nad 140 Reperatur
Vertikal
#1 erstellt: 24. Aug 2008, 16:27
ich habe einen alten NAD 140 an dem ich wirklich sehr hänge.
an ihn angeschlossen sind 4 boxen, 2 plattenspieler und computer (natürlich über nen mishpult.
leider kommt es nun des öfteren zu einem wackelkontakt in genau einer box. dieser wackelkontakt äußert sich in einem leisen kratzen. alle anderen boxen funktionieren einwandfrei 2 links, 1 rechts. die 2. box von rechts macht was sie will.
Das problem lässt sich kurzzeitig beheben, indem ich entweder die musik ganz laut mache, dann geht das kratzen nämlich komischerweiße weg und ich höre wieder die musik klar, oder durch ein einmaliges rütteln am verstärker.
Die frage ist nun: woran liegt das problem?
Ich habe leider absolut keine ahnung von dieser art von technik, möchte aber gerne etwas lernen und hoffentlich das problem lösen, sprich: selber reparieren, mit euer hilfe.
Vielen Dank
ps: hier ist ein link zu dem gerät mit allen daten
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/nad.htm
oldiefan1
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 19:36
Tuner 600 Spray kaufen.
Gerät vom Netz nehmen, öffnen.
In die Öffnungen, innen, des Lautstärke-Potis und des Balance-potis und des Lautsprecher Schalters und der Tape Schalter sprühen, dabei viele male bewegen, bzw. schalten,
Hat das Gerät Lautsprecher-Relais? Dann diese vorsichtig öffnen und einen mit Tuner 600 benetzten Papierstreifen durch die Relaiskontakte ziehen..
Alles gut abtrocknen lassen bevor wieder eingeschaltet wird.
Damit sollte sich das Problem beheben lassen.
Gruss,
Reinhard
Rillenohr
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 20:34
Würde auch auf das Relais tippen, falls vorhanden. Wenn aber jemand "keine Ahnung" von der Technik hat, bringt der Vorschlag, die Relaiskontakte zu überholen, vermutlich nichts.
Zumal das Öffnen des Relais meistens nicht ganz einfach ist.
Besser ist ohnehin ein neues. Die Dinger kosten um 10 EUR.
Aber lieber Finger weg, wenn man keine Erfahrungen mit dem Lötkolben hat.
bukongahelas
#4 erstellt: 25. Aug 2008, 16:59
Ich löte die Relais aus, dann lassen sich die Rastnasen der Deckel mit flachen Uhrmacherschraubendrehern leichter ausrasten und die Gehäusekappe (Einbaustellung markieren!) abziehen. Dann der Papierstreifen, man kann auch KONTAKT61 nehmen (nicht KONTAKT60 !). Danach die Kontakte mit Lupe auf Verschmorungen/Brandstellen untersuchen. In diesem Fall MUSS das Relais ersetzt werden.
Man kann die Kontaktzungen auch etwas in Richtung "geschlossen" biegen, es sind ja max Spannungen kleiner 100 Volt, da reicht theoretisch 1/10mm zur Isolation.(Faustregel: Pro 1mm Luftstrecke isoliert man 1000 Volt). Ich stelle die Schliesserkontakte auf ca 0.5mm ein, wenn das Relais stromlos nicht angezogen ist.
Dadurch werden die Kontakte bei aktivem Relais stärker zusammengedrückt=stabilerer Kontakt.
bukongahelas
ruesselschorf
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 18:23
bukongahelas
Ich halte diesen Tip für etwas gefährlich für die LS.
