Verstärker funzt nicht mehr! Bitte schnell helfen!
The_Laepper
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 17:18
Hallo an alle, ich wusste nicht wo ich mein Thema reinschrieben sollte.
Und zwar ich hab ein saumässiges Problem, ich hab en Verstärker von LG model 3800. Da ist der Hacken, der Receiver gehört mir nicht sonderm meinem Bruder und er funzt nicht mehr.
Was passiert ist: Ich habe Musik gehört, aufeinmal kam keine Musik mehr, rechts auch wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind, leuchten rote punkte bei der musik auf. Die punkte kommen auch nicht mehr.
Weiss jemand was ich jetzt machen soll, mein bruder weiss davon noch nichts.
Bitte helft mir schnell
Gru? Jan
hifibrötchen
#2 erstellt: 02. Jul 2008, 18:47
Das wirst du wohl deinen Bruder beichten müssen .
Um eine Fachmännische Reparatur wird das Gerät nicht rum kommen.
Wenn du Adressen brauchst wo du das Gerät zur Reparatur hinschicken kannst, muss du es sagen .
Gruß Brötchen
[Beitrag von hifibrötchen am 02. Jul 2008, 18:48 bearbeitet]
The_Laepper
#3 erstellt: 02. Jul 2008, 20:35
danke für deine antowrt, ich habs im schon gesagt und es ist egal solang ich es reparieren lass. ich denk mal das ne sicherung oder so was durchgebrantt ist.
Gruß Jan
hifibrötchen
#4 erstellt: 02. Jul 2008, 21:36
Lasse es uns wissen was der LG hatte
RSV-R
Gesperrt
#5 erstellt: 03. Jul 2008, 16:09
Tja, und wenn die Sicherung tatsächlich durchgebrannt ist, dann hatte das einen Grund. Also einfach Sicherung erneuern ist nicht. Hast Du den Verstärker stark belastet?
Fiete_Castrol
Gesperrt
#6 erstellt: 03. Jul 2008, 17:30
Servus!
Hab mich hier eigentlich nur angemeldet, da ich selber noch Infos zu dem LG 3800 suche. Also Bedienungsanleitung usw.
Wenn da wirklich nur die Sicherung durchgeflutscht ist, kann es ja auch sein, daß bei der Verkabelung ein Kurzschluß entstanden ist. Ich hatte das mal bei meinem Luxman R-1040, der angeblich baugleich sein soll, wo ich blöderweise mal einen Kurzschluß verursacht habe. Sicherungen sitzen auf der Platine, die an dem komischen Blechding sitzt, das mit der Rückwand verschraubt ist. Ich hab die Sicherungen getauscht und da ging das wieder.Mein Schrauber sagte mir damals, das eine Schutzschaltung besser sei, der Verstärker so etwas nicht habe.Könnte man so etwas vielleicht nachrüsten?
RSV-R
Gesperrt
#7 erstellt: 03. Jul 2008, 18:14
Das mit dem Kurzschluß ist sicherlich eine Möglichkeit.
Ich denke, der Themenersteller spricht aber vom Amp und nicht vom LG R 3800...
Fiete_Castrol
Gesperrt
#8 erstellt: 03. Jul 2008, 18:22
Der LG oder besser L&G 3800,der auf deinem einem Luxman R-1040 basiert, ist ein Receiver, Bei mir sieht das Ding so aus:
http://www.mcgyver-welt.de/dsc06268.jpg
Fals es es das Ding ist, liegen mir ein paar rudimentiäre Infos vor.
The_Laepper
#9 erstellt: 03. Jul 2008, 21:10
@Fiete_Castrol, genau so sieht das ding aus
Gruß Jan
RSV-R
Gesperrt
#10 erstellt: 03. Jul 2008, 22:10
Nun, dann ist es doch der LG R 3800 - und nicht der Verstärker. Was allerdings die Suche nicht einfacher macht. Hast Du mal die Sicherung ersetzt? Wenn sie sofort wieder fliegt, nicht weiter ausprobieren. Dann ist es ein schwererer Fehler. Könnte es ein Kurzschluß durch sich berührende LS-Kabel gewesen sein??
