Außendurchmesser Andruckrollen abschleifen (Bsp. Akai GXC-760 Kassettendeck)
kuni1
#1 erstellt: 28. Okt 2008, 23:55
Hi zusammen,
an meinem Akai GXC-760D Kassettendeck waren die Andruckrollen hinüber.
Sah so aus, daß der Gummi der alten Rollen verhärtet und leicht schmierig war und die Rollen nicht mehr plan an der Capstanwelle anlagen.
Nach einiger Suche hatte ich zwar passende Ersatzrollen gefunden, wobei mich aber der Preis von ca. 30€ pro Rolle abgeschreckt hat.
Ich habe deswegen nach einer Möglichkeit gesucht, erheblich günstiger zu neuen Andruckrollen zu kommen.
Das Problem dabei war, daß alle günstig zu bekommenden Rollen einen zu großen Außendurchmesser hatten.
Also mußte eine Möglichkeit gefunden werden, solche Rollen passend zu machen.
Die Vorgeschichte dazu aus dem Forum findet sich hier:
Bezugsquellen für Andruckrollen in D (Akai GXC-760D)
Auf meiner Homepage habe ich nun eine Seite mit einer Anleitung eingestellt.
Dort habe ich mal beschrieben, wie ich die Rollen bearbeitet habe und was zu beachten ist.
Hilft vielleicht auch anderen, die das gleiche Problem haben.
Hier der Link:
Anpassung des Außendurchmesser von Andruckrollen (z.B. Akai GXC-760 Kassettendeck)
klausES
#2 erstellt: 29. Okt 2008, 00:50
die Rollen von deinem Akai sahen aber auch böse aus.
In solch üblen Zustand hab ich noch keine erlebt.
Gut das es mit der Verkleinerung des Außendurchmesser geklappt hat.
Um die zylindrische Form bei zu behalten sowie Höhenschlag zu vermeiden war die gegenläufig 2 x rotierende Methode genau richtig.
Schön das Du das auf deiner Seite mit reingepackt hast.
kuni1
#3 erstellt: 29. Okt 2008, 20:51
Hi Klaus,
Das fiese war ja, daß ich das erst mal gar nicht bemerkt hatte, weil das Deck auf den ersten Eindruck gut lief.
Beim Reinigen der Rollen mit Iso-Alk. ging dann ein rechter Dreck weg, daß ich mir dachte ich bau sie aus zum sauber machen. Dabei hatte ich dann gesehen, daß es kein Dreck war der sich abgelöst hat, sondern die Rolle
Dabei ist mir dann auch aufgefallen, daß die total hart waren und eben so komisch "verknudelt" an den Rändern.
Hatte sie dann erst mal wieder eingebaut und dann bei längerem Testen festgestellt, daß die Rollen mir immer wieder das Band aus der Kassette ziehen.
Funktioniert wirklich prima die Methode, aber man muß das in Ruhe machen und wirklich einigermaßen präzise arbeiten. Sonst werden die Rollen unrund, konisch, fransen aus oder bekommen eine zu rauhe Oberfläche oder sonst was.
Deswegen die Gegenläufigkeit. Die Abschliffgeschwindigkeit wird einfach größer. Man muß nicht so stark andrücken, damit bleibt die Geometrie gewahrt und die Oberfläche wird feiner.
Ich kann aber jedem nur DRINGEND empfehlen, das mal an 1-2 Rollen zu üben. Trickreicherweise sind die Gummimischungen von unterschiedlichen Rollen ja nicht gleich und dementsprechend ist auch das Ergebnis anders. Bei mir gingen da auch erst mal 2 Rollen über'n Jordan, bis das geklappt hat.
Andruckrollen für Akai GXC-760D
saabfahrer am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
kuni1 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  38 Beiträge
Axialspiel Capstanwellen Akai gxc 760 D
Valerius am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  3 Beiträge
Akai GXC-760D Kassettendeck: Laufwerk stopt sporadisch
kuni1 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
HELP - AKAI GXC 760D Abspielprobleme
Boneone am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  10 Beiträge
AKAI GXC - 709D Antriebsriemen
!harvey am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Tonkopf "stempelt" Band beim Start AKAI GXC 760
Valerius am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  7 Beiträge
Mein Akai GXC-760 schaltet ständig das Band ab.
ossinator71 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  6 Beiträge
Akai GXC-760D Motor zu schnell
wotan.hs am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  11 Beiträge
Probleme mit Akai GXC-750D
Tommy601 am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddrmu2323
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.886
