HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GXC-760D Kassettendeck: Laufwerk stopt sporad... | |
Akai GXC-760D Kassettendeck: Laufwerk stopt sporadisch+A -A |
kuni1
07:40
erstellt: 13. Aug 2008, |
Hi zusammen, ich wollte mal kurz einen kleinen Tip abgeben, was die Ursache sein kann, wenn bei o.g. Deck (evtl. auch bei anderen Akais aus der GXC Serie) sporadisch das Laufwerk stoppt. Bei meinem GXC-760D war das so, daß es die Tastenkommandos angenommen hat und von Zeit zu Zeit (egal was es gerade tat) einfach gestoppt hat. Ganz so, als ob das Band in der Kassette klemmt und dann diese Stopschutzschaltung zuschlägt. Drauf gekommen bin ich mehr oder weniger durch Zufall, weil das Zählwerk zwischendurch, beim schnellen Vor/Rückspulen immer mal wieder so arg gerasselt hat. Das Zählwerk wird vom rechten Wickeldorn über einen relativ langen Riemen angetrieben, der im Betrieb etwas schlackert. An der angetriebenen Welle am Zählwerk sitzt hinten ein Magnet drauf (zumindest vermute ich, daß es ein Magnet ist). In kleinem Abstand daneben sitzt ein kleiner Sensor (vermutlich ein Hall-Sensor) und der scheint für die Stopschutzschaltung zuständig zu sein. Das Rasseln des Zählwerks kam nun davon, daß die Lager dieser Zählwerkswelle ganz leicht ausgeschlagen waren und komplett trocken gelaufen sind. Durch den langen Riemen kam es dann zu Übertragungen des Riemenschlackerns auf die Welle und die hat dann begonnen mit dem leichten Lagerspiel zu rasseln. Das wiederum scheint sich auf den Hall-Sensor übertragen zu haben und die Schutzschaltung hat das Laufwerk gestoppt. Abhilfe ist ganz einfach: Ich habe mit einer Spritze mit Nadel etwas WD40 aufgezogen und ein paar Tropfen in die Lager laufen lassen. Mit der Spritze deswegen, daß sich der Sprühnebel des WD40 nicht im ganzen Laufwerk verteilt und dann womöglich an die Gummiriemen, Andrucksrollen, Tonköpfe etc. kommt. Danach lief das Zählwerk ohne Rasseln und die sporadischen Anhalter waren weg. |
Aurafreak
10:46
erstellt: 19. Aug 2008, |
Riemen Drehzahlüberwachung ausgenudelt - am Besten alles wechseln, niemals WD40 verwenden - es gibt viel Besseres - spezielles Pflegeteil mit feiner Nadelröhre... |
Andruckrollen für Akai GXC-760D saabfahrer am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
HELP - AKAI GXC 760D Abspielprobleme Boneone am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 10 Beiträge |
Akai GXC-760D - VU-Meter Beleuchtung marcie am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 6 Beiträge |
Akai GXC-760D Motor zu schnell wotan.hs am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 11 Beiträge |
Bezugsquellen für Andruckrollen in D (Akai GXC-760D) kuni1 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 38 Beiträge |
Außendurchmesser Andruckrollen abschleifen (Bsp. Akai GXC-760 Kassettendeck) kuni1 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 3 Beiträge |
AKAI GXC - 709D Antriebsriemen !harvey am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Akai GXC-750D Tommy601 am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
Akai GXC-750D: Frontblende abnehmen yasmin am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 4 Beiträge |
Akai GXC 750 D Überholung Plattensucht am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.906
