HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DUAL CR 1780 Ausgangssignal asynchron obere Halbwe... | |
DUAL CR 1780 Ausgangssignal asynchron obere Halbwelle+A -A |
Stresshess
12:34
erstellt: 30. Dez 2021, |
Hallo liebes Forum, ich habe einen CR1780 erstanden und nach einigen Tests habe ich auf dem linken Kanal eine asynchrone Sinuswelle bei einem 1khz Signal in der oberen Halbwelle bei ca 1/3 Drehung der Lautstärke. Bei geringen Lautstärken tritt das Problem nicht auf und wir dann ab 1/4 Lautstärke immer mehr. Habe den Test mit einem 8Ohm Widerstand gemacht ohne Last ensteht das Problem nicht die Einstellung auf dem Oszi ist 1 V/cm AC. (Bild1) Clipping würde ja bei beiden Handwellen stattfinden und nicht nur bei einer . ![]() Die Endstufe ist schon modifiziert und hat andere Ausgangstransitoren. Der NPN Transisitor ist 2SC3264 Der PNP Transistor ist 2SA1295 Habe schon mal die Platine im NPN Bereich nachgelötet der Fehler Bleibt leider bestehen. Kann es sein, dass der 2SC3264 defekt ist oder wo kann ich besten messen an welcher Stelle das auftritt? Noch ein paar Messungen Emitter T309 Ohne Signal: Auf der rechten + linken Seite leichte Signale aber ähnlich Mit Signal ohne Last: beide Seiten schöner Sinus auch bei hoher Lautstärke Mit Signal mit Last: rechts: Seite OK links: siehe 2tes Bild - das Dach wird dann schnell immer ausgeprägter und steigt steil an Basis: rechts: alles wie es sein soll schöner Sinus mit und ohne Last Links: das identische Bild mit dem Pickel auf der oberen Halbwelle natürlich mit weniger Signalstärke Bei einem leichten weiterdrehen der Lautstärke geht der Pickel steil nach oben um mehrer Volt ![]() Anbei noch ein Auszug aus dem Schaltbild. Habt ihr eine Idee? ![]() |
Ingor
15:23
Ist nur der linke Kanal modifiziert? Wenn dem so ist, würde ich es mal mit den Originaltransistrotypen versuchen. Es scheint ja so, als würde bei höherer Last die positive Halbwelle nicht mehr genauso stark austeuerbar sein, wie die linke Halbwelle. wenn der Strom höher wird. |
Elektronator
16:38
Hallo Stresshess, das sieht aus, als ob die Stromverstärkung von T310 viel zu gering ist. Entweder ist er defekt oder ihm fehlt einfach nur die positive Versorgungsspannung am Kollektor. [Beitrag von Elektronator am 30. Dez 2021, 16:39 bearbeitet] |
Stresshess
16:48
Hallo ichhabe weiter gemssen und denke das es ein zu große Verstärkung ist und die oberer Halbwelle geht ins Clipping T309 Links: Emitter = 12.9V Basis = 13,5V Rechts Emitter = 0,577 Basis = 1,15V Aha das sieht schon mal sehr seltsam aus. Hier ist die Spannung viel höher und ich denke die Transistoren arbeiten nicht mehr im normalen Level "Übersteuern" Grüße Frank Danke fürs helfen |
Lennart777
17:26
Die Beschreibung in Deinem ersten post lässt durchaus den Schluss zu, dass der Emitterwiderstand des NPN-Stromverstärkers (2SC3264) hochohmig ist. Grüße Lennart |
Stresshess
22:17
erstellt: 01. Jan 2022, |
Hallo habe den 2SC3264 ausgelötet und habe keinen Durchgang mit dem Diodentester.. Habe ein neues paar bestellt. Melde mich wieder. Grüße |
Dual CR 1780 Display und Tuner ohne Funktion Arnebukowski am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 19 Beiträge |
Reparatur/Wartung DUAL CR 1780, vor oder nach Einlagerung? Lakini am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 2 Beiträge |
Grundig MA 100 obere Halbwelle fehlt clauphi am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha CR-420 verzerrt Ausgangssignal RJShark am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 11 Beiträge |
dual cr 40 lautsprecher2015 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 2 Beiträge |
Teilesuche Dual CR 230 Holger66 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 6 Beiträge |
Dual CS 741Q - benötige Hilfe Roy_Stark am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 3 Beiträge |
DUAL CR120 defekt SQ Decoder bukongahelas am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 3 Beiträge |
Dual CR 1750 - Display defekt! Friedensreich am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 7 Beiträge |
Dual CR 40 Beleuchtung & Verschiedene Fragen DFPWare am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.061
