HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » MARANTZ 5020 | |
MARANTZ 5020+A -A |
Siamac
#1 erstellt: 02. Aug 2008, 18:59 | |
Mein Marantz 5020 Tape Deck, welches fehlerfrei funktionierte, hat plötzlich keine Laufwerkfunktionen mehr ausgeführt. Jetz habe ich es mal aufgemacht und es kam mir ein orangefarbenes Plastikteil mit Pfeil entgegen. Wo gehört das hin? Ne, das Teil ist nur die Blende unterm Kassettenfach. Habe ich gerade wieder eingeklebt. Die 3 hinteren Sicherungen sehen noch gesund aus ? [Beitrag von Siamac am 02. Aug 2008, 20:02 bearbeitet] |
Elos
#2 erstellt: 02. Aug 2008, 20:15 | |
Dann nochmal hier, das Plasikteil gehört in den Kassettenschacht zur Abdeckung des Birnchens zur Kassettenfachbeleuchtung. |
Siamac
#3 erstellt: 02. Aug 2008, 21:41 | |
steht ja schon oben, daß ich es eingeklebt habe, trotzdem Danke. |
RSV-R
Gesperrt |
#4 erstellt: 02. Aug 2008, 22:23 | |
Drehen sich die Wellen der Motore, wenn die Riemen ab sind? |
Siamac
#5 erstellt: 03. Aug 2008, 00:17 | |
Nein es dreht sich gar nichts. Scheint auch nur ein ein Motor Deck zu sein. |
RSV-R
Gesperrt |
#6 erstellt: 03. Aug 2008, 00:30 | |
Wenn Du den Riemen vom Antriebsmotor nimmst, und die Welle dann unter Last (wenn sie sich nicht dreht)von Hand anstößt - läuft sie dann weiter aus eigener Kraft? |
CyberSeb
#7 erstellt: 03. Aug 2008, 01:26 | |
Du solltest zuerst schauen, ob der Motor erst eingeschaltet wird, wenn du eine Laufwerksfunktion auwählst (mein 5030 macht das so). Also auf Play drücken und dann das von RSV-R überprüfen. Als nächstes solltest du messen, ob der Motor Strom bekommt. Das geht ja mit einem Multimeter sehr schnell. Wenn nicht solltest Du schauen, ob der Schalter, der den Motor einschaltet, OK ist. Der ist irgendwo im Lauwerk untergebracht. Weitere Tipps sind so weiter schwer, schau erstmal so weit ... Gruß Sebastian |
Siamac
#8 erstellt: 03. Aug 2008, 08:42 | |
Danke ich werde mal schauen. Ich bin technisch nicht so versiert. Bei den Pioneers kenne ich mich besser aus. CT-F1000, CT-F950, CT-F1250 haben elektronische Laufwerktasten. Diese werden erst freigeschaltet, wenn eine Kassette eingelegt ist. Der Schalter ist oft defekt. Ich habe diesen dann überbrückt und das Tape geht dann wieder. Die beiden Capstans laufen dann aber immer, wenn das Gerät eingeschaltet wird Aber wie oft schalte ich die ein Bei dem Marantz muß ich mal schauen .... [Beitrag von Siamac am 03. Aug 2008, 08:43 bearbeitet] |
bukongahelas
#9 erstellt: 03. Aug 2008, 15:19 | |
Es ist sowieso besser, wenn der Capstanantrieb dauernd durchläuft, das dauernde Start-Stop stresst den Gummiriemen. Da habens die Entwickler mit der Motorschonung übertrieben, vielleicht auch weil das Teil ein Lautläufer ist ? bukongahelas |
Siamac
#10 erstellt: 03. Aug 2008, 17:08 | |
Da hast Du recht ! Mein CT-F9191 funktioniert einwandfrei ist aber ziemlich laut |
Marantz Tape 5020 läuft zu schnell! silverplatte am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 8 Beiträge |
Marantz Tape 5020 harmoniert nicht mit Kenwood Super Eleven retrospective am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 3 Beiträge |
marantz pm-94 selber wieder flott kriegen Frot am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 6 Beiträge |
Marantz / Superscope CD-302A Tape Deck Lost_in_the_seventies am 17.12.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2023 – 34 Beiträge |
Marantz MR 215 Beleuchtung +Phono -erdferkel- am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 24 Beiträge |
Marantz eq 551 reparatur. Suche ersatzteil. ___---___ am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 14 Beiträge |
Marantz 2230B Skalenzeiger schief eingeklebt - Was tun? nano1 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 7 Beiträge |
Marantz 2270 Zubehör Tape? Plattenspieler? Hatecke am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
Marantz Tape 5010 schaltet ab! vinyljul am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 13 Beiträge |
AKAI GX-W45 Kassettenfach-Feder mrgreen68 am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.004
