Reperaturersuche für ein Dual Casettendeck C 819
jachtmann1961
#1 erstellt: 09. Sep 2008, 07:29
Hilfesuche bei einem Fehler in einem Dual Casettendeck C 819. Nun Gerät läßt sich einschalten alles leuchtet spult vor und zurück. Antriebsriemen sind erneuert. Betätige ich allerdings die Playtaste gehen beide Levelmeter auf vollanschlag und 2 bauteile am Netzteil mit der Bezeichnung 0,047 uF ax und 470 laut Schaltplan fangen an zu kockeln. schalte dann natürlich sofort ab. Möchte größeren Schaden vermeiden. Habe noch ein kleineres Deck der Serie C 810 bei dem hauts dann die Gerätesicherung durch. Wer kann mir da weiterhelfen. Schein wohl eine Kinderkrankheit bei Dual Geräten zu sein ? Gruß Gerd
Bertl100
#2 erstellt: 09. Sep 2008, 09:10
Hallo!
das Kokeln ist wohl der Funkentstörkondensator.
Das ist ein Standardfehler -> tauschen.
Allerdings hat das Ausschlagen der Anzeige damit erst mal nichts zu tun!
Bernhard
jachtmann1961
#3 erstellt: 09. Sep 2008, 10:01
Hallo danke für die schnelle Empfehlung werd ich in kürze machen. ist das ein Altersbedingtes leiden oder normal bei dual und kommt häufiger vor
Bertl100
#4 erstellt: 09. Sep 2008, 12:24
nun, Dual hat eben eine Zeitlang bestimmte Funkentstörkondensatoren verbaut, ich glaub von Rifa.
Und die geben nach 15 - 25 Jahren auf.
Bernhard
jachtmann1961
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 22:35
Danke für diese Info Mfg gerd
jachtmann1961
#6 erstellt: 10. Sep 2008, 23:17
Hallo Bernard danke für den Tip kein Kokeln mehr bzw rausfliegen an beiden Decks.Leider ist immer noch der Fehler der voll ausschlagenden Levelmeter bei Playbetrieb.Dann ist ein schnelles und lautes pulsieren (knattern) zu Hören sonst gar nichts. Irgendeine Vermutung ? Gruß Gerd
pureplastic
#7 erstellt: 10. Sep 2008, 23:51
Hallo Gerd
Bin zwar kein Elektroniker aber gehen deine Tonköpfe noch richtig?
Basiert ja auf Magnetband oder evl ist der Kopf statisch geladen.
Vielleicht hilft das noch.
Grüsse
jachtmann1961
#8 erstellt: 11. Sep 2008, 00:21
pureplastic schrieb:
Hallo Gerd
Grüsse
Bin auch kein Elektroniker und hab leider derzeit keine Möglichkeit die Tonköpfe zu entmagnetisieren. Aber meinst Du das könnte sich so extrem auswirken ?
pureplastic
#9 erstellt: 11. Sep 2008, 00:29
Vielleicht, habe aber bis jetzt nie ein solches Phenomen gehabt dass ich dir das bestätigen könnte. Evl mal ausbauen und es von einem Fachmann überprüfen lassen.
Oder am besten vor Ort dem Techniker zeigen.
Grüsse
jachtmann1961
#10 erstellt: 11. Sep 2008, 07:04
Grüsse
Danke für den Tip. Kenne leider im Bekanntenkreis weder beruflich noch hobbymäßig jemand dem ich das gute Szück anvertrauen könnte. Von Werkstätten hab ich die Nase vorerst mal voll. Bin da mal ganz furchtbar auf die Nase gefallen.Gruß Gerd
audiophilanthrop
#11 erstellt: 11. Sep 2008, 23:49
Womöglich schwingt warum auch immer der Kopfverstärker (tauber Elko oder so). Könnte selbst mit Oszi noch eine recht üble Stocherei werden. Am besten zuerst alle Spannungen durchmessen, kann nie schaden. Schaltplan wird man auch brauchen.
jachtmann1961
#12 erstellt: 12. Sep 2008, 03:13
Hallo habe schaltplan da war bei allen Geräten dabei schon mal etwas. Werd vermutlich morgen auf Fehlersuche gehen und hoffen das ich der Sache auf den Grund gehen kann Gruß Gerd
.gelöscht.
#13 erstellt: 12. Sep 2008, 03:47
Hallo Gerd
In Verbindung mit dem von Dir beschriebenen Fehler solltest Du AUF GAR KEINEN FALL den Tonkopf ausbauen. Und auch eine "Entmagnetisierung" wird hier NICHTS bringen.
Soweit ich mich erinnere, trat der von Dir angegebene Fehler ("knattern" und ausschlagende Levelmeter im Playbetrieb) bei manchen Tape-Decks immer DANN auf, wenn der sog. "Aufnahme- Wiedergabe-Schalter" verunreinigt gewesen ist (oder: Bei "kalten Lötstellen" in diesem Bereich).
