HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood B-B7 Verstärker | |
Kenwood B-B7 Verstärker+A -A |
silica
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 18:35 | |
Hallo, ich hab ein Problem mit edem obigen Receiveer. Wenn der einige Minuten vom Netz getrennt ist und man ihn dann einschaltet, fangen die Power-Relais an zu klapper. Die "Klick-Frequenz" nimmt dabei kontinuierlich ab bis nach ca 20-30 Sekunden anscheinend eine Spannung soweit hochgelaufen ist dass die anlage komplett angeht. Wenn man die Anlage nicht vom Netz trennt und man sie im Stand-By laufen lässt, tritt dieses Phänomen nicht auf. Meine Vermutung ist, dass irgendetwas mit der Stand-By Spannung nicht stimmt. Während des Fehlers kann ich z.B. an C69/C70 die Spannung messen die von ca 15V auf 22V ansteigt bis dann die Anlage wieder läuft. Hat vielleicht jemand einen Tip für mich oder ein Service-Manual? Vielen Dank |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 22. Jun 2008, 20:05 | |
Das riecht sehr nach einem Elko-Problem. Den/die Siebelkos für die Standbyspannung (mittlerweile sicher mit etlichen Betriebsstunden auf dem Buckel) würde ich als erstes tauschen, am besten gegen hochwertige 105°-Typen - meinst du zu wissen, welche das sind? |
silica
#3 erstellt: 22. Jun 2008, 20:12 | |
Hallo audiophilanthrop, ich hab schon diverse (grössere) Elkos im Netzteilbereich ausgebaut und durchgemessen. Liegen aber alle im Toleranzbereich. Die Elkos sehen optisch allesamt noch sehr gut aus (nicht aufgebläht). Der Schaltplan würde mir daher sehr weiterhelfen. |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 22. Jun 2008, 23:05 | |
Hier gab es schon mal einen Thread zum gleichen Problem: http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-5993.html Frag einfach mal tri-comp nach dem Mennjuell. |
silica
#5 erstellt: 25. Jun 2008, 22:43 | |
Hallo, ich hab den Fehler nun gefunden: Auf der Hauptplatine im Bereich der Standby Schaltung und den Power Relais ist der Elko C110 (47uF/25V) defekt. Der Kapazitätswert passt zwar noch, aber mit dem Komponententester sieht man eine deutliche Abweichung. MfG |
armindercherusker
#6 erstellt: 26. Jun 2008, 06:39 | |
Glückwunsch ! |
Uwe@Hifi-Forum
#7 erstellt: 08. Jan 2016, 21:44 | |
Hallo, bei mir lag´s auch am Elko C110 Der liegt von der Front und von oben (Bestückungs-Seite) aus betrachtet rechts unten. Grüße, Uwe |
Verstärker defekt! Stand-by Modus funktioniert, der Rest aber nicht! MarkusMusik93 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 5 Beiträge |
Pio Receiver geht nicht aus stand by highfreek am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
Fisher CA-2320 plötzlich nur noch sehr leise jey_zed am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 3 Beiträge |
Grundig V5000 Netz-Relais gesucht! ParmaFan am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 23 Beiträge |
Verstärker-Kratzen Kenwood KA-5002 Werther's_Original am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 4 Beiträge |
Telefunken Receiver HR800 speichert Sender nicht nach Ausschaltung Matengor am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 5 Beiträge |
Pioneer PD-M701 mit merkwürdigem Startverhalten PBienlein am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker Yamaha AX 870 seychellenmanus am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 5 Beiträge |
Kenwood KR 7200 - Relais schaltet nicht O'Neill95 am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 4 Beiträge |
Verstärker Yamaha A-1000: Einschalt-Relais? DerIke am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 6 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.109
