Trauer um Marantz 2238
pepper-band
#1 erstellt: 06. Jan 2014, 19:51
Hallo Gemeinde,
mein kleiner Marantz 2238 hat all die Jahre sehr gut im Dauereinsatz gespielt.
Gerade eben passierte es: Ein knacken, knistern und seit dem ist auf allen Quellen (Tape,
Phono, Radio) eine Geräuschkulisse zu hören (im Hintergrund trotzdem ganz leise die Quelle),
ähnlich einem Feed-Back und Senderrauschen. Egal ob über die Lautsprecher oder über Kopfhörer.
Was kann da passiert sein? Und viel wichtiger, wie lässt es sich wieder beheben?
Vielen Dank für euer Wissen.
Grüße,
Max
maxpayne0207
#2 erstellt: 06. Jan 2014, 20:01
oh je, da bleibt voraussichtlich der Weg zu einem Radio und TV Techniker nicht erspart
pepper-band
#3 erstellt: 06. Jan 2014, 20:18
Das habe ich fast vermutet. Trotzdem jemand eine Ahnung was da los ist und
womit ich rechnen muss?
Grüße,
Max
Poetry2me
#4 erstellt: 06. Jan 2014, 21:57
Wenn es nur auf einem Kanal ist, dann ist wahrscheinlich einer der Kleinsignaltransistoren durch, bevorzugt FET Typen. Diese machen manchmal solche spontanen Geräusche wie Krachen, Donner oder auch Rauschen. Manchmal sind es auch nur die Lötstellen dieser Transistoren.
Wenn es auf beiden Kanälen ist, dann dürfte es in der Stromversorgung liegen. Dort könnte z.B. ein Regel-Transistor durch die ständige Erwärmung defekt sein oder eine korrodierte Lötstelle.
- Poetry2me
pepper-band
#5 erstellt: 06. Jan 2014, 22:38
der Defekt ist auf beiden Kanälen. Der Receiver hatte jetzt auch einige Zeit gehabt wieder abzukühlen,
dies hat aber keine Besserung gebracht.
Wenn die den Lautsträke-Poti aufdrehe wird das Störgerausch (wie eine tiefe Rückkopplung klingend)
nicht nur lauter, sondern auch intensiver.
Ich habe im Netz diesbezüglich etwas wegen Elkos gelesen. Kann das daran liegen und gibt
es passenden Ersatz?
Schöne Grüße,
Max
Poetry2me
#6 erstellt: 06. Jan 2014, 23:32
OK, wenn der Defekt auf beiden Kanälen vorliegt, dann ist es etwas in der Spannungsversorgung.
Da der Lautstärkeregler Einfluss auf das Fehlersignal hat, muss es im Signalverlauf vor dem LS-Regler sein, somit im Vorverstärker-Teil, nicht in den Endstufen.
Ich tippe also auf die Spannungsversorgung der Vorverstärkerstufen.
Häufig sind es die Transistoren der Spannungsregler. Diese werden oft recht heiß und verursachen dann solche Ausfälle.
- Poetry2me
pepper-band
#7 erstellt: 07. Jan 2014, 00:03
vielen Dank für deine Hilfe
Sind solche Transistoren noch zu bekommen?
Dann werde ich den Kleinen morgen wohl mal weg bringen müssen und hoffentlich bald wieder
in Musikgenuss kommen
Grüße,
Max
Poetry2me
#8 erstellt: 07. Jan 2014, 00:43
Ich habe konkret die beiden Regel-Transistoren Q750 und Q751 im Verdacht.
Marantz 2238 PCB Layout Main Amp and Power Supply _transistors marked
Hier ein interessanter Link:
http://gigapod.free.fr/2238BL_restoration.html
Marantz 2238 inside naked with hot parts marked
Hier erkennt man deutlich die Stelle mit den beiden Transistoren, die alle sehr eng stehen und noch dazu neben einem 7Watt Widerstand, der garantiert im Betrieb ebenfalls Hitze erzeugt. Auch der Elko zählt dazu, der direkt daneben steht und dem vor lauter Hitze auch schon seinen Plastiküberzug geschrumpft ist.
Das ist quasi die Sollbruchstelle für Alterung, Diese Bauteile sind verdächtig. Evtl. auch schon berührungsempfindlich wenn es um den Fehler geht.
Die Bauteile kosten unter 10 EUR.
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 07. Jan 2014, 00:44 bearbeitet]
pepper-band
#9 erstellt: 07. Jan 2014, 01:04
besten Dank !
Ich werde das Posting mit ausdrucken und samt Marantz morgen wegbringen.
Schönen Abend und Grüße,
Max
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
Mein erster, Marantz 2238
JETFLIEGEN am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  2 Beiträge
Vu Meter Marantz 2238
elchupacabre am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  4 Beiträge
Marantz 2238 brummt/summt/macht Geräusch
jettoignaster am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Marantz 2238 - FM kein Stereo + schlechter Empfang
Schrottsammler2 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  7 Beiträge
Marantz 2238: ein Stereo-Kanal leiser
toooobeeee am 19.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  5 Beiträge
Marantz 2238 ohne B , Stereo nur ab und an.
hardy55 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  7 Beiträge
marantz 2238 brummt, Kanal fällt aus, Stereo Lämpchen spinnt! nochmal reparieren lassen?
manitou0482 am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  8 Beiträge
Kaufempfehlung für Marantz
pepper-band am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  2 Beiträge
Aussetzer am Marantz
pepper-band am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.255
