HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dynacord A2002 Wleche Transistor Ersatztypen | |
Dynacord A2002 Wleche Transistor Ersatztypen+A -A |
BeBi
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 13:15 | |
Hallo! Ich repariere gerade eine etwas ältere Dynacord A2002 Endstufe. Ich schätze mal Ende 70er, Anfang 80er. Ausgangsleistung 2 x 250W, passive Kühlung. Alle vier (Treiber?)-Transitoren (DJE32C und DJE31C ) und zwei der acht Leistungstransistoren (BD369 / BD370) sind durchgebrannt. Datenblätter habe ich im Netz leider keine gefunden. Beim Forendurchforsten hab ich öffter gesehen, dass der 2N3773 / 2N6609 bei Endstufen der Leistungsklasse wohl der Wald und Wiesen Transistor ist und es funktionieren müsste. Nur für den DJE32C konnte ich überhaupt keinen Anhaltspunkt finden. Kann mir jemand weiterhelfen? schonmal thx! Grüße Bernie PS: Ein Teil vom Schaltplan ist vorhanden! |
Bertl100
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 15:08 | |
Hallo! ich hab mal das D durch ein M ersetzt (MJE31C,..), und dann findet man was (www.datasheetarchive.com). Ist nur eine Vermutung, aber bei Grundig gabs das auch, dass entweder ein G vorangestellt wurde, oder der erste Buchstabe der Typenbezeichnung durch ein G ersetzt wurde (GD243 statt BD243). Das würde aber heißen, dass die Transistoren nach irgendeinem Kriterium für Dynacord selektiert sind. Vermutlich geht es aber auch mit MJE31C und MJE32C. Dafür könnten als Ersatz TIP31C und TIP32C gehen. Das wären auch 100V/3A, aber im TO220. Im TO126 gäbe es MJE243/253, da muß man aber sehen, dass man Original-Typen kriegt, und sie haben eine wesentlich höhere Transitfrequenz (40MHz statt 3MHz). Die TIP... kannst du z.b. beim Conrad kaufen, dort gibt es sie nämlich als Markenware von ST. Gruß Bernhard |
BeBi
#3 erstellt: 06. Apr 2008, 22:58 | |
Hi! Thx!! Das machts schon erheblich einfacher den richtigen Ersatz zu finden. Grüße Bernie |
Bertl100
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 07:00 | |
Hallo! Bleiben noch die BD369/370. Hast du für die schon Ersatz gefunden? Ist das TO 3? Generell ist heutzutage an namhaften Herstellern für TO 3 eigentlich nur Onsemi (früher Motorola) noch im Geschäft. Bei denen heißt das TO 204. Gruß Bernhard |
BeBi
#5 erstellt: 07. Apr 2008, 22:08 | |
Konnte zum BD368 doch noch ein Datenblatt finden, folgende Angaben: Vceo: 80V hfe: 25 Ic : 8A FT: 4MHz Bei mir steht gerade sowieso eine Reichelt Bestellung an. Weiß jemand ob es was vergleichbares im Sortiment gibt? TO-3 Grüße Bernie |
BeBi
#6 erstellt: 07. Apr 2008, 22:18 | |
Habe spaßeshalber mal für den DJE32C und DJE31C den BD136 /BD139 eingelötet, um zu sehen was passiert (Lagen gerade rum und wenn man schonmal ein paar Tage Urlaub hat... :-) Ergebnis: Nichts durchgebrannt oder Widerstände verdampft(...) aber das Ausgangssingnal ist kaum stärker wie das Eingangssignal. Ich nehme an, dass es an den Unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren liegt. Rein aus Interesse: Wäre es theoretisch möglich, die Verstärkung des Eingangs OP-Amps/der Basis Vorwiederstände so zu verändern, dass es auch mit den Transistoren funktioniert? Grüße Bernie |
Bertl100
#7 erstellt: 08. Apr 2008, 14:53 | |
Hallo! der BD136 hält viel zu wenig Spannung aus! Ich glaube ca. 45V, Du brauchst aber etwas mit 80 oder 100V! Die Verstärkung wird in eigentlich allen vernünftigen Verstärkern (Endstufen und Vorstufen) NICHT durch die Stromverstärkungen der Transistoren festgelegt. Vielmehr wird die Verstärkung praktisch immer durch Gegenkopplungen festgelegt. Das können lokale Gegenkopplungen sein oder "globale". (Also entweder lokal an einer Verstärkerstufe, oder über den ganzen Verstärkerzug). Die Stromverstärkung der Transistoren beeinflußt nur die Leerlaufverstärkung, die man ohne Gegenkopplung hätte. Diese sollte möglichst groß sein. I.a. ist da aber wirklich ausreichend Reserve vorhanden. Du wirst also noch einen anderen Fehler haben! Gruß Bernhard |
BeBi
#8 erstellt: 08. Apr 2008, 20:13 | |
Hi! An die Spannungsfestigkeit hatte ich gedacht und die Versorgungsspannung für den Endstufenblock mit Vorwiderständen auf + - 50 Volt heruntergesetzt. Der BD129er verträgt 60 Volt, für den BD136 ists etwas viel, er schafft tatsächlich nur 45, hat die jeweils nur 5sek einschalten aber gut überstanden. Nachdem ich gestern Abend festgestellt habe, dass meine Krokoklemmen einen Wackler haben, habe ich es heute nochmal mit den BDs probiert. Vom Laptop direkt in die Endstufe:bei geringen eingangspegeln funktioniert es einwandfrei, bei höheren verzerrt es leicht. (Spannugnsfestigkeit der BDXXs!?) Als Ersatz für die DJE31/30 habe ich mich jetzt für den MJE15031 entschieden. Er findet sich in neueren Schaltplänen von Dynacord und scheint von den Daten her passend zu sein. http://pdf1.alldatas...ONSEMI/MJE15031.html Grüße Bernie |
nieggoo
#9 erstellt: 27. Apr 2013, 16:36 | |
Ich würde auch gerade mal diesen thread benutzen. Meine Dynacord a2002 hat von gestern auf heut den Geist aufgegeben (lässt sich nicht mehr einschalten). Da ich mich auf diese Endstufe immer verlassen könnte würde ich sie lieber nicht abgeben. Was für Möglichkeiten habe ich herauszufinden was kaputt ist und auszutauschen ist, bzw. ggf. zu reparieren. Sämtliche Sicherungen habe ich bereits ausgetauscht. bedank mich schon ma im voraus |
sehr sensibler Dynacord BeBi am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 14 Beiträge |
Transistor Ersatztyp ? Wutz_1965 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 4 Beiträge |
Sony Ta-4650 transistoren, ersatztypen? Tim5 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Ersatztypen für Japan Transistoren DaFlori am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
SANKEN Ersatztypen problemlos einbauen? noro am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 20 Beiträge |
2SD388 und 2SB541 Ersatztypen Philler286 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Sansui G 3000, transistoren Ersatztypen gesucht highfreek am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
Dynacord Service - immerhin ! BeBi am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 5 Beiträge |
dynacord echocord super rainer1101 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Dynacord Endstufe kracht dynaheinz am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.108
