HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Problem Wega Concept 51 K Plattenspieler | |
Problem Wega Concept 51 K Plattenspieler+A -A |
Ben74
#1 erstellt: 06. Sep 2008, 14:32 | |
Hallo zusammen, ich habe mir gebraucht eine Wega Concept 51 K zugelegt, die an sich in einem recht gepflegten Zustand ist. Diese habe ich auf dem Versandweg erhalten, und die Anlage war sehr gut verpackt. Einziges Problem ist der Plattenspieler, denn der Plattenteller mag sich auf Veranlassung mittels "Start-Stop" Taste nicht drehen. Der Plattenteller und Tonarm waren für den Transport auch fixiert, bzw. gesichert worden. Transportschrauben sind nicht mehr drin. Beim Einschalten der Anlage (auf "Phono" eingestellt) erhält der Plattenteller zumindest kurz einen Impuls, und dreht kurz ca. 2-3 cm an, und stoppt dann wieder. Auch, wenn ich den Tonarm manuell Richtung Plattenteller bewege, dreht sich nichts. Ich bin technisch nicht sehr versiert bei Hifi-Geräten, weiss aber, dass es im Netz auch die Schaltpläne des Gerätes gibt. Nur, wo mag das Problem liegen? Mein Vater kennt sich ein wenig mehr aus, wir haben uns das Gerät auch mal "ohne Deckel" angesehen - die Sicherungen sind in Ordnung, auf den ersten Blick sind keine Kabelverbindungen lose. Hat jemand hier im Forum eine Idee? Ich komme aus NRW, Raum Düsseldorf/Wuppertal Vielen Dank im voraus & Viele Grüße Ben |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 08. Sep 2008, 10:36 | |
Hallo Ben, zunächst einmal herzlich willkommen hier bei uns im Forum, wo Dir zumeist geholfen wird. In der Concept 51 K steckt ein SONY-Direct-Drive-Plattenspieler, der einen "Tonkopf" unter dem Plattenteller hat, der ein aufgespritztes "Tonband" mit Impulsen innen auf dem Plattenteller liest. Damit wird die Geschwindigkeit und der Gleichlauf reguliert. Schua doch mal nach, ob sich der Tonkopf nicht gelöst hat und nicht mehr in seiner richtigen Position steht oder ein Kabel von seiner Rückseite abgerissen ist. Das wäre die einfachste Erklärung für dieses Verhalten. Wenn es das nicht ist, wird es komplizierter. Auf jeden Fall ein absolut erhaltenswertes und seltenes Gerät, das nicht nur wegen seines überagenden Designs gesucht ist. Beste Grüße Armin |
Ben74
#3 erstellt: 08. Sep 2008, 21:10 | |
Hallo Armin, super, besten Dank für diesen Tipp! Das werden wir morgen mal in Angriff nehmen Ich kenne die WEGA-Anlagen - vornehmlich die mit weissem Korpus - aus meiner Kindheit, meine Eltern hatten damals eine. Und jetzt wieder, günstig erstanden, das musste ich einfach mit der Concept 51K "toppen" - Design aus heutiger Sicht für mich einfach retro-futuristisch (Hartmut Esslinger, wie ich mich schlau gemacht habe). Nicht zuletzt natürlich der Klang: da stecken 2 schmale Telefunken-Boxen dran, und wie soll ich sagen: klingt irgendwie wärmer, satter, voluminöser als so manche sterile Anlage heutzutage. Zumindest bis jetzt das Radio. Platte dann hoffentlich auch bald wieder... Nicht ganz so sicher bin ich mir beim Preisniveau - wo liegen denn die guterhaltenen so? Im grossen Internet-Auktionshaus schwanken die Preise ja ganz schön. Mal 40, 50, mal über 100 - kann man das unisono so sagen, oder eher nachfrage-abhängig, das Ganze? Ich poste dann die Tage mal, ob es hieran gelegen haben mag - ich hoffe sehr, ja Viele Grüße Ben |
Ben74
#4 erstellt: 10. Sep 2008, 20:50 | |