Anmerkung:
Der Aufnahme-Wiedergabe-Schalter ist (wenn ein solcher vorhanden ist) NICHT zu übersehen: Er ist ziemlich lang und schmal, und wird (über ein "Gestänge") immer DANN betätigt, wenn die Aufnahme-Taste gedrückt wird.
Zur genaueren Untersuchung würde ich Dir Folgendes empfehlen:
Lötstellen im Bereich des AW-Schalters mittels Lupe kontrollieren und (falls erforderlich) exakt nachlöten.
Und:
1.) Kassette einlegen
2.) Stoptaste gedrückt halten
3.) Aufnahmetaste OFTMALIG (mindestens 20 mal) drücken und wieder loslassen (dadurch werden die (eventuell oxidierten) Kontakte des Aufnahme-Wiedergabe-Schalters "poliert".)
Herzliche Grüße
Christian Böckle
jachtmann1961
#14 erstellt: 12. Sep 2008, 13:37
Hallo christian habe deinen Rat befolgt soger mit Kontaktspray behandelt und varsichtshalber alle Lötstellen nachgelötet. Keine änderung.Vielleicht ist noch zu erwähnen. Deck nimmt optimal auf. Denke auf jedenfall im bereich der wiedergabe. Das Knattern verändert etwas die Tonhöhe wenn man den Bandsortenschalter umschaltet Auf jedenfall Danke Mfg Gerd
.gelöscht.
#15 erstellt: 12. Sep 2008, 21:31
Hallo Gerd
Im Bereich des Aufnahme-Wiedergabe-Schalters sollte man KEINEN Kontaktspray verwenden, sondern eher Video- oder Tunerspray (oder notfalls, natürlich bei vom Netz getrenntem Gerät, mit Spiritus, den man in eine Kunststoff-Spritze gefüllt hat, "durchspülen" und danach gut trocknen lassen.).
Tapedecks reagieren ("im Inneren" des AW-Schalters) äußerst sensibel auf ("hochohmig leitende") Verunreinigungen oder Kontaktfehler.
Jetzt kannst Du (nach einer weiteren GRÜNDLICHEN Reinigung des AW-Schalters OHNE Kontaktspray) nur noch den Print auf feine "Haar-Riße" untersuchen und den Schaltplan zu Rate ziehen.
Auch solltest Du sämtliche Masseverbindungen (gelötete und geschraubte) untersuchen.
Am sinnvollsten wäre es, ein zweites identisches Gerät (oder ein völlig anderes) zu kaufen (für max. 10 Euro).
Die Preise für Tape-Decks sind absolut "im Keller".
Herzliche Grüße
Christian Böckle
jachtmann1961
#16 erstellt: 13. Sep 2008, 03:44
.gelöscht. schrieb:
Hallo GerdH
Am sinvollsten wäre es, ein zweites identisches Gerät (oder ein völlig anderes) zu kaufen (für max. 10 Euro).
Herzliche Grüße
Christian Böckle
Danke christian spray war kein direktes <kontaktspray sondern Kontakt und Tunerspray(Oszillin) auch nicht zu empfehlen) werde deine Tips berücksichtigen und anwenden. Ok Preise sind zwar im Keller aber für ein gut erhaltenes 819 muß Du doch schon einiges mehr hinblättern ? Brauch dies um mein Dual Racksystem 3010 bestückt mit Tuner ct 1440 Verstärker cv1400 allerdings im Moment durch cv 1200 ersetzt weil anderer streikt ( hast du sicher auch schon gelesen meine Fehlersuche dazu Langsames pulsierendes Klopfen das mit betätigen des Lautstärkereglers lauter wird und sich beim einschalten der Filter sich ganz leicht verändert. Sehr tieffrequentes Klopfen sonst kommt da nichts raus.)Mir gefällt das Design und die grundsolide verarbeitung. der klang sowieso´. Leider hat in die Jahre gekommene Technik so seine Tücken . Oder kennst du jemand der ein solches Gerät günstig abgibt.Gut wäre Bronze eloxiert andere Farbe ginge auch könnte ja Fronten tauschen Mfg Gerd
.gelöscht.
#17 erstellt: 13. Sep 2008, 22:44
Hallo Gerd
Nein, ich habe den Thread über den CV1400 noch nicht gesehen (Bis jetzt).
Hast Du hier schon ein Service-Manual?:
http://209.85.135.10...&ct=clnk&cd=11&gl=at
Zuerst würde ich beim Verstärker den Print genauestens (mittels Lupe) nach kalten Lötstellen untersuchen (Besonders im Bereich diverser Spannungsversorgungen), und danach sämtliche Versorgungsspannungen überprüfen.
ACHTUNG:
VOR dem Nachlöten solltest Du unbedingt kontrollieren, ob sich die großen Elkos (die an der hohen Versorgungsspannung der Endstufe liegen) bereits entladen haben!
