Sony TC-K 415-Probleme nach Riemenwechsel
ziggi58
#1 erstellt: 29. Nov 2024, 10:47
Mußte beide Riemen wechseln, da sie sich aufgelöst haben, also nun noch eine schwarze klumpige Masse, dieses alles entfernt und die Neuen eingesetzt, soweit ok, nur keine Reaktion, also nur der Capstan - Riemen bewegt sich, aber das Band halt nicht, bei allen Versuchen, Play,Vorlauf und Rücklauf. Habe bereits mehrfach versucht, aber nichts besser geworden.Werde wohl beim Einbau etwas falsch gemacht haben!! aber was?? bin nun doch etwas ratlos, daher hoffe ich auf diesem Wege einige Tipps zu erhalten, wie ich es wieder zum Laufen bekomme.Ideal wären Infos von jemandem der das Gleiche bereits behoben hat.
Besten Dank im voraus
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Nov 2024, 15:38
Moin,
Da der Capstanmotor nach dem Einschalten des Gerätes immer sofort und dauerhaft läuft, könnte im Laufwerk nun einfach nur der obere Zungentaster der Kassettenerkennung verbogen sein, sodass er keine Kassette mehr erkennt und somit die Laufwerksfunktionen nicht freigegeben werden.
ziggi58
#3 erstellt: 30. Nov 2024, 01:30
Hallo, sehr gute Idee, leider war es aber nicht, geprüft/geschaut, alles ok!! Also ein anders Problem.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Nov 2024, 12:42
Sind die Flachbandkabel korrekt eingesteckt oder gar verdreht?
ziggi58
#5 erstellt: 01. Dez 2024, 09:29
ja,alles richtig!!
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Dez 2024, 12:13
Da kann man ja nur weiter ein Rätselraten betreiben...
Funktionierte es denn noch bevor die Riemen defekt gingen?
Gehe nochmals in dich und denke über alle gemachten Schritte nach.
Ein gutes Bild vom Innern des Decks könnte hier evtl. auch weiterhelfen.
gst
#7 erstellt: 01. Dez 2024, 17:07
ziggi58 (Beitrag #1) schrieb:
das bedeutet, dach deinem Autausch muckte der Motor noch etwas, aber bewegte die Capstanwelle nicht?
Oder habe ich dich falsch verstanden?
Wenn nicht, ist die Capstanwelle als solche schwergängig geworden? - mit dem Finger leicht drehbar oder nicht?
ziggi58
#8 erstellt: 02. Dez 2024, 03:43
ja, bevor sich die Riemen verabschiedet haben, alle top!!
der Capstan-Motor ist ok und auch der Riemen bewegt sich leicht, nur halt das Band nicht, bei Play, da der Kopfschlitten nicht hoch fährt und bem Spulen der Spulenmotor nicht anspringt!!
[Beitrag von ziggi58 am 02. Dez 2024, 09:10 bearbeitet]
gst
#9 erstellt: 02. Dez 2024, 09:09
D.h. die Capstanwelle bewegt sich, kann aber das Band nicht transportieren, weil die Andruckwelle nicht gegen das Band geschoben wird?
ziggi58
#10 erstellt: 02. Dez 2024, 09:12
genau das ist mein Problem und dann halt auch der Vor-Rücklauf nicht!!
gst
#11 erstellt: 02. Dez 2024, 09:51
Ich kenne das Sony TC-K415 nicht, Das Service-Manual ist nicht so ohne weiteres zu finden, ich habe da
https://archive.org/details/manual_TCK415_SM_SONY_EN/mode/2up
etwas gefunden. Vielleicht muss das Steuerrad für den Kopfschlitten-Transport beim Zusammenbau in einer bestimmten Stellung stehen?
ziggi58
#12 erstellt: 02. Dez 2024, 10:44
besten dank für den Link!!
das vermute ich auch, daher hoffe noch weiter auf jemanden, der dieses Problem bereits gelöst hat, warte noch bis zum 25122024, danach werde ich dann unterm Baum versuchen!!
Rabia_sorda
#13 erstellt: 02. Dez 2024, 17:28
Gibt es denn zumindest ein leichtes Klicken beim Betätigen der Playtaste?
ziggi58
#14 erstellt: 03. Dez 2024, 03:24
nein, nichts von der Cass., halt nur von der Taste!!