Juchu, er läuft wieder! Nichts abgerissen, nichts verrutscht - doch siehe da: die liebe Mechanik neben dem Motor. Verdächtig schwergängig, das Ganze. Genaugenommen das Teil, an das über ein Kabel die Start/Stop-Taste stösst, und den Mikroschalter aktiviert. Auseinandergenommen, altes/verhärtetes Fett (sagt man das so?) mit Tuch und Spüli entfernt, wieder zusammengebaut, läuft! Der Motor war glücklicherweise also nicht kaputt, und bekommt auch ordentlich Strom. Zwar wird der Tonarm noch nicht vernünftig geschwenkt (jetzt halt von Hand), das wird aber - vermutlich - ein ähnliches Problem sein. Ich freu mich jedenfalls & sag nochmal DANKE! Ben |
armin777
Gesperrt |
#5 erstellt: 11. Sep 2008, 09:51 | |
Hallo Ben, na, also - ist doch prima! Beste Grüße Armin |
Bastelwut
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 11:56 | |
Ich hol den einfach wieder hoch, weil ich zu dem Gerät eine Frage habe, die mir das Internet einfach nicht beantworten will. Was hat so ein Teil eigentlich neu gekostet? lg Martin |
Elvis1970
#7 erstellt: 04. Dez 2014, 00:55 | |
Hi, mein Name ist Thomas und ich bin völlig neu hier. Bin auf dieses Forum gestoßen, weil auch ich diese schöne Wega Anlage kürzlich erwerben konnte. Leider in recht mittelmäßigem Zustand. Nun hab ich direkt mal ne Frage dazu: Der Plattenspieler läuft etwas zu schnell, selbst wenn ich den Pitchregler bis zum Anschlag auf langsam stelle, ist er minimal zu schnell. Bei mittlerer Pitcheinstellung sogar vieeel zu schnell. Gibts irgendwo ne Grobeinstellung der Geschwindigkeit? Ihr schriebt, daß die Geschwindigkeit automatisch durch diesen Kopf auf der Unterseite des Plattentellers geregelt wird, kann man an diesem Kopf irgendwo die Grobeinstellung vornehmen? Außerdem hat das Gerät noch andere Baustellen, aber die zähl ich hier jetzt nicht auf, das würde den Rahmen sprengen. Als erstes möchte ich gern den Plattenspieler vernünftig ans Laufen bringen. Gruß aus dem Westerwald! Thomas |
killnoizer
#8 erstellt: 07. Dez 2014, 03:47 | |
Lass bloß die Finger von dem Lesekopf , und pass auf das du nicht auf dem Lack der Lesespur rumfummelst ( unter dem Teller ) . Da geht eigentlich nie was kaputt obwohl das gerne fix behauptet wird . Auf der Platine des Plattenspieler sind mit Sicherheit zwei Trimmpotis für die Grundeinstellung der Geschwindigkeit , meist auch an der Beschriftung zu erkennen . |
Elvis1970
#9 erstellt: 10. Dez 2014, 18:42 | |
Nachdem ich nun ein paar Platten gehört habe scheint die Geschwindigkeit sich selber einzuregeln. Hat übrigens jemand so ne Schlachtanlage? Bei meiner fehlt der Knopf für 45 33 Umstellung und der Mono Stereo Knopf.... |
Elvis1970
#10 erstellt: 04. Feb 2015, 11:49 | |
Hallo, nochmal ich. Leider war das nur subjektiv, daß die Geschwindigkeit sich einregelte. Ist immer noch zu schnell leider. Also ich hab ne PN bekommen, daß unterhalb der Pitchregler wohl jeweils kleine Schrauben zur Grobeinstellung sein sollen. Ich werd das Teil mal auseinander nehmen und nachschauen. Wollte auch noch mal an meine Frage nach den fehlenden Knöpfen erinnern. Hat niemand im Forum sowas? Gruß Thomas |
Elvis1970
#11 erstellt: 05. Feb 2015, 10:48 | |
Hilfeeeee! Bin doch nicht weiter gekommen. Ein netter Forianer hatte mir den Tip gegeben, daß unterhalb der Pitchregler kleine Schrauben zur Grobregulierung der Geschwindigkeit seien, aber ich kann da keine finden. Dann ist mir aufgefallen, daß für 45 und 33 Umdrehungen jeweils 2 unterschiedliche Punktreihen auf dem Strobo sind, sind die für 50 und 60 Hz Lichtnetz? Eine läss sich nämlich korrekt einregeln und dennoch läuft die Platte hörbar zu schnell, die andere lässt sich nie einregeln, könnte da irgendwo der Haken liegen? Weiß hier echt niemand Bescheid??? Ich würd das schöne Teil soooo gern ans Laufen bringen. |
Bepone
#12 erstellt: 05. Feb 2015, 17:16 | |
