Bang & Olufsen Beocord 8002 HX Pro Motor bekommt keinen Strom
JonasH
#1 erstellt: 26. Apr 2008, 14:48
ich brauche Hilfe für mein Bang & Olufsen Beocord 8002 HX Pro! Als ich es bekam, waren die Riemen "geschmolzen". Den Schmadder habe ich mittlerweile beseitigt und neue Riemen eingesetzt, aber jetzt hat das Gerät noch ein Problem: Der Motor bekommt keinen Stom! Es ist ein (wahrscheinlich) 12V Motor, der ein externes "Ding" für seine Steuerung hat. Vermute das "Ding" ist ein Transistor oder so. Der Motor funktionert auch, wenn ich eine Batterie daran halte, läuft er. Wenn ich nun das Deck auf "Play" schalte, dann wird der Tonkopf angezogen, aber der Motor, der meines Wissens sowiso die ganze Zeit über laufen sollte, dreht nicht. Das bemerkt auch die Steuerung des Decks und beendet den Abspielvorgang wieder. Im Display, das ja die Zeit anzeigt, blinkt die ganze Zeit über bei der linken Ziffer ein "c". Es wechselt immer, mal ist es ein "c", mal ist es ein spiegelverkehrtes "c". Das blinkt, nachdem man das erste mal "Play" gedrückt hat, die ganze Zeit über.
Jetzt habe ich einfach die Batterie an den Motor gehalten, sodass er läuft, und dann "Play" gedrückt. Das Ergebnis: Der Abspielvorgang lief ganz normal an und die Cassette wurde abgespielt. Es kam sogar Ton, also die Cassette wurde absolut korrekt abgespielt. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Motor wirklich 12 Volt braucht, denn schon bei der verwendeten 9 Volt Batterie war die Geschwindigkeit in Ordnung.
Also, ich bin leider etwas ratlos, ich würde den Motor gerne wieder zum normalen Laufen bekommen. Im allergrößten Notfall würde ich auch eine externe Spannungsversorgung für den Motor basteln, aber das wäre eine Notlösung, da ich ja auch nicht weiß, ob das Zuführen einer Spannung, die das Gerät gar nicht selber macht, nicht vielleicht die Steuerung beschädigt.
Also: habt ihr eine Idee, was ich machen kann?
tri-comp
#2 erstellt: 26. Apr 2008, 17:55
Hi Jonas,
There are several things that could make the motor stand still.
First of all there is a 250mA fuse that supplies the motor with power. Did you check it (F1 on PCB-4)?
Then there is a -15V (MINUS, NOT PLUS!!) 3-terminal Stab-IC (IC2 on PCB-5) that could be defective ...OR it could miss the input of -24V supplied by TR5 on PCB-4
Seriously, you would do a lot better with the schematic diagram. PM me with your e-mail address for a free copy.
...and STOP supplying the motor with power from a battery!! Only if both motor-leads have been disconnected from PCB-4 can you supply alternative power ...and then only if the motor hasn't any internal speed-regulation circuit that you risk damaging by reversing the power supplied from the battery.
mfg,
/tri-comp
JonasH
#3 erstellt: 27. Apr 2008, 08:29
ich habe nochmal weiter probiert, mit der Batterie am Motor,
folgende Ergebnisse:
Der Motor braucht 12 V, die er aber nicht vom Gerät bekommt.
Die Wiedergabe einer Cassette findet nur Rechts statt, links kommt nur ein dumpfes, basslastiges Rauschen, das bis maximal -10dB laut ist.
Das Dolby-System funktioniert.
Vor- und Zurückspulen funktioniert.
Aufnahme:
Die Aufnahme funtioniert gar nicht! Ich habe alles richtig eingestellt, die VU-Meter zeigen einen Pegel an, das Band läuft ganz normal, aber es wird nichts aufgenommen! Das Band wird nicht gelöscht, es wird nichts aufgenommen, das Band bleibt einfach unverändert!
Zum Symbol im Display (das blinkende "c"):
Wenn ich den Stecker eintecke, das Gerät also vorher keinen Strom hatte, dann ist das Display normal, kein blinkendes Symbol. Sobald ich aber etwas vom Gerät will, z.B. eine Cassette abspielen, die neu eingestellte Uhrzeit speichern etc, dann beginnt es zu blinken. Wenn ich auf Stand-By schalte, und dann wieder anschalte, dann blinkt das Symbol von Anfang an.
Und noch eine Frage: Was für eine Funtion hat die Taste "CE"?
@tri-comp: You have got a PM
tri-comp
#4 erstellt: 27. Apr 2008, 10:45
Beocord 8002 has a Record Timer function.
CE could be the Clear Entry in case you make an incorrect entry.
I haven't got the User-Manual for the set. What I have is the bare schematics and not even the complete service-manual.
mfg,
/tri-comp
JonasH
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 12:51
I checked it, and it does not work.
There is also a resistor (R43) wich is black on one side, it seems like it became very hot.
And there are some bridges wich are oxidized, they are covered into a black something.
The same happened with a transistor (TR5), the pins of it are covered in the black something, too.
(All these parts are on the board with the motor fuse)
The other parts and the IC's seems to be OK.
