HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Austausch von Lampen des Verstärkers Technics SE-A... | |
Austausch von Lampen des Verstärkers Technics SE-A1010+A -A |
LePaul
20:26
erstellt: 13. Apr 2008, |
Hallo, ich habe einen Technice SE-A 1010 Verstärker (Endstufe). Beim Level - Meter gehen die Lampen nicht mehr. Weiß jemand ob man diese selber wechseln kann und wie das geht. Wo bekommt man Ersatzbirnen und kann man als Normalsterblicher die Lämpchen selber wechseln? Oder lässt man das eine Firma machen? Viele Dank für die Antwort |
tri-comp
10:26
erstellt: 14. Apr 2008, |
Lamps are available from ASWO, Germany. Orderno.: 1977610 and they are expensive (around Euro 10) Ask any local reapir-shop to order them for you because ASWO is not doing business with private individuals. If you are able to replace them yourself is another question. You should at least have a soldering iron and some patience ![]() I have the service-manual and if you want a free pdf-copy send your e-mail address in a PM. The manual shows how to dis-assemble the amplifier. Good luck, mfg, /tri-comp |
Technics SE-A1010 Shaitaan am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
Technics SE-A5 Probleme_Bauteile Gogooortah am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 11 Beiträge |
Technics SE-A900S /SU-C800U schlägt durch Quantum_IV am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
Technics se-a3 Transistoren fdj_punk am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 8 Beiträge |
Technics SE-A3 Relais Tweakmaster am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 8 Beiträge |
Technics SE-A3 Problem Oli_Oliver am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 24.07.2024 – 8 Beiträge |
Technics SU-A1010 deffekt. brauche hilfe bei der reperatur ReLaTiV am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 10 Beiträge |
Fensterreinigung der Technics SE-A3 doppeldietergti am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
Technics SE-A800S defekter Trafo tommy78 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
AMP-Ausfall Technics SE-M100 maassen11 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedg1h2i3
- Gesamtzahl an Themen1.559.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.171