Hallo, Normalerweise befinden sich auf der Platine zur Motorregelung zwei Potis für die Grobeinstellung, beschriftet mit 33 und 45. Gruß Benjamin |
Elvis1970
#13 erstellt: 05. Feb 2015, 17:38 | |
Bepone
#14 erstellt: 06. Feb 2015, 16:14 | |
Hallo, Das war eine pauschale Aussage, leider kenne ich den Plattenspieler nicht genauer. Normalerweise sind die Trimmpotis relativ gut aufzufinden, man muss ja gut herankommen können. Oft sind sogar Löcher im Boden des Plattenspielers, durch die man einen langen Schraubendreher für den Abgleich fädeln kann. Gruß Benjamin |
Elvis1970
#15 erstellt: 09. Feb 2015, 01:05 | |
Ha! Habse gefunden! Jetzt funzt alles! Danke Benjamin! |
Bepone
#16 erstellt: 10. Feb 2015, 15:35 | |
Glückwunsch und gern geschehen! Gruß Benjamin |
Henrik758
#17 erstellt: 27. Okt 2021, 21:33 | |
Hallo zusammen, Hallo Elvis1970, auch bei meiner 51k läuft der Plattenteller zu schnell. Du schreibst (vor 6 Jahren), dass Du die „Grobeinstellung“ gefunden hast. Ich kann sie nicht finden. Kann mir jemand mit eine Lagebeschreibung oder einem Bild helfen. Vielen Dank schon mal. Gruß Henrik |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 28. Okt 2021, 11:52 | |
Rohrpostix
#19 erstellt: 29. Okt 2021, 11:27 | |
Hallo, hier im Foto die Pitch Board Control-Platine, oben die beiden von außen zu bedienenden Geschwindigkeits-Regler RV 3 und RV 4, direkt darunter die beiden Trimmpotis RV 1 und RV 2. Um daran zu kommen, genügt es, das Gehäuseoberteil von Tapedeck, Tuner und Verstärker abzunehmen (2 Schrauben vorne/unten und 3 Schrauben seitlich/hinten), dann behutsam alle Kabel zu den LED-Anzeigen lösen und das Gehäuseteil lässt sich abnehmen. Nach Abnahme des Gehäuseoberteils gelangt man an die beiden Trimmpotis RV 1 und RV 2 auf der „Pitch Board Control-Platine“. Diese müssen nach der Anleitung im Service-Manual eingestellt werden. Die korrekten Drehzahlen sind dann in Null-Stellung der Geschwindigkeits-Regler RV 3 und RV 4 eingestellt. Gruß Andreas |
Rohrpostix
#20 erstellt: 29. Okt 2021, 11:31 | |
... hier noch ein Blick auf die Pitch Board Control-Platine von der anderen Seite aus gesehen, bei ausgebautem Kassettenteil. An anderer Stelle im Service-Manual werden die vier Potis anders bezeichnet, RV1 = RV2741, RV2 = RV2742, RV3 = RV2743, RV4 = RV2744 [Beitrag von Rohrpostix am 29. Okt 2021, 14:51 bearbeitet] |
Wega Concept 51 K reparieren enrico_hik am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Wega Concept 51 K - kleine Reparatur und Innenansichten Rohrpostix am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 31 Beiträge |
Suche Taster vom Tapedeck einer Wega Concept 51 K Rohrpostix am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 10 Beiträge |
Wega Concept 51K Kiro2010 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 5 Beiträge |
Wega 3300/ Reparatur Plattenspieler 1218 bama12 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
Wega Concept 51k LED-Anzeige elpasqual am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 3 Beiträge |
Suche Wega Concept 51K Teile KZoneOne am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 4 Beiträge |
Kassetten-Aufnahmepegel bei Wega Concept 51k unterschiedlich DocMarten am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 18 Beiträge |
Plattenspieler WEGA Modul 42P + MC-System = leise HeikoWagner am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 4 Beiträge |
Plattenspieler WEGA P120 funktioniert nicht - zu alt ugandawaragi am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedandi5385
- Gesamtzahl an Themen1.555.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.617
