HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SA-708 | |
Pioneer SA-708+A -A |
egrot
14:42
erstellt: 24. Mrz 2008, |
Hallo Wenn ich meinen Neufang "sa-708" anschließe, kommt leider ein Brummen aus den Boxen. Also der Ton läuft auf beiden Kanälen, lässt sich problemlos hoch und runterpegeln, ist aber von dem Brummen überlegt. Erdungsproblem? Woran kann es noch liegen? [Beitrag von egrot am 24. Mrz 2008, 14:42 bearbeitet] |
Altgerätesamler
15:09
Was hast du denn alles angeschlossen? (Cd-Player.......) |
JonasH
20:02
Hallo, also, es könnte daran liegen, das der Siebelko im Netzteil defekt ist. Aber, wie schon gefragt, was hast Du denn für eine Quelle angeschlossen? Kommt das Brummen auch, wenn gar keine Quelle angeschlossen ist? Kommt es auch über Kopfhörer? Verschwindet das Brummen, wenn Du die Lautstärke auf Null stellst? |
egrot
23:02
erstellt: 02. Apr 2008, |
![]() [Beitrag von egrot am 02. Apr 2008, 23:02 bearbeitet] |
JonasH
16:32
erstellt: 03. Apr 2008, |
Hallo, dann sollte wirklich der Siebelko oder ein anderes Teil in dem Netzteil kaputt sein. |
egrot
01:18
erstellt: 07. Apr 2008, |
So ein Mist. Reperatur lohnt wohl nicht mehr |
JonasH
21:04
Hallo, doch, klar lohnt sich die Reparatur! So ein Siebelko, das sind vielleicht 4 €, was das kostet. Und wenn etwas anderes im Netzteil kaputt ist, da sitzen keine teuren Spezialteile drin, eine Reparatur lohnt sich auf jeden Fall! |
tri-comp
21:45
...and if it doesn't get better replacing the main electrolytic capacitors and you need to look elsewhere for the fault, send me a PM with your e-mail address for a free pdf-copy of the service-manual. mfg, /tri-comp |
egrot
14:48
erstellt: 08. Apr 2008, |
Wie finde ich denn raus welches Ersatzteil ich brauche? Gibt es anleitungen für den tausch? |
Altgerätesamler
15:24
steht alles im Servicemanual das dir ja Tri-Comp zu verfügung stellen will. Auf der Platine steht dan z.B bei einem Transistor: Q und dan eine Zahl dahinter. z.B Q502, auf dem Servicemanual steht dann. Q502 und dan die Bezeichnung. Dann annst du dir alle defekte Teile mit der Bezeichnung aufschreiben und beim Elektronikgeschäft bestellen. |
Pioneer SA-708 brummt immernoch Phlipp am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 10 Beiträge |
Kratzgeräusche: Pioneer-Verstärker SA 708 napoleon.hill.007 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
pioneer SA 708 linker Ausgang kratzt horni7 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 12 Beiträge |
Pioneer SA 7500 Brummen -TheNotorious- am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
Seltsamer Fehler Pioneer SA 9500 sanmati3 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 16 Beiträge |
Pioneer SA-7800 brummt OnlyStereo! am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-606 brummt ! Titus_G. am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 6 Beiträge |
Probleme Technics SA-GX230 / Brummen DeWo_Stgt am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-9500ii kratzt extrem sa_9500ii_freak am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-710 kein Ton. Ernst56 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.080
