen. 👍🏻 |
CarlM.
21:42
#68
"Gut Ding will Weile haben und vortreffliche Sachen werden ohne große Mühe und Arbeit nicht erworben." Grimmelshusen, Simplizissimus. ![]() [Beitrag von CarlM. am 17. Okt 2024, 21:44 bearbeitet] |
77er
10:22
#69
erstellt: 18. Okt 2024, |
Genau😁 |
MosFetPapa
10:35
#70
Achso... dann korrigiere ich mal meine Formulierung um in "Dann sollte der Fehler also langsam eingekreist sein" ![]() |
77er
15:14
#71
erstellt: 20. Okt 2024, |
Hallo. Ich hab`s dann geschafft. Komischer Weise ist der Eingang an der Endstufe auf beiden Seiten gleich sauber, nichts verzerrt. Wenn Ich aber die Endstufen tausche ist der Fehler nur auf Front links. Der Rear läuft bestens. Ich messe mal die Ausgänge von den Lautsprechern. |
77er
15:55
#72
Ich muss mich bei Euch erstmal ganz herzlich bedanken. Ich war so blöd und habe die Sicherungen für die Endstufenausgänge alle mal durchgemessen. Nach dem letztem Unfall dann aber nicht mehr. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CarlM.
16:38
#73
Dann gratuliere ich recht herzlich! Carl ![]() |
MosFetPapa
17:17
#74
Hi, na dann Glückwunsch .... Sicherung ![]() Schau bei deinem russichen Oszi doch auch mal nach den Sicherungen ![]() oder auch den Kondensatoren...dann laufen die meistens wieder. Gruß |
77er
17:58
#75
Danke Euch Beiden! ![]() ![]() ![]() ![]() Die 1uF 50V waren alle über 20% bis teilweise 70% drüber. Die orangen Elnas sind noch knapp bei 10% drüber. Hab ich gelassen. [Beitrag von 77er am 20. Okt 2024, 18:01 bearbeitet] |
CarlM.
18:10
#76
Elkos mit deutlich erhöhter Kapazität sind trocken und somit defekt. Hast Du schon den Teiltester T7? Löte mal einen Elko aus und stecke ihn ins T7. Vloss >3% ist in der Regel defekt. |
77er
18:59
#77
CarlM.
19:07
#78
Ein neuer 1µF aus meinem Vorrat hat 976nF 3Ohm 0,8% Vloss |
77er
19:13
#79
Im Ganzen kann ich nun sagen, der Hauptfehler war die Stromversorgung, hauptsächlich die Platine F1393. Der 1uF Elko und der Transistor TR002 waren komplett durch. Die Endstufenplatinen bei mir hatten falsche Transistoren und ein paar waren defekt. Es wurde ja auch schon viel dran rumgebastelt. Die Elkos sind bei den Sansui QR 1500 das größte Problem. Bei meinem anderen QR 1500 habe ich auch alle in den Endstufenplatinen gewechselt. Selbst die 1000uF waren kaputt. Ansonsten finde ich immer mehr gefallen an den Quadro Geräten. Nun soll er in meinem Musikzimmer an 4 ASW Cantius ML II MKII spielen. ![]() [Beitrag von 77er am 20. Okt 2024, 19:16 bearbeitet] |
77er
19:14
#80
So soll es sein. ![]() |
77er
20:58
#81
[Beitrag von 77er am 20. Okt 2024, 21:07 bearbeitet] |
CarlM.
21:06
#82
77er
21:10
#83
Genau richtig 🤣 Versuche dann mal die Elkos zu wechseln. Hab nur Angst vor dieser Röhre mit 2000V ![]() |
CarlM.
21:13
#84
Gummihandschuhe sind besser als garnichts .... ![]() |
77er
21:19
#85
MosFetPapa
07:16
#86
erstellt: 21. Okt 2024, |
Aber Achtung Российские конденсаторы в настоящее время ведут себя агрессивно. ![]() |
77er
07:43
#87
Я буду осторожен. 😉 |
77er
17:53
#88
So erstmal der Sansui läuft einwandfrei. ![]() ![]() Am Oszi hab ich erstmal die beiden 20uF Elkos ersetzt gegen 47uF 63V. Es kommt was aber 2 unscharfe Punkte oder Kreise. Ich werde da nochmal ran und mir die richtigen Sachen raussuchen. Die alten Elkos hatten Werte von über 100uF und vloss von über 6%. Erstmal den Quadro Sound genießen. Er macht ja aus 2 Kanal 4 Kanal Sound und ohne und mit Synthesizer. 😁 Nochmal vielen Dank ![]() [Beitrag von 77er am 21. Okt 2024, 17:56 bearbeitet] |
77er
13:25
#89
erstellt: 23. Okt 2024, |
MosFetPapa
18:30
#90
Na Leben ist ja noch drin ... also nicht hoffnungslos. Obs Basteln lohnt ist halt die Frage, der Gebrauchtmarkt ist voll mit Röhrenoszis für kleines Geld. Gruß PS: schon für weniger als der Signalverfolger [Beitrag von MosFetPapa am 23. Okt 2024, 18:32 bearbeitet] |
CarlM.
18:52
#91
Steht das Poti oben links schief und ist ggf. defekt? |
77er
18:57
#92
Ja das denke ich mir auch. Muss mal gucken ob ich in der Nähe hier was finde. Werde das Teil erstmal wieder zusammenbauen und in die Ecke stellen. Vielleicht werde ich da nochmal bei. Es lebt ja aber es ist wohl irgendwas anderes hin. Schade. Hab ja schon wieder ein nächstes Problem. Mein neuer Tangential Plattenspieler Uhr PS 936. Hab auch noch ein komplettes Wrack, noch einen Sanyo A35 Vollverstärker. Dort schaltet er die Endstufen nicht frei. Das Teil sieht aber so aus als wenn der schonmal Regen bekommen hat. 🙈 Naja ich freu mich dass der Sansui läuft. 🙂👍🏻 Nochmal Danke! |
Sansui QR 6500 tot leopo am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 8 Beiträge |
Sansui QR , FM-Stereo Leuchte defekt elacos am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 6 Beiträge |
Sansui Eight Transistoren dub am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 13 Beiträge |
Sansui AU-X911 Transistor joesph am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 16 Beiträge |
Luxman 1500 ohne Endstufen dodek am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 17 Beiträge |
Sansui G 3000, transistoren Ersatztypen gesucht highfreek am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Endstufen Transistoren Reperatur ? Spartakus1982 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 32 Beiträge |
inkel endstufen - transistoren durch , ersatz ? :( ragazzi am 03.04.2023 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 27 Beiträge |
Endstufen-Transistoren AVM Evolution M1 Alex2503 am 14.08.2023 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 5 Beiträge |
Magnepan MG - 12 QR Reparatur peter.ffm am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.663