Rabia_sorda
#15 erstellt: 03. Dez 2024, 09:08
Dann wird es ein Problem mit der Elektronik selbst und/oder mit einer fehlenden elektronischen "Information" zu der Laufwerksfreigabe geben, denn ein Solenoid sollte das Kurvenrad mit einem Klickgeräusch aktivieren und wenn das schon nicht funktioniert....
gst
#16 erstellt: 03. Dez 2024, 09:40
Ist denn das Kurvenrad (Steuerrad) leichtgängig oder der Kopfschlitten fest?
[Beitrag von gst am 03. Dez 2024, 09:42 bearbeitet]
ziggi58
#17 erstellt: 03. Dez 2024, 10:32
wo soll denn das Kurvenrad sein? Der Kopfschlitten ist leichtgängig, also händisch!
Ingor
#18 erstellt: 03. Dez 2024, 11:24
Kurvenrad= Steuerrad. Zwei Namen ein Ding.
Du schreibst vor dem Riemenaustausch funktionierte alles. Das muss aber schon Jahre zurückliegen, der Riemen löst sich ja nicht von heute auf morgen auf. Somit kann sich natürlich noch ein weiterer Fehler eingeschlichen haben.
Wenn auf Tastendruck nichts passiert, also kein Elektromagnet anzieht, kann das Laufwerk auch nichts machen. Es gilt also zunächst mal ein paar Fotos vom Laufwerk zu machen und hier einzustellen, dann kann man dir vielleicht sagen, was sich wie bewegen muss.
Im Prinzip wird über den Capstanantrieb das Kurvenrad in Gang gesetzt und dies schiebt den Kopfschlitten nach oben. Ist die Bewegung zu Ende wird das Kurvenrad ausgekoppelt.
Um das Band umzuspulen ist es bei 2 Motoren - Laufwerken oft so, dass der Spulmotor in eine Richtung dreht und durch den Schwenk eines Arms die entsprechende Spindel angetrieben wird.
gst
#19 erstellt: 03. Dez 2024, 13:18
Im Manual ist es das Teil 156, was das Kurvenrad (Steuerrad) bezeichnet. Ich kann nicht erkennen, ob es bei diesem 2-Motoren-Laufwerk vom Capstan- oder vom Reel-Motor betrieben wird; ich vermute eher, letzteres . Mit guten Photos könnte man vielleicht erkennen, wie das Kurvenrad mit dem betreffenden Antriebsmotor "verzahnt" wird. Das wird wohl einer der Teile 15x.. sein und eine passende Mechanik sorgt für "Einkuppeln" und "Auskuppeln".
ziggi58
#20 erstellt: 04. Dez 2024, 11:06
Danke, soweit verständlich!! tatsächlich wurde das Teil bestimmt vor ca. fünf Jahren gut eingelagert und somit auch keine Aktiviäten mehr!
Leider ist nun auch meine Camera defekt, daher stelle ich nun nur alte Bilder, also während der Reinigung!!
Ps. Bilder laden Z.ZT. nicht möglich, habe es nun 5X versucht, werde es dann später nochmals versuchen!!
ziggi58
#21 erstellt: 05. Dez 2024, 11:09
sorry, auch heute ist mir das hochladen nicht möglich!! evtl. techn.probleme im Forum oder halt eine Hinweis wie ich es verbessern kann!!
Rabia_sorda
#22 erstellt: 05. Dez 2024, 12:42
Falsches Format oder die Datei ist zu groß?
Ansonsten scheint das Problem seit gestern zu bestehen...
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Dez 2024, 12:46 bearbeitet]
Pilotcutter
Administrator
#23 erstellt: 05. Dez 2024, 13:25
Ja, seit gestern Mittag; da war das Forum einige Minuten nicht erreichbar und seitdem funzt der eigene Bilderhoster nicht mehr. Ich habe die Angelegenheit dem Betreiber gemeldet und man muss abwarten was daraus wird.
Danke und Gruß. Olaf
ziggi58
#24 erstellt: 06. Dez 2024, 09:49
ok, geht heute auch nicht, hoffe aber auf Info, wenn es wieder machbar ist!!
vermute aber die Einstellung an nr.156 oder /und nr.159 könnte es sein, aber welche es sein soll finde ich nicht in der Anleitung!
Pilotcutter
Administrator
#25 erstellt: 06. Dez 2024, 09:57
Ich empfehle vorsorglich einen externen Bilder-Hoster wie zB https://de.imgbb.com/
Gruß. Olaf
ziggi58
#26 erstellt: 06. Dez 2024, 12:08
danke, sehr gute Idee!!
werde es versuchen, hoffe es ist ok!
https://ibb.co/sKx9YsN
https://ibb.co/4dCVgp7
https://ibb.co/28YKP6L
war erfolgreich!!
