HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual CR 1780 Display und Tuner ohne Funktion | |
Dual CR 1780 Display und Tuner ohne Funktion+A -A |
Arnebukowski
10:37
erstellt: 30. Jul 2008, |
Hallo an alle, habe da einen CR1780 bekommen. Leider ist der Tuner und das LED Display ohne Funktion. Hat jemand eine Ahnung was da defekt sein könnte? Schein eine Schwachstelle bei den Typ zu sein. Ein Schaltplan würde mir auch helfen. MfG |
Aurafreak
13:10
Die Dinger leiden an Kontaktproblemen - alle Stecker und Kabel mal einer Kontrolle unterziehen... |
Arnebukowski
13:53
Hatte ich als erstes getan. Ohne Ergebniss. MfG |
Toni_
14:28
Hallo, sind alle Versorgungsspannungen i.O.? Gruß Toni |
Aurafreak
14:31
Bemühe mal deine Suchmaschine und gebe "wega funpic" ein...dann aud Dual klicken und sich das Service-Manual heraussuchen - Achtung: Man sollte schon etwas techn. Ahnung haben, wenn mann mit 220 Volt & Co. hantiert! Jepp...der Erste ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Aurafreak am 30. Jul 2008, 14:41 bearbeitet] |
Toni_
14:40
Arnebukowski
16:11
werde gleich mal die Pläne im Copy Store ausdrucken lassen. Heute abend werde ich dann mal gucken woran es liegt. MfG |
Arnebukowski
19:40
erstellt: 31. Jul 2008, |
Soo,,,, leider nicht so einfach. Spannungen liegen alle an an den Messpunkten. Jedoch hat die FM Platine keine Spannung. Weiß nicht woran es liegt verdammt. Die deutschen Hifi Geräte lassen sich immer beschi.....en reparieren. MfG |
hf500
Moderator |
20:34
Moin, stimmt, wo es kein deutsches Geraet ist. Das kommt naemlich aus Japan und hat auch die dort uebliche Servicefreundlichkeit ;-) 73 Peter |
dieterh
11:37
erstellt: 01. Aug 2008, |
Moin, das Ding hat keine FM-Platine. Wenn Du von oben guckst ist links vorne die Blechdose mit dem "Computer" und rechts daneben die AM/FM-Tuner-Zf-Platine. Wenn das Display dunkel bleibt liegt der Fehler mit ziemlicher Sicherheit auf der "Computer"-Platine. Die leidet unter diversen Kontaktproblemen. Wenn Du dir das wirklich antun willst solltest Du als erstes ALLE Durchkontaktierungen dieser Platine von beiden Seiten verlöten, d.h. alle Bauteile beidseitig und in alle leeren Durchkontaktierungen Drähte rein und desgleichen. An die Durchkontaktierungen unter den Stiftleisten kommt man nicht ran, wenn da was defekt ist hilft alles nichts. Ich habe das irgendwann aufgegeben und benutze Meinen nur noch als Verstärker. Der Tuner hat sowieso den Nachteil, dass er alle Sender verliert, wenn man ihn stromlos macht. Grüße, dieter |
Arnebukowski
16:21
Nach deutscher Leitung in Japan hergestellt. Jetzt wo ich das nun weiß ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Gerät geht wieder. Danke für den Hilfreichen Tip. MfG Es war die Versorgungsplatine. Kondensator und Transistor defekt. Nichts wildes. PS, danke an die Anderen die sich wirklich Gedanken gemacht haben. |
hf500
Moderator |
19:52
Moin, siehst Du ;-) Erste Regel: Alle Betriebsspannungen nachmessen. (schwer zu merken, ich verstosse immer noch dagegen ;-) 73 Peter |
Arnebukowski
19:58
Jupp, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wichtig ist das er wieder geht. So muss es auch sein. Grüße aus Hessen |
Bertl100
11:01
erstellt: 02. Aug 2008, |
Hallo!
Da muß ich schmunzeln. Kann ich bei mir auch bestätigen! Gruß Bernhard |
Aurafreak
14:54
Hallo Community, der CR1780 war auch mal in meinem Bestand - Panzerteil mit sehr gutem Tuner (fand auch sehr schwache Sender in Stereo). Den Klang fand ich aber eher enttäuschend - hatte es mit div. Boxen probiert. Nach langer Zeit dann mal einen CR1730 bekommen - mit dem höre ich immer noch gerne und der hat einen echt Spitzenklang. |
Arnebukowski
19:44
erstellt: 03. Aug 2008, |
Ja, Lachen ist gesund. Außer wenn man es ca. 2h im Auto macht, sich gegenseitig Anektoten erzählt und das Lachen mit einen festen Schlag auf den eigenen Oberschänkel bestätigt. MfG ![]() |
Aurafreak
21:56
Am eigentlichen Beitrag vorbei... |
Arnebukowski
18:50
erstellt: 04. Aug 2008, |
Gut beobachtet! |
Aurafreak
09:09
erstellt: 06. Aug 2008, |
Solche "BlaBla" Beiträge bitte woanders posten - Danke! |
DUAL CR 1780 Ausgangssignal asynchron obere Halbwelle Stresshess am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 6 Beiträge |
Reparatur/Wartung DUAL CR 1780, vor oder nach Einlagerung? Lakini am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 2 Beiträge |
Dual CR 1750 - Display defekt! Friedensreich am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 7 Beiträge |
dual cr 40 lautsprecher2015 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 2 Beiträge |
Teilesuche Dual CR 230 Holger66 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 6 Beiträge |
Dual CS 741Q - benötige Hilfe Roy_Stark am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 3 Beiträge |
DUAL CR 9065 RC - Display Beleuchtung Lampe Glühlampe Defekt badoit am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 20 Beiträge |
Grundig T7500 Display ohne Funktion T&G am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 3 Beiträge |
teac cr-h255 CD receiver display dunkel teacfreak am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 7 Beiträge |
Dual CR 40 Beleuchtung & Verschiedene Fragen DFPWare am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
