HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig T5000 Displaybeleuchtung reparieren | |
Grundig T5000 Displaybeleuchtung reparieren+A -A |
stallion007
23:03
erstellt: 04. Aug 2008, |
Ich möchte die Displaybeleuchtung eines Grundig T5000 reparieren. Dazu hätte ich am liebsten ein Service Manual oder einen guten Tipp und eine Empfehlung für die Ersatzteilbeschaffung.
esla
00:35
erstellt: 05. Aug 2008, |
Hallo, zwar kenne ich den Grundig T 5000 nicht, hatte aber auch Displayprobleme mit meinem GRUNDIG R 7500 (Komplettausfall des Displays). Erst einmal klopfen und schauen, bei meinem Gerät habe ich dann mehrere kalte Lötstellen an dem vielpoligen Kabel Leiterplatte <-> Display feststellen können. Zuerst am besten alles beidseitig nachlöten. Vielleicht hast Damit schon Erfolg. ![]() Gruß Jens EDIT: Das Gerät sieht innen völlig anders aus als mein R 7500, sorry.... habe ich eben erst nachgeschaut. [Beitrag von esla am 05. Aug 2008, 00:40 bearbeitet] |
stallion007
00:45
Das eigentliche Display, also die roten LEDs, funktioniert, aber die separate Beleuchtung geht nicht. Beim T3000 kommt man da wohl noch ganz gut ran, meinte ich jedenfalls als ich einen mal aufgemacht hatte. Beim T5000 sitzt da wo der T3000 teilweise offnen ist, aber eine riesige Platine. Und die Front will ich nicht abschrauben ohne vorher zu wissen, was zu beachten ist. |
esla
00:50
Das könnte dann vielleicht so sein wie bei meinem R 7200, den ich vorgestern fertiggestellt hatte? Die Displaybeleuchtung ist extrem schwer zugänglich dort. Nur allein um das Lämpchen (12 V / 30 mA) zu wechseln, muss man fast alles auseinanderschrauben. ![]() Gruß Jens |
stallion007
01:01
Alles auseinanderer schrauben werde ich eher nicht - zu mindest nicht selbst- , weil ich dann jetzt schon weiß, dass ich das dann nicht wieder zusammen bekomme. |
esla
01:21
Das ist nun nicht so schwer. Fünf Gehäuseschrauben (jetzt alles auf den 7200 bezogen!), dann unten am Gehäuse drei Schrauben. Das Antennenkabel ist angelötet, also vorher ablöten. Alle Steckverbindungen lösen und alles nach vorne herausziehen. Die aufgesteckten Schalterbetätigungselemente mit einem Schraubenzieher lösen, noch vier Schrauben lösen (drei halten die obere Platine an der Front, eine noch an einem Bügel), fertig. Wie gesagt, ist alles auf den Receiver 7200 bezogen, bei Deinem Tuner kenne ich mich nicht aus. Möglich ist das schon, immer die einzelnen Dinge der Demontage am besten per Digicam vorher festhalten. Dann klappt es auch mit dem Wiederzusammenbauen. ![]() Im Prinzip darf keine Schraube mehr nach dem Zusammenbau "übrig bleiben". ![]() Alles bitte bei herausgezogenem Netzstecker und damit NIE unter anliegender Netzspannung! Gruß Jens EDIT:
Dann doch lieber jemanden an das Gerät lassen, der er auseinanderbaut und auch wieder zusammenbekommt. ![]() [Beitrag von esla am 05. Aug 2008, 01:38 bearbeitet] |
Bertl100
07:24
Hallo! ja, beim T3000 kommt man total einfach an die zwei Lämpchen. Ich habe zwei T5000. Bei keinem leuchtet ein Lämpchen. Ich war (bis ich diesen Beitrag las) der Meinung, es gibt gar keine Lämpchen im T5000!! Der schon angesprochene T7500 hat auch definitiv keine Lämpchen. Klar, der ist ganz anders, aber die Notwendigkeit einer Beleuchtung für die Beschriftung wäre der gleiche. Gruß Bernhard |
stallion007
10:44
Mag sein, dass der T5000 gar keine Lämpchen hat. Kenne das vom T3000 vielleicht nur anders. Aber vielleicht weiß jemand das auch nochmal genau?! Vom T7500 weiß ich, dass er im Gegensatz zu anderen Geräte der 7000er Serie, wie z.B. dem T7000, keine Beleuchtung hat. |
audiophilanthrop
09:55
erstellt: 07. Aug 2008, |
Braucht er ja auch nicht, Fluoreszenzdisplay und LED-Kette, fertig. (T7000 und T7150 haben eine Analogskala, da ist auch Leuchtobst nötig.) Da mußte man beim roten Strich über den Power-Knopf etwas mogeln, der ist nur aufgemalt. Mich wundert etwas, daß der T3000 überhaupt Lampen hat, der hat ja schließlich auch LED-Anzeigeritis. Wofür sind denn die? |
stallion007
10:25
Die Lampen am T3000 beleuchten den nicht digitalen Teil des Displays, um auch diesen im dunkeln ablesen zu können. Daher war ich dem Irrglauben aufgesessen,dass alle Tuner der Serie eine Beleuchtung hätten. |
Grundig T5000: Fragen 8bitRisc am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 79 Beiträge |
Grundig T5000 frequency problem zoso-yu am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 3 Beiträge |
Grundig T5000 intakte Selengleichrichter tauschen? hifibastler2 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 26 Beiträge |
Grundig T5000 Drehregler Frequenz defekt Kaffeepeter am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 12 Beiträge |
Grundig V5000 und T5000 sanieren cbmuser am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 24 Beiträge |
Alte Grundig Anlage reparieren Chaosritter am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 12 Beiträge |
Grundig RTV 720 Reparieren Bollwing am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Grundig MCF600 reparieren ? 8bitRisc am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 12 Beiträge |
Grundig finearts V1000DPL - reparieren Aleksander7 am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 25.09.2023 – 4 Beiträge |
Welche Werkstätten reparieren Grundig FineArts? Elevat0r am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.698