[Beitrag von ziggi58 am 06. Dez 2024, 12:09 bearbeitet]
Rabia_sorda
#27 erstellt: 06. Dez 2024, 15:18
Diese ganze Schmiere (Riemenreste + Fette) muss unbedingt von den Antriebspulleys und den Riemen entfernt werden, denn ansonsten rutschen die neuen Riemen durch und können die Kraft nicht übertragen, wie z.B. den Kopfschlitten über das Kurvenrad anheben.
Ingor
#28 erstellt: 07. Dez 2024, 11:56
Ich hätte noch kleinere Bilder gemacht, mit noch geringerer Auflösung. Soll man ja besser nichts erkennen.
Prüfe mal das Zahnrad auf der Stahlwelle, das sieht aus, als hätte es einen Sprung. Das ist ein typisches Problem von Kunststoff auf Metall. Der Kunststoff schrumpft, das Metall nicht.
ziggi58
#29 erstellt: 08. Dez 2024, 02:22
alles gereingt, trotzdem noch nicht ok!!
beim nächstenmal gibt es besser Bilder!
Zahnrad ist ok, keinen defekt erkennbar!
keine Idee weche Einstellung es sein muss?
Rabia_sorda
#30 erstellt: 08. Dez 2024, 09:45
Mist!
Womit gereinigt?
Hatte ich nach Ingors Mitteilung aber auch gemeint, dass da das ZR angebrochen aussieht.
Manchmal bis oft kann aber auch ein aufgepresstes ZR auf einer Motorwelle durchdrehen. Auch das passiert durch "Schrumpfungen" des Kunststoffes.
Aber ganz allgemein können auch sämtliche anderen Kunststoffe abbrechen, wie z.B. irgendwelche Hebel und Zapfen.
Am Tonkopfschlitten müsste sich ja ein Zapfen befinden ...
An einigen Kurvenrädern gibt es auch "biegbare" Zahnradstücke, die gerne abbrechen. Diese stehen etwas über den zahnlosen Einkerbungen darüber.
Hier bei einem NAD-Deck zu erkennen, was ich meine:
Sony-Geräte hatte ich aus persönlichen Gründen immer gemieden und daher kann ich dir zu den Einstellungen nichts Konkretes vermitteln, weil ich so ein Deck noch nicht repariert habe.
Aber es könnten Markierungen (Pfeile, Punkte, Löcher, "Nasen" ...) an einigen Hebeln und Zahn-/Kurven-Räder vorhanden sein und diese müssen bei einem Zusammenbau genau aufeinander zeigen. Zumindest kenne ich es von anderen Herstellern so und evtl. könnte es hier auch so sein.
Ansonsten kann man sich die Mechanik nur ganz genau anschauen und nach einem (eigenen) logischen Verständnis zusammensetzen.
ziggi58
#31 erstellt: 10. Dez 2024, 02:45
Reinigung erfolgte mit Isopropanol 99,9%,
werde es dann ab dem 25.12. nochmals versuchen und dann mit neuer Camera und schauen wie das ZR aussieht.
Hoffe aber weiter auf en finalen Tipp.
ziggi58
#32 erstellt: 25. Dez 2024, 11:36
es ist geschafft, Gerät läuft wieder, aber weiss nicht genau wieso, habe bei 156 und 159 die Einstellungen verändert.
konnte leider keine Bilder machen, da die neue Kamera noch nicht da ist, aber egal, die Hauptsache ist, dass das Teil wieder macht,wozu es bestimmt ist.
Danke an alle Unterstützer.
Rabia_sorda
#33 erstellt: 25. Dez 2024, 13:12
Glückwunsch!
Sony TC-WR735s Riemenwechsel ?
awr13 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  4 Beiträge
Sony TC-KA6ES, suche Hilfestellung bei Riemenwechsel
Mechaniker963 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  10 Beiträge
Sony TC-K 730ES
b-assi am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
SONY TC-K 670
pewe06 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  7 Beiträge
Sony TC-K Modelle
luegdunix am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  4 Beiträge
Tapedeck Sony TC-K 311
Roland4747 am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 10.06.2022  –  10 Beiträge
Yamaha K-720 Tape, Riemenwechsel
One_Wing_Angel am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  21 Beiträge
Sony Tapedeck tc-k 215
Roland4747 am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  6 Beiträge
Sony TC-K 700 ES - Fach-Dämpfung
Schlumpf75 am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  3 Beiträge
Sony Tc-k 311 Tapedeck Capstan Motorrolle
Roland4747 am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 31.05.2022  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.582
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.781