The_Laepper
#11 erstellt: 06. Jul 2008, 10:39
Hi, nein ich hab das ding noch nicht mal aufgeschraubt, kann ich das so ohne weiteres aufschraueben? Und wo bekomm ich so Sicherungen her?
Gruß Jan
Monsterle
#12 erstellt: 06. Jul 2008, 11:18
Jan, wenn bereits solche Bedenken bestehen, darf man davon ausgehen, daß Elektronik für dich sowas wie ein Buch mit sieben Siegeln ist?
Dann wäre es wohl am sinnvollsten, wenn du das Gerät zur Reparatur gibst! Ohne ein gewisses Mindestmaß an Fachkenntnis kann es mitunter gefährlich sein, Eingriffe im Gerät vorzunehmen und/oder Folgefehler sind vorprogrammiert.
[Beitrag von Monsterle am 06. Jul 2008, 11:19 bearbeitet]
lumi1
#13 erstellt: 06. Jul 2008, 11:36
Erst mal die gute Nachricht:
Du warst garantiert nicht daran schuld; bei blanken LS-Drähten etc. am Gehäuse wäre gleich keine Musik mehr gekommen; zumindest höchstwahrscheinlich.
Die weniger gute:
Schraub ruhig mal auf, auch ohne Fachwissen.
VORHER NETZSTECKER ZIEHEN!!!!!
Du kannst ja die Finger weglassen, nichts berühren, erst recht in der Nähe vom Trafo (das dickste Ding darin), Gleichrichter (meist in unmittelbarer Nähe zum trafo), und auch den Elko´s (größere, runde "Batterien", meistens schwarz oder silberfarben).
Dann suchst Du auf den Platinen nach Stellen, die halt nicht so "normal" aussehen.
Auch nach evtl. gelösten, wackeligen Steckkontakten, Lötverbindungen, bei Luxman vor allem von Kabeln.
Die schlechteste Nachricht:
Sehr wahrscheinlich hat´s eine Endsufenseite, die rechte natürlich, gehimmelt.
wo der Fehler beginnt, und wo er endet, kann ich Dir aus der Ferne nicht sagen.
Außer das dies bei viel älteren Lux-Semestern halt gerne mal vorkommt.
Erfahrungswerte.
MfG.
RSV-R
Gesperrt
#14 erstellt: 06. Jul 2008, 21:43
Was sowohl bei den Lux als auch LG Receivern häufig vorkommt:
Die Halter für die Sicherungen brechen leicht ab. Dann ist natürlich - je nach Bruch - der Durchgang auch nicht mehr gegeben. Ich habe schon bei vielen Receivern die Halter komplett ersetzt - zum Teil auch prophylaktisch.
Den Gehäusedeckel abzumachen und nach zu schauen, ist nicht schwierig. Die Sicherungen sitzen alle auf der Platine - nicht drunter. Man muß also das Bodenblech nicht abschrauben. Natürlich - wie gesagt - alles stromlos.
The_Laepper
#15 erstellt: 07. Jul 2008, 10:53
Hallo, hab jez mal was los geschraubt hinten und probiert die Verdeckung weg zu bekommen aber irgendwie lösst es sich nichts. Könnte mir jemand sagen was ich ales los schrauben muss bitte?
Jan
Monsterle
#16 erstellt: 07. Jul 2008, 13:46
Ich hab's befürchtet...
Laß blos das Teil zu und bring's in die Werkstatt zum reparieren!
Wenn noch nicht mal klar ist, wie das Gehäuse aufgeht, wie soll dann erst der Rest der leichtsinnigerweise empfohlenen "Inspektion" verlaufen??? Irgendwelche Schrauben lösen, so daß womöglich noch Metallteile in's Gerät fallen und Kurzschlüsse verursachen können, ist kompletter Humbug!
lumi1
#17 erstellt: 07. Jul 2008, 17:00
Hy!
Ja, unter diesen Umständen rate ich ebenfalls DRINGEND, was Monsterle bereits geschrieben hat!
