HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY PS-X 60 Stroboskop | |
SONY PS-X 60 Stroboskop+A -A |
killnoizer
11:46
erstellt: 09. Jul 2008, |
Habe an meinem 1978 er SONY PS-X 60 versucht die Strobolampe zu ersetzen , mangels Messgerät hatte ich die defekte Originallampe durch eine Glimmlampe ersetzt , direkt an 230 Volt anzuschliessen . Ich dachte die Netzfrequenz von 50 Herz wäre passend. Ist es aber nicht , die Markierung auf dem Plattenteller wandert . . . Wird die Originallampe mit einer anderen Frequenz angesteuert ?? Andere Tips ?? Original esetzen ? Gruß , Gerrit |
xxmichel
12:56
moin, such mal im dual board, da gibt es mehrere lösungen auf led basis grüsse |
killnoizer
20:25
Danke , offensichtlich hast du das Problem nicht verstanden , denn wenn meine Lösung mit 50 Hz nicht funktioniert wird es eine LED mit 50 Hz auch nicht tun . Und die Markierungen an Dual Spielern sind für 50 Hz ausgelegt . |
klausES
21:25
Hi Gerrit, hmm, wenn ich jetzt nicht gerade einen Blackout habe... der PS-X 60 (mit BSL Motor und zugehöriger Steuerung) hat doch gar keinen Strobo - Marker Teller ?!? PS. Moment, oder hat er einen am Außenrand der Tellerunterseite, mit Spiegel zur Bedienfläche... Welcher Bauart war denn die Ori. Birne ? Eine Entladungslampe ? Welche Art Ansteuerung / Vorbeschaltung hatte diese Lampe ? Die hing doch sicherlich nicht wie die jetzige Glimmlampe direkt am Netz ? [Beitrag von klausES am 09. Jul 2008, 21:49 bearbeitet] |
killnoizer
21:38
Genau !!! Klaus , ich kenn dich nicht , aber alles richtig ! werde morgen mal ein Foto schiessen und versuchen mein historisches Messgerät zu aktivieren , dann melde ich mich wieder ! Das Strobo ist eigentlich auch total überflüssig , Pitchregler sind ja nicht vorhanden , - bzw wusste ich jahrelang nichts von seiner Existenz .... Gerrit |
Bertl100
07:13
erstellt: 10. Jul 2008, |
Hallo! Bist du sicher, dass die Drehzahl auch wirklich stimmt? Dass du ein 60 Hz Gerät hast, kann man ausschließen? Ich hab mal einen Dual-Plattenspieler (Riemenantrieb, Motor mit Drehzahlverstellung durch Spreizung des Motor-Pulleys) aufm Flohmarkt gekauft. Nachdem ich weder mit der Drehzahl noch mit dem Stroboskop auf einen grünen Zweig kam, las ich auf der Unterseite 60Hz! Gruß Bernhard |
killnoizer
14:04
erstellt: 11. Jul 2008, |
ääähmmmm - hmmm . also den Player habe ich seit 1989 , wechselweise mit anderen , spiele selber ein Instrument und kann Tonhöhen erkennen. die Drehzahl stimmt . |
Bertl100
14:58
Hallo! ok! War ja nur eine Frage - hätte ja sein können! Wie schnell wandert denn die Markierung? Ich überlege grade: vielleicht betreibt Sony die Stroboskoplampe wie Dual, mit 50Hz statt mit 100Hz. Wenn du nämlich eine Glimmlampe über Vorwiderstand ans 50Hz Netz hängst, dann flackert diese mit 100Hz. Gruß Bernhard |
armin777
Gesperrt |
15:30
Hallo, habe gerade einen älteren SONY Plattenspieler (TTS-2250) repariert und die Strobolampe erneuert. Dort wurde sie mit knapp 40 Volt Wechselspannung angesteuert. Ich habe eine normale 36 Volt Glühlampe verwendet (mit Vorwiderstand) und konnte dann per Pitch-Regler über den Spiegel die Markierungen vorwärts oder rückwarts laufen lassen oder zum Stillstand bringen. Also eine übliche Glühlampe schein für diesen Zweck verwendbar zu sein! Miß doch mal die Spannung an den Drähten - ich glaube nicht, daß dort 230 Volt anliegen. Du kannst ruhig einen Vorwiderstand verwenden, der ändert nichts an der Frequenz. Ich habe meine Glühlampe vor dem Einbau mit orangem Tauchlack "behandelt" - sieht völlig original aus. Schaust Du hier ![]() Beste Grüße Armin ![]() |
klausES
20:18
Hi Armin (lang nix mehr von dir gehört ![]() vermute in dem Sony war ursprünglich eine Gas - Entladungslampe. Das könnte auch die relativ hohe Spannung und den sehr hochohmigen Vor R erklären. Das man auch mit einem Glühfaden etwas sehen kann, hätte ich ob dessen Trägheit nicht erwartet. ![]() [Beitrag von klausES am 11. Jul 2008, 20:19 bearbeitet] |
Sony PS X 55 Vynylist am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Braun PS500 Stroboskop Birne Horst_Lorenz am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 16 Beiträge |
Sony Dreher PS X 50 Liftproblem Bomberger am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 3 Beiträge |
Sony PS X 65C Automatik-Probleme span0506 am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 2 Beiträge |
Reparatur Sony PS-X800 Uwe_1965 am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 247 Beiträge |
Plattenspieler Sony PS-LX500 Zisch2401 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
Sony PS-4300 hf500 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 6 Beiträge |
Sony PS-X45 Vibration shabbel am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
Sony PS-LX910 Transformator O.U.K. am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 10 Beiträge |
Sony PS LX431 anschliessen TENNESSEEW am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.582
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.776
