TEAC W-310C Doppelcassettendeck fehlfunktion
JonasH
#1 erstellt: 03. Apr 2008, 14:25
seit heute besitze ich ein TEAC W-310C Doppelcassettendeck. Leider funktioniert es nicht so, wie es sollte. Bei Wiedergabe einer Cassette, egal ob in Deck I oder II kommt absolut kein Ton! Das VU-Meter zeigt auch nichts an, und am Ausgang kommt nur ein leises Rauschen. Bei Aufnahme kommt das Eingangssignal am Ausgang heraus, was auch in Ordnung wäre, wenn das Signal nicht am Ausgang stark verzerrt und nur auf einem, nämlich dem linken Kanal kommen würde. Die Aufnahme klingt genauso wie das Signal am Ausgang, stark verzerrt obwohl nicht übersteuert und nur auf dem linken Kanal, auf dem Rechten Kanal kommt nichts. Die alten Aufnahmen werden aber gelöscht.
Wenn man dem Recorder an seinen Eingang ein Signal gibt und auf irgenteinem der beiden Decks Play drückt, so hat man dieses Eingangssignal wie bei Aufnahme auch am Ausgang, wieder nur verzerrt und auf dem linken Kanal. Von den Decks die abspielen hört man gar nichts.
Auch die interne Kopie von Deck I auf Deck II funktioniert nicht, man hat nur Stille.
Ich habe den Record/Playback-Umschalter im Gerät schon angeschaut, er ist in Ordnung. Auch der Rest scheint in Ordnung zu sein, allerding sieht es so aus, als wäre das Gerät schon mal repariert worden, die Platine ist hier und da voll mit einem braunen Zeug, ich vermute, es ist Flussmittel. Dort wo es ist, sind Verbindungen nachgelötet worden, die sehen auch alle in Ordnung aus. Ein IC, das Dolby-IC von Sony, wurde auch nachgelötet. Wenn ich umschalte von Dolby B auf C, dann gibt es am Ausgang ein Krachen, und das VU-Meter schlägt auch aus. Das ist bisher das einzige Geräusch, das ich dem Gerät entlocken konnte.
Die Mechanik ist komplett in Ordnung, es läuft alles und bei High-Speed-Dubbing läuft es auch doppelt so schnell, also liegt es an der Elektronik.
Wer weiß, wie ich das Doppeldeck wieder zum Abspielen und ordentlichem Aufnehmen kriege? Ich bin ratlos und dankbar für jeden Hinweis!
JonasH
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 16:13
Hallo nochmal,
ich habe mal weiter getestet: Wenn ich bei Play die Regler für die Playback-Level Links und Rechts (Trimmer) von Deck I und II mit dem Finger berühre, dann brummt es beim jeweils passenden Regler (Regler I bei Betrieb von Deck I usw.). Aber es brummt immer nur bei jeweils einem der beiden Regler, bei dem anderen tut sich nichts und es brummt auch dann immer nur auf einem der beiden Kanäle (linker Kanal vermute ich). Also vermute ich, dass noch etwas anderes, dass vor den Reglern liegt und von beiden Kanälen genutzt wird, defekt ist.
Jemand eine Idee?
Ach so, das Deck ist ungefähr von 1988.
[Beitrag von JonasH am 03. Apr 2008, 16:26 bearbeitet]
JonasH
#3 erstellt: 04. Apr 2008, 18:59
Und noch einmal Hallo!
meine weiteren Tests haben ergeben: der Rechte Kanal ist absolut kaputt => keine Aufnahme, keine Wiedergabe.
Der linke Kanal ist bei Wiedergabe kaputt, bei Aufnahme ist das Signal verzerrt, aber immerhin vorhanden.
Ich habe keine verdächtigen Bauteile entdecken können, ein Langzeittest ("Vielleicht kommt das Signal ja erst nach einiger Zeit?") ergab auch kein anderes Ergebnis.
Ich habe das große Dolby-IC im Verdacht, kaputt zu sein, denn durch dieses fließt das Signal ja bei Aufnahme und Wiedergabe, meines Wissens ja auch wenn das Dolby abgeschaltet ist. An diesem IC meinte der Vorbesitzer ja auch herumlöten zu müssen, und wahrscheinlich hat er es dabei kaputt gemacht (Und dann den Schrott noch bei Ebay verkaufen ). Ein Hinweis auf eine Fehlfunktion wäre ja, dass es beim Umschalten von Dolby B auf Dolby C so laut knallt.
Das IC ist ein großes von Sony, mit dem Dolby-Logo darauf. Man müsste es mal austauschen, aber das kann ich nicht, bisher war jede Platine, aus der ich ein IC ausgelötet habe, danach nicht mehr zu gebrauchen
Wenn jetzt nicht von Euch noch jemand einen Vorschlag hat, werde ich das Doppelcassettendeck am Montag zu der Reparaturwerkstatt meines Vertrauens bringen, dann können die sich damit herumschlagen
JonasH
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 19:19
Und wieder einmal Hallo
Ich habe das Gerät heute zur Reparatur gebracht, mal schauen, wie es weiter geht.
Sony Doppelcassettendeck RIEMEN
bastler111 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  3 Beiträge
Fehlfunktion bei Technics SL-PG400A
JonasH am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  11 Beiträge
Taste: Fehlfunktion Sony cdp 715
Carsten-Bochum am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  10 Beiträge
Denon PMA-980R Verstärker: Fehlfunktion Fernbedienung
Ulli55 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  4 Beiträge
Sharp SM-32 Phono input fehlfunktion
Eiaemtim am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  6 Beiträge
Reparatur TEAC
Bernhard_U am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  5 Beiträge
TEAC V-770
schmul am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
TEAC X1000R - Bandzug , Syncronlaufproblem !
Anna_log am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2021  –  3 Beiträge
Teac A-2300SX - Ölwechsel
Hann45500 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
TEAC X-2000R knistert
einstein-2 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