Wegen dem weiteren Leben des Hörers und dem Gerät!
MfG.
RSV-R
Gesperrt
#18 erstellt: 07. Jul 2008, 17:56
Ganz ehrlich - wenn Du schon Probleme mit der Abnahme des Gehäuses hast, was bei diesem Gerät wirklich sehr einfach zu bewerkstelligen ist - weil alles sichtbar - dann macht es keinen Sinn weiterers zu tun. Dann überlasse es kompetenten Händen. Da hilft jetzt auch genaue - und einfache- Beschreibung. Denn danach mußt Du ja noch die Sicherungen in Augenschein nehmen. Und das ist in diesem Fall wohl definitiv nicht sinnvoll. Nimm es nicht persönlich.
The_Laepper
#19 erstellt: 07. Jul 2008, 18:41
Hey sry das ich das Gehäuse nicht aufbekomm, aber ich hab schon bisschen Ahnung wie ne kaputte Sicherung aussieht!!!
Monsterle
#20 erstellt: 07. Jul 2008, 19:15
... Manchmal gleich wie eine intakte.
esla
#21 erstellt: 07. Jul 2008, 19:43
...nur ohne Durchgang halt.
SCNR
Gruß Jens
RSV-R
Gesperrt
#22 erstellt: 07. Jul 2008, 19:59
Ich sagte ja schon, Du darfst das nicht persönlich nehmen.
Das hier ist wertfrei - es dient dazu, Schaden von Dir und dem Gerät fernzuhalten.
Nicht immer sieht man einer Sicherung den Defekt an. Man sollte bei vermeintlich intakten Sicherungen immer den Durchgang mit einem Multimeter messen. Erst dann kann man sicher sein. Und wenn der Sicherungshalter bei diesem Gerät, wie bei einigen meiner Luxman/LG's angebrochen ist, sieht man das ebenfalls nicht sofort - der Kontakt ist aber dann nicht da. Es hört sich relativ einfach an, mit dem Überprüfen. Ist es für den, der darin geübt ist, auch. Aber es ist gefährlich, weil man manche Prüfprozeduren nur bei eingeschaltetem Gerät machen kann. Idealerweise mit einem dazwischen hängendem Trenntrafo.
_ES_
Administrator
#23 erstellt: 07. Jul 2008, 21:22
Ich kann mich nur ausdrücklichst den Rat meiner Vorredner anschliessen und dich bitten, daß lieber in die Hände einer Werkstatt zu geben !
esla
#24 erstellt: 08. Jul 2008, 00:39
Genau das meinte ich auch. Ich kann gerne noch ein Foto einstellen vom Sicherungshalter meines Saba TK125-S. Die Sicherung an sich waren in Ordnung und intakt. Allerdings waren die Sicherungshalter völlig korridiert und ich habe diese auch nur mit viel Mühe und Zeitaufwand reinigen können.
Auch in meiner Revox A77 ist eine Sicherungshalterung einseitig beim Herausnehmen der Sicherung einfach abgebrochen. Mein Tipp dazu, nicht über die Sicherung an sich messen, sondern direkt am Sicherungshalter. Nur dann kann man sich sicher sein, dass der Kontakt Sicherung -> Halter auch in Ordnung ist.
Gruß Jens
Austauschen oder nicht? biite Helfen!
RockhopperSL am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  6 Beiträge
Phillips FWC399/22 nix funzt mehr
Thandor37 am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  4 Beiträge
HK6500 gefunden, funzt mit leichter Macke
Jules* am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  3 Beiträge
dual 701 dreht zu schnell
borowka am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Pioneer SX 2500 Auto Tuning funzt nicht ?
Dualino am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  9 Beiträge
Wer kann mir helfen bei Altec 1593b Verstärker
Fritz_1952 am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  5 Beiträge
DUAL 1219 läuft zu schnell
kezal am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
Crimson Endstufe CS640D schnell überhitzt
richgen am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  2 Beiträge
kaputter marantz verstärker -bitte um hilfe
xtremcoolerpaul am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  5 Beiträge
Tapedeck läuft zu schnell
satchmo4 am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.582
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.768