@tri-comp: Thank you very much for the schematics
tri-comp
#6 erstellt: 27. Apr 2008, 14:04
TR5 is the transistor-switch that supplies the Motor stab-IC IC2 with power. It serves simply as a switch ON/OFF according to the state of POWER ON/OFF, Pin P2-4 (0 = ON, +5V = OFF) comming directly from the microprocessor circuit (IC9, 8355 Port-expander, PIN-37)
Check that Emitter of TR5 is -24V and that this -24V is transferred to Collector and to the input of IC2 (TR5 must be conducting for power to reach the Motor Stab-IC IC2 input)
The black 'something' on components could simply be old glue ...OR it could be worse; electrolytic fluid from some defective electrolytic capacitor nearby.
mfg,
/tri-comp
JonasH
#7 erstellt: 27. Apr 2008, 16:59
I was wrong. The black "something" is only dust, wich got on some parts. There is no defective capaciator.
I measured the output of the power supply by the pins "ff" and "gg" on the schematic (should be both -24V). The output on "gg" is -24,4V, that seems to be OK. The output on "ff" is -25V, is that still OK?
The heat sink on the backside of the recorder gets hot very fast, is that OK?
tri-comp
#8 erstellt: 27. Apr 2008, 18:40
You made an error. "gg" is suppose to be PLUS 24V, NOT MINUS.
If it is MINUS 24V something is wrong with Diodes D3/D4, but I just think you made an error.
For our purpose "gg" isn't interesting; it is "ff" that drives the motor. It doesn't matter if "ff" measures -24, -25 or something near by because the voltage for the motor is Stabilized with IC2. Besides, when the motor doesn't draw any current the voltage WILL be higher at "ff".
Please tell me the voltages you measure at IC2. It has 3 terminals: Input, Ground & Output.
From the schematic I can't see the typeno. of IC2 but I would guess it's something like LM7915
Datasheet -> http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/lm7915.pdf
mfg,
/tri-comp
Oh, you may write in German if it's easier to you
JonasH
#9 erstellt: 27. Apr 2008, 19:59
also wieder in Deutsch:
ja, bei "gg" ist mir wohl ein Fehler passiert.
Die Spannungen an den von Dir genannten Punkten sind alle Ok.
Deshalb habe ich die defekte Sicherung ersetzt. Nicht gegen den Originaltyp (250mA 250V) sondern durch eine Sicherung mit 160mA 250V. Das Ergebnis: der Motor läuft wieder ganz normal, ohne Störungen. Die Sicherung hält das auch aus. Ich denke, die alte Sicherung war wegen ihres Alters oder evtl. wegen des Transportes durch die Post kaputt gegangen.
Aber: Was mir auffällt ist, dass der Kühlkörper in kurzer Zeit sehr heiß wird. Mit einem Fieberthermometer habe ich über 42 Grad Celsius gemessen, wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Ist das noch OK?
Außerdem funktioniert das Vorspulen nicht mehr, das ist aber etwas in der Mechanik, was wahrscheinlich blockiert ist. Ansonsten funktionieren alle Laufwerksfunktionen.
Was aber nicht funktioniert, ist der linke Kanal bei Wiedergabe und die komplette Aufnahme. Das werde ich mir aber morgen in Ruhe genauer angucken.
JonasH
#10 erstellt: 28. Apr 2008, 13:53
so, das Vorspulen funktioniert wieder!
bei einem Drehgelenk, welches eine Rolle bewegt, die für das Vorspulen sorgt, war das Öl eingetrocknet. Das Öl habe ich weg gemacht, nun geht es wieder.
Außerdem weiß ich jetzt, woher diese Fehlermeldung (das "c") kommt: Man muss das Band erst mit der "GO"-Taste ausmessen lassen, für die Zeitanzeige. Wenn man das nicht tut, dann kommt diese Meldung.
Nun aber zu den restlichen Fehlern:
-Aufnahme geht gar nicht, wahrscheinlich ein Fehler in dem elektronischen Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig.
-Wiedergabe auf dem linken Kanal funktioniert nicht, es kommt nur ein in der Lautstärke schwankendes, basslastiges Rauschen, das aber recht leise ist, es kommt auf der Skala bis maximal -10dB.
Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann?
Ach so, und mir fehlt auch noch eine Bedienungsanleitung. Hat jemand vielleicht eine, von der er mir eine Kopie machen kann?
tri-comp
#11 erstellt: 28. Apr 2008, 17:59
Jonas,
I found the User-Manual for you
You know where to get it
rgds,
/tri-comp
JonasH
#12 erstellt: 28. Apr 2008, 19:02
alles klar! Die Fehler bei Aufnahme und Wiedergabe sind ein Wackelkontakt, momentan geht alles wieder!
@tri-comp: vielen Dank Momentan kann ich Deinen Server nicht erreichen.
tri-comp
#13 erstellt: 28. Apr 2008, 19:12
Jonas,
My Windows-XP was automatically updated and the server did an automatic restart
The FTP-server is again up & running. Go get-it
mfg,
/tri-comp
JonasH
#14 erstellt: 28. Apr 2008, 20:16
jetzt habe ich es! Danke!
Service bei Bang&Olufsen
teddyaudio am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  11 Beiträge
Bang & Olufsen-Klassiker reparieren
Ariadne am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  8 Beiträge
Bang & Olufsen - Freak Problem
KaiF am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  4 Beiträge
Bang & Olufsen Reparatur
Lewianski am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  15 Beiträge
Bang & Olufsen Beocenter 3500
Diggi_ am 09.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  5 Beiträge
Bang & Olufsen BeoCenter 7700 & 7000
RunT am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  11 Beiträge
Bang & Olufsen TV Reparatur möglich?
pazi68 am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  5 Beiträge
Bang & Olufsen Beocenter 3500 Teile
Diggi_ am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  2 Beiträge
Bang & Olufsen, Beogram 3000, unrunder Lauf
Vintage.fan am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  4 Beiträge
Bang & Olufsen Repair Manuals, Circuits & Schematics
Curd am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.865