Im Falle eines kapitalen Endstufen-Infarkts soll das Relais die halbe Endstufen-Betriebsspannung sicher abschalten. Das sind zwar 'nur' 50-80Volt Gleichspannung ABER, es bildet sich ein Stromkreis vom Netzteil über den defekten (kurzgeschossenen) Endstufentransistor, sowie die Induktivitäten der Bass-schwingspule sowie der Bassdrossel in der LS-Weiche. Ein Elektro-Schweissgerät ist nichts anderes - es entsteht also ein prima Schweissfunke an den Relaiskontakten. Ist der Kontaktabstand zu gering, könnten die Kontakte verschweissen - das Bass-chassis wäre schrottreif
Dedizierte LS-Schutzrelais haben deshalb einen größeren Kontaktabstand. Meistens schafft es so ein Relais den LS zu retten. (Das Relais ist aber danach zerstört)
Anmerkung, fast alle LS- Relais in HiFi Geräten sind sowieso unterdimensioniert, bzw falsch am Platze, sollen sie doch hohe Ströme 10-20A als auch winzigste Ströme im 0,000A Bereich sicher übertragen. Ein Relais das dauernd hohe Ströme schaltet hat einen gewissen Selbstreinigungs-effekt. Bei den meist geringen Strömen beim Hören mit Zimmerlautstärke entfällt dieser Effekt - einzelne Kanäle fallen aus - man dreht die Lautstärke auf - der RelaisKontakt 'bricht' wieder durch - das Gerät spielt wieder. Am nächsten Tag geht dieses Spiel dann weiter. Oft wird der eigentlich unschuldige Volume Regler dafür verantwortlich gemacht und erst mal mit 'Kontaktspray' oder schlimmeren traktiert.
NEIN - erst mal das Relais erneuern - es ist ein Verschleißteil raus damit!
Gruß, Helmut
kaefer03
#6 erstellt: 28. Aug 2008, 10:28
bukongahelas
Gruß, Helmut
hat der marantz nineteen ein relais?
ruesselschorf
#7 erstellt: 28. Aug 2008, 13:47
[quote="kaefer03
hat der marantz nineteen ein relais?[/quote]
Ja, 2Stück, eines pro Kanal.
Helmut
kaefer03
#8 erstellt: 28. Aug 2008, 14:08
[quote="ruesselschorf"][quote="kaefer03
Helmut[/quote]
das problem mit dem LS-poti habe ich auch.
ich höre aber beim einschalten keine relais.
ruesselschorf
#9 erstellt: 28. Aug 2008, 15:58
...beim 19 ist manches etwas anders, die relais schalten nicht, sind aber da! Jeweils links und rechts oben auf den Endstufenplatinen.
Die Kontakte sind durch schwarzen Karton geschützt, Karton entfernen, Kontakte vorsichtig reinigen, ich benetze dazu einen etwas rauhen Papierstreifen mit Kontakt 60 getränkt und ziehe ihn so 20 mal durch die geschlossenen Kontakte bei AUSGESCHALTENEN Receiver, da beim 19er das LS Signal durch den RUHE Kontakt fliest
Gruß, Helmut
[Beitrag von ruesselschorf am 28. Aug 2008, 16:05 bearbeitet]
kaefer03
#10 erstellt: 28. Aug 2008, 17:25
danke,
sobald ich zeit habe werde ich es testen!!!!
grüße andreas
kaefer03
#11 erstellt: 18. Jan 2009, 22:32
Gruß, Helmut
Das müßte ja das Realis sein.
Koschuh
#12 erstellt: 18. Jan 2009, 22:35
Antwort zur Basisfrage:
Ich denke es handelt sich um einen schlechten Kontakt bei den Lötstellen. Aus Erfahrung muss ich sagen, das Relais zu tauschen hat bei solchen Fällen nur selten geholfen.
kaefer03
#13 erstellt: 05. Apr 2009, 13:49
Gruß, Helmut
Die beiden Relais sind "gereinigt", der Pegel bleibt konstant .
Die anderen Mängel versuche ich gerade zu beheben.
[Beitrag von kaefer03 am 05. Apr 2009, 13:50 bearbeitet]
NAD 140 Bass summen
plattenmax am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  3 Beiträge
NAD 140 Manual / Plan
hein_troedel am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  5 Beiträge
Pioneer A-77x Wackelkontakt?
ablub am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  50 Beiträge
NAD 140 Radio defekt
lasanja am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Box schweigt immer wieder, Wackelkontakt?
weristeigentlich am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  10 Beiträge
Kabelbruch/ Wackelkontakt Plattenspieler Loewe SP500
dufte13 am 23.09.2021  –  Letzte Antwort am 24.09.2021  –  3 Beiträge
NAD Model 140 Hilfe
MoHcore am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  3 Beiträge
Nad 140 kein Stereo
frankqn am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
Technics Plattenspieler SL QD33 Wackelkontakt?
RoboHackfeld am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  22 Beiträge
NAD 140 Wartung - Potis & Drehschalter
JulianG90 am 10.05.2022  –  Letzte Antwort am 14.05.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
  • Gesamtzahl an Themen1.557.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.256
