HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Probleme mit UHER VG 820 | |
Probleme mit UHER VG 820+A -A |
wbonnet
12:38
erstellt: 02. Jun 2008, |
Hi, hab mir vor kurzem einen UHER VG 820 zugelegt. Hab an dem 2 3-Wege 8 Ohm Boxen und als Audioquelle nen normalen Diskman, so zum testen. Auf maximaler Lautstärke kommt neben dem Rauschen noch ganz leise was von der Musik an. Wenn ich den Verstärker und die Audioquelle erde kommt etwas mehr an, also noch relativ leise aber schon was da. Nur wenn ich den Diskman direk an die Boxen anschließ hab ich ne wesentlich höhere Lautstärke. Der Verstärker wirk bei mir grad eher wie ein Dämpfer... Weiß da jemand bescheid, woran so was liegen könnte? wbonnet |
MC_Shimmy
13:13
Hallo wbonnet, wenn Du Deinen Diskman direkt an die Boxen anschließen kannst, dann werden das wohl Aktivboxen sein. Die haben den Verstärker schon eingebaut. Die Angabe "8 Ohm" verstehe ich dann aber nicht. Um welche Boxen geht's denn? Gruß Martin |
wbonnet
13:20
Das sin passive, der Diskman hat ja auch scho ne Endstufe dirn, auch wenn die nich grad stark ist. Auf den Boxen steht UHER 1000CD, hab die mal vor langem von nem Kumpel bekommen. Wolfgang [Beitrag von wbonnet am 02. Jun 2008, 14:02 bearbeitet] |
wbonnet
15:35
Args ... wenn ma sich nicht mit DIN auskennt ... ![]() Hab so eben festgestellt, dass das DIN- Kabel, das ich hier rumliegen hab ja ein Aufnahmekabel ist => ich jag das Signal bei nem Ausgang rein und wunder mich noch, warum der keine Leistung hat .... Hab den Fehler gefunden, als ich das an Tuner angesteckt hab und ma gemmessen hab. Musste da feststellen, das da Signal auf Masse lag, also hab ich da mein Diskman Kurzgeschlossen ... nur bei Band gings ... |
armindercherusker
16:38
Ich habe Problem + Lösung zwar nicht ganz verstanden, aber dennoch : ![]() ![]() |
lahrgummikuh
16:47
Na dann versuch ich mal einem Mod zu helfen: Es gibt 2 Verschieden DIN/RCA Adapter ! Einmal wenn Du Din als Eingang hast, z.b. Anschluss neuer CDP an alten Verstärker oder wenn du Din als Ausgang hast. Z.B. alten Plattendreher an neuen Verstärker. Je nach Adapter sind halt die DIN-Stifte anders beschaltet. Und wenn du halt so einen Adapter in der falsche Richtung nutzt, hast du halt das Problem des TE ! Er hat das Ausgangssignal des CDP eben nicht auf die Eingänge der Din-Buchse am Verstärker geschickt. Ging mir auch mal so..... Bei Din-auf Din gibts so ein Problem halt nicht Manfred [Beitrag von lahrgummikuh am 02. Jun 2008, 16:49 bearbeitet] |
armindercherusker
17:02
![]() ![]() ( isso mit rot-schwarz-gelb-weiß ; daher nehme ich immer den voll beschalteten Adapter mit 4 * Cinch ![]() ![]() |
Uher VG 820: Reparatur / Infos zu Leistungstransistoren NEC D586 Bepone am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 32 Beiträge |
Uher VG 850 mit Aussetzern Civver am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 2 Beiträge |
Uher Utt 333 Probleme Philip3011 am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 2 Beiträge |
UHER VG 851 linker Kanal defekt Bonk3000 am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 10 Beiträge |
Uher Z140 Lokfuehrer am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 7 Beiträge |
Defekter UHER VG 850 Ich möchte den gerne reparieren frieMo am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 9 Beiträge |
Uher 22 Special; Probleme mit Vorverstärker hannoholgi am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 16 Beiträge |
Probleme mit Uher 4200 report stereo ic rsr03 am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
Uher SG 560 Probleme mit Vor-Rücklauf ziggi58 am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 56 Beiträge |
Technics SU-VX 820 Lautstärkereglung macht Probleme cadisch am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.307