Anmerkung:
Wenn die Lautsprecher-Relais nach dem Einschalten ganz normal "anziehen", liegt möglicherweise nur ein Fehler im Vorverstärkerbereich (bzw. in einer dort fehlenden Versorgungsspannung) vor.
Herzliche Grüße
Christian Böckle
paschua
#18 erstellt: 02. Sep 2015, 05:56
post ist alt
Frage ich aber einfach weiter
Hallo
ich besitze Dual c 819 in TOP Zusatnad
ein Problem VU Meter bewegt sich nicht
weiss jemand wie man zu VU Meter bei Dual c 819 kommt
ich muss
1 zuerst schauen ob Magnetspule noch funktioniert ob Zeiger nur zu kleben wäre
2 bzw muss komplet 1 x VU Meter ausbauen
Dankedual c 819
[Beitrag von paschua am 02. Sep 2015, 06:04 bearbeitet]
Bertl100
#19 erstellt: 03. Sep 2015, 15:07
Hallo zusammen,
also, ich würde hierzu mal am Trimmpoti R4145 messen. Wenn dort bei Signal eine Spannung anliegt, dann liegt es an den Anzeige-Instrumenten.
Als erste würde ich bei dem Gerät aber mal den A/W-Schalter ansehen. Ich habe auch so Gerät, und der hatte fürcherliche Wackelkontakte. Also mal Taste Aufnahme ca. 20 oder 30 Mal drücken.
Wenn sich danach irgendetwas ändert, erst mal den Schalter überholen!
Bernhard
paschua
#20 erstellt: 03. Sep 2015, 16:17
Post war vom 14. Sep 2008
mein ist vom 2015 :-)
ich lobe dual c 819 weil Aufnahmen auf FE Kassette genial sind
[Beitrag von paschua am 03. Sep 2015, 16:20 bearbeitet]
Rabia_sorda
#21 erstellt: 04. Sep 2015, 16:03
Und was soll das jetzt heissen? Die Antwort von Bertl100, war schon an dich gerichtet....
Bertl100
#22 erstellt: 04. Sep 2015, 18:20
... Ja, stimmt!
Ich habe wie gesagt so ein Gerät im Keller stehen, und die Kontakt Probleme am AW Schalter sind schlimm. Und bewirken seltsamste Effekte. Bevor der Schalter also nicht ausgeschlossen werden kann, würde ich gar nichts weiter messen und basteln.
Gruß. Bernhard
paschua
#23 erstellt: 07. Sep 2015, 06:53
na ja als ich wort "Trimmpoti R4145 " gelesen hatte war ich sicher dass es nicht zu mir ist
ENTSCHULDIGUNG :-)
also ich habe so gemacht
Stacker vom VU Meter umgetauscht links zu rechts und umgekehrt
und ich kann 100% sagen
VU Meter ist hin
leider Teile in VU Meter sind so klein dass ich es sogar unter Lupe nicht viel reparieren kann
Frage
hat jemand so ein VU Meter zu verkaufen
DAnke
[Beitrag von paschua am 07. Sep 2015, 06:54 bearbeitet]
Frank_z_
#24 erstellt: 28. Jan 2020, 09:59
Hallo alle zusammen,
Ich habe ebenfalls ein Problem mit meinem c819.
Wenn ich auf play drücke springt die Taste sofort wieder zurück. Ebenso verhält es sich bei vor- und rücklauf. Desweiteren klemmt die record-Taste stark. Ich kann also keine Tapes abspielen.
Habe das Deck mal geöffnet und links unten neben dem Laufwerk auf Höhe der Tasten ist eine Spule welche immer rein und raus springt wenn man den play-Schalter gedrückt hält. Was kann das sein? Wie kann man das beheben?
DSC_1387
Bertl100
#25 erstellt: 29. Jan 2020, 09:00
Hallo zusammen,
gibt es im Gerät einen Zählwerkriemen? Falls ja, ist dieser ok?
Bernhard
Frank_z_
#26 erstellt: 29. Jan 2020, 18:27
Die Riemen sind alle in Ordnung. Das Gerät lief auch ohne Probleme und dann am nächsten ging nichts mehr
Dual C 819: Minimalinvasive Methode für Riemenwechsel?
olimuc am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  18 Beiträge
Dual C 844 - Ersatzteile
woggi am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  2 Beiträge
Dual C 844 defekt
lightningivi am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  6 Beiträge
DUAL C 809
Akailiebhaber am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  10 Beiträge
Dual C 824 Hilfe Pegeleinstellung
araso am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe für Tapedeck Dual C 901
pebrom am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  5 Beiträge
Dual C 839 RC Tapedeck Kassettenfachbeleuchtung ?
hifibrötchen am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  14 Beiträge
Dual C 839 RC ohne Aufnahmefunktion
Dualisten am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  7 Beiträge
Dual C 924 - Kasette steckt fest
CSNY am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
DUAL C 846 VU-Meter Beleuchtung erneuern
Dualisten am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.582
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.768
