HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha B-2x | |
Yamaha B-2x+A -A |
neunelfer_4
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 13:07 | |
hallo ihr leute vom fach, habe eine alte yamaha b-2x die gerade probleme macht. jedes mal nach dem einschalten ist der klang verzerrt. anfangs war es durch ein- und ausschalten der ausgänge wieder weg, dies hilft nun aber auch nicht mehr. das ganze phänomen ist dann wieder nach ca. 30 - 40 sekunden weg und die b-2x legt wieder normal los. kann mir hier jemand einen tipp geben, an was es liegen kann - oder weiß hier jemand konkreten rat. freue mich über eure antworten. gruss und besten dank. |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 03. Jul 2008, 07:48 | |
Hallo neunelfer 4, das beschriebene Problem ist altbekannt: die Kontakte des Lautsprecherrelais sind verbrannt und korrodiert! Wenn Du da keine Selbsthilfe weißt, schließe erst mal die Lautsprecher an Gruppe B an, da arbeitet nämlich ein anderes Relais, welches wahrscheinlich noch intakte Kontakte vorweisen kann. Ansonsten: Relais auslöten, zerlegen, Kontakte bearbeiten (nicht mit Schleifpapier oder Feilen arbeiten, sondern mit Schreibpapier oder noch besser mit Wildlederstäbchen!) und alles wieder montieren. Teurere Alternative: Relais erneuern. Beste Grüße Armin |
Dr._Ohr
#3 erstellt: 17. Jul 2008, 06:28 | |
Kalte Löststellen! EIn altes Leiden der B-2x sind aufgebrochene Lötstellen an der kleinen Platine mit den Lautsprecher-Terminals. Weiters brechen Lötstellen bei den Endtransistoren der "kleinen" Klasse-A Endstufe auf. Nachlöten hilft. Korrodierte Relaiskontakte sind hier eher nicht die Ursache. |
Yamaha B-2X Endstufe Transistor defekt, Hilfe! -David89- am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 28 Beiträge |
Yamaha b-6 prüfen Heiko993 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha C-2x Chinch-Buchsen - Ersatzteile 911er am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha b-6 brummt weilsbesserklingt am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 13 Beiträge |
Marantz 2226 B krzelt kurz nach Einschalten raphael.t am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 14 Beiträge |
Revox B 710 stoppt nach zwei sekunden Kubra am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha M-4 macht Probleme Petersilie99 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 11 Beiträge |
2x Grundig V303 mit Problemen Rillenohr am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 3 Beiträge |
Aussetzer beim Marantz 2235 B monochrome am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 12 Beiträge |
Scott Stereomaster 260-B Problem Dr.Akula am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHajobruns
- Gesamtzahl an Themen1.555.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.151
