Sony TC-K Modelle
luegdunix
#1 erstellt: 22. Aug 2020, 17:22
Hallo .
Besitze mehrere TC-K Modelle von Sony 620/570/520/ aber alle haben den selben Fehler beim einschalten
Wenn man das Tape einschaltet geht das Display aus oder nur ein Teil davon keine Reaktion auf tasten druck .
Kurz vom Strom getrennt und wieder eingeschaltet und das Tape funktioniert wieder wie es soll
Es wurden schon die Elkos im Netzteil erneuert , bei Sicht Prüfung keine kalten Lötstellen sichtbar .
Wer kennt den Fehler und kann dazu etwas Sagen , freue mich auf Antworten ,
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Aug 2020, 19:22
Hallo
Nur zum Verständnis:
Du schaltest das Tapedeck ein und das Display geht aus (macht ja keinen Sinn)
Oder meinst du damit, dass du Play drückst und dann das Display ausgeht? (dieses scheint mir schlüssiger zu sein)
Dazu wird wohl eine Betriebsspannung zusammenbrechen, wenn bei Play der Asist-Motor anläuft und auch über den Capstan-Motor der Kopfschlitten hochgefahren werden muss. Dies erfordert eine höhere Stromstärke wodurch die Spannung abfallen kann (überprüfen), wenn z.B. der Asist-Motor schwergängig läuft (Lager defekt, Oxidationen) oder auch ein Defekt im Netzteil vorhanden sein könnte. Dazu reicht auch nur eine kalte Lötstelle oder ein hochohmig gewordener Widerstand.
Dazu würde ich also einige Messungen vornehmen.
Wenn ich mir das SM des 620 mal anschaue, solltest du daher die Spannung am Asist-Motor prüfen, wenn du in den Play-Betrieb schaltest. Hier sollten dann um 12 Vdc zu messen sein.
Wenn sie einbrechen sollte, dann prüfe zuerst den Motor und danach den +12V-Regelkreis des Netzteiles (Seite 14 im SM).
Karsten
luegdunix
#3 erstellt: 23. Aug 2020, 09:08
Guten Morgen
Nein es ist so wie beschrieben , das erste mal eingeschaltet und das Display geht aus , kurz vom Strom getrennt und wieder eingeschaltet und das Tape läuft meistens dann Play gedrückt läuft , ein wenig später Display geht teilweise aus oder komplett , Band läuft weiter aber keine Reaktion der bedientasten
kurz vom Strom getrennt wieder eingeschaltet Tape läuft wieder ganz Normal
Rabia_sorda
#4 erstellt: 23. Aug 2020, 09:39
... das erste mal eingeschaltet und das Display geht aus ...
Demnach müsste dann das Display ja dauerhaft eingeschaltet sein, wenn das Deck ausgeschaltet wurde. Das macht total keinen Sinn....oder es ist ein merkwürdiger Fehler vorhanden.
Wenn du das Deck einschaltest, vermute ich, dass du damit meinst, dass das Display sich nicht mit einschaltet und dunkel bleibt.
Ich würde, wie schon geschrieben, erstmal reichliche Messungen durchführen. Das SM des 620 hast du ja jetzt.
Interessant wären dazu auch die Schaltkontakte des S801. Wenn sie evtl oxidiert oder abgenutzt sind, dann können durchaus Spannungen ausfallen.
Ansonsten ist halt das Netzteil ein heißer Kandidat.
Sämtliche Steckkontakte zum Frontpanel wirst du ja wohl schon als erstes geprüft haben ...
+++ SONY TC-WR 870 +++
luegdunix am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  2 Beiträge
Sony TC-K 730ES
b-assi am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
Zuwachs: Sony TC-K 770 ES
rottwag am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  7 Beiträge
Sony Kasettendeck TC-K700 ES spinnt
franky_boy1 am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  7 Beiträge
SONY TC-K 670
pewe06 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  7 Beiträge
Sony TC-K 808 ES erstanden
gandalfhh am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  4 Beiträge
Sony TC-K 750ES Problem mit Tasten
TestUser74 am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  11 Beiträge
Sony TC-K 415-Probleme nach Riemenwechsel
ziggi58 am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  19 Beiträge
Laufwerk problem Sony TC K 555 ESII
hifi-freak2001 am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  16 Beiträge
Sony Tape TC-WR770 will nicht mehr.
Newman1 am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSapinho
  • Gesamtzahl an Themen1.558.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.472
