HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher VG 850 mit Aussetzern | |
Uher VG 850 mit Aussetzern+A -A |
Civver
#1 erstellt: 08. Mai 2011, 00:48 | |
Guten Abend Seit kurzem bin ich Besitzer eines Uher VG 850, leider hat dieser ein Paar macken... ...die Klangregelung funktioniert nicht richtig, d.h. wenn ich die einschalte gibt es starke Aussetzer und rauschen. kann das ein Kontaktproblem der Potis sein ? ...nachdem der Verstärker eine Weile (ca. 60 minuten) in Betrieb war, kam es zu Aussetzern auf dem linken Kanal, was kann die Ursache sein ? Hier noch ein Foto vom inneren des Geräts: Vielen dank für eure Hilfe Mfg Martin |
Bepone
#2 erstellt: 08. Mai 2011, 09:27 | |
Hallo Martin, Potis und Schalter können die Ursache dafür sein. Solltest du dann aber auch merken, wenn du am entsprechenden Poti / Schalter drehst, wackelst, schaltest. Prophylaktisch würde ich alle Schalter und Potis mit geeignetem Kontaktspray behandeln. Infrage käme noch ein Lautsprecher-Relais, falls der Verstärker eines hat (kann ich auf dem Bild nicht sehen; merkt man, wenn das Gerät kurz nach dem Einschalten klickt). Auch könnte Gleichspannung auf den Potis liegen, wenn Koppelkondensatoren defekt sind. Mein Rat, kümmere dich erstmal um die Schalter und Regler und ggf. um das Relais. Gruß Benjamin |
Defekter UHER VG 850 Ich möchte den gerne reparieren frieMo am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 9 Beiträge |
Probleme mit UHER VG 820 wbonnet am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 7 Beiträge |
UHER VG 851 linker Kanal defekt Bonk3000 am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 10 Beiträge |
UHER 520SG Variocord Problematiken DaFlori am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 3 Beiträge |
Uher VG 820: Reparatur / Infos zu Leistungstransistoren NEC D586 Bepone am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 32 Beiträge |
Uher Reference Subwoofer_freak am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 7 Beiträge |
Uher Lämpchen torch4life am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Uher Z140 Lokfuehrer am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 7 Beiträge |
Philips CD303 Trackanzeige mit Aussetzern christian010154 am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 10 Beiträge |
Uher LG130 "überlast" floe030 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 6 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.570
