HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker aufpolieren | |
Verstärker aufpolieren+A -A |
zwittius
#1 erstellt: 25. Sep 2008, 19:58 | |
Hallo Ich hoffe das ist die richtige Rubrik hier. Es geht um meinen Teac A1-D Vollverstärker (In der Mitte): http://img112.images...onicinsgesamt9tt.jpg Die Aluminiumregler sind mit der Zeit etwas matt geworden Vor etwa 3 Jahren, als er Neu war, haben sie noch schön geglänzt. Wie bekomme ich die Regler wieder in den Ursprünglichen Zustand? Kann man die Gebürstete Alu-Front auch etwas aufpolieren? Auf dem Verstärker befinden sich sehr feine Skalierungen und Beschriftungen. Ich will diese auf keinen Fall beschädigen. Polieren ist ja eine Wissenschaft... Habe schon ein wenig drüber gelesen und würde mich über die Hilfe eines Profis sehr freuen. Grüße Manu |
WinfriedB
#2 erstellt: 26. Sep 2008, 08:07 | |
Da kann man leider nicht viel machen. Polierte Alu-Flächen kann man evtl. mit Chrompolitur aus dem Autohandel aufpolieren. Bedruckte Frontplatten kann man grundsätzlich nicht nachpolieren, da dann der Aufdruck mit runtergeht. Je nach Qualität ist es Siebdruck (mit "normaler" Druckfarbe), es gibt aber auch Frontplatten, die nach dem Bedrucken noch eloxiert wurden, da hält der Aufdruck ewig und rubbelt sich beim normalen Gebrauch nicht ab. Die einzige Rettung für verhunzte Frontplatten von sehr wertvollen Geräten ist die Neufertigung. Dann muß man aber erst einen Film für das Bedrucken anfertigen. Billig ist das insgesamt aber nicht. |
Rillenohr
#3 erstellt: 26. Sep 2008, 09:57 | |
Im Elektronik-Fachhandel gibt es Reinigungsschaum in der Dose. Den verwende ich immer bei der Restaurierung alter Geräte. Der Schaum ist einerseits milde genug, um die Beschriftung nicht anzugreifen, andererseits reinigt er porentief. Außerdem enthält er noch angenehme Duftstoffe, so dass das Gerät nachher wieder richtig frisch daherkommt. Das geht aber nur bei Schmutz. Bei abgestumpften Aluteilen ist meistens Korrosion die Ursache. Das kommt dann von den Schweißfingern. Schweiß ist ganz übel in der Hinsicht. Da kann man nur prophylaktisch etwas machen, nämlich sich öfters die Hände waschen. Polieren mit einem entsprechenden Mittel würde ich nur, wenn die Teile im Original schon poliert sind. Sonst poliert man nur die ursprüngliche Oberflächenstruktur weg, was meistens auf eine Verschlimmverbesserung hinausläuft. [Beitrag von Rillenohr am 26. Sep 2008, 10:03 bearbeitet] |
hifibrötchen
#4 erstellt: 26. Sep 2008, 11:01 | |
Die Knöpfe runter nehmen und mit Sidol und danach mit Seife reinigen , mache ich immer bei meinen Geräten. Frontplatte ausbauen und mit Seife reinigen , das Wasser sollte nur lauwarm sein . |
Probleme mit Braun Atelier A1 Verstärker -mike86- am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 3 Beiträge |
(Vor-)Verstärker brummt/brizzelt nach einiger Zeit (BASF HIFI-Serie) enizoom am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
Beschriftungen auf der Frontplatte Broesel02 am 24.08.2023 – Letzte Antwort am 24.08.2023 – 4 Beiträge |
TEAC A-9 Verstärker - läuft wieder nach Instandsetzung ;-)) AnthonyP am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 9 Beiträge |
Verstärker defekt Teac A-X75 Philip3011 am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 11 Beiträge |
AVM Evolution A1 kramer99 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 8 Beiträge |
Verstärker gibt keinen Ton Shoxi. am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 9 Beiträge |
Mitsubishi DA-U210 Verstärker indianisch geworden BernyR am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 5 Beiträge |
TEAC AV - H500 D verzerrtes Klangbild reini63 am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 19 Beiträge |
Harman/kardon HK 6800 Verstärker - die letzte Homer_69 am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 121 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.232
