HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B77 spult nicht richtig | |
Revox B77 spult nicht richtig+A -A |
Kleinlaut
15:24
erstellt: 30. Sep 2008, |
Hallo liebe Gemeinde, ich habe noch eine B77-HS hier stehen, die gelegentlich noch zum Einsatz kommt. Eigentlich ist an der Maschine alles in Ordnung, Aufnahme, Wiedergabe, Lampen , Potis usw. und sie klingt auch richtig gut. Das einzige Problem ist, daß sie etwas schwächlich beim Spulen ist. Das äußert sich wie folgt : Bei vollen 26,5cm Metallspulen schafft sie es nicht bis zum Bandanfang bzw. Bandende, bei ca. 5 Minuten vor Schluss wird sie immer langsamer und bleibt schließlich stehen. Ich drehe dann immer die Spulen von Hand auf Anfang, aber das kann es ja auf die Dauer nicht sein. Da jetzt der Herbst vor der Tür steht ![]() Wie gesagt, sonst läuft alles. Vielen Dank im Voraus schon mal, Michael |
Toni_
17:51
Hallo Michael, ich habe zwar auch eine B-77 , aber noch nie aufgeschraubt kenne deshalb die Maschine nicht von innen. Hier ein paar Anregungen : Ich vermute das der Treibriemen oder eine Gummirolle nichts mehr hergibt. Natürlich könnte es auch ein Elektronikfehler sein, ich kenne es von einem ASC-Tapdeck dort hat jeder Wickelmotor einen Tacho. Wenn jetzt die Elektronik das Tachosignal nicht richtig verarbeiten kann, weil sie defekt ist, kann es passieren das der Wickelmotor zu wenig "Schub" bekommt. Der abwickelende Motor wird auch angesteuert ( zumindest bei ASC )um das Band beim spulen und bei der Wiedergabe leicht auf Zug zu halten. Wenn dieser Motor zuviel "Saft" bekommt, muß sich der aufwickelnde Motor um so mehr anstrengen. Aber dann würde das Band überdehnt und könnte reissen. Viel Erfolg bei der Fehlersuche ! Gruß Toni |
hf500
Moderator |
18:05
Moin, als Dreimotorengeraet mit direkten Amtrieben hat das Revox keinen Riemen und nur noch die Andruckrolle, die zum Antrieb gehoert. (Zaehlwerkriemen mal aussen vor) Wenn die Wickelmotoren schlapp machen kommen nur zwei Ursachen infrage. Unwahrscheinlich: Motorkondensatoren taub (Die Motoren sind alles Wechselstrom-Asynchronmaschinen mit Hilfsphase). Wahrscheinlich: Betriebsspannung im Umspulbetrieb wird nicht erreicht, die Motorsteuerung untersuchen. Die Wickelmotoren werden mit abhaengig von der Betriebsart unterschiedlichen Spannungen betrieben. 73 Peter |
Kleinlaut
18:20
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ich hatte sie vor Jahren schon mal aufgemacht, und da war ausser dem Riemen fürs Zählwerk wirklich nichts mechanisches. Die Motorspannung werd ich mal überprüfen, weil ich denke , wenn die Motoren laufen, sind sie ja nicht kaputt. Sie spult sonst ja auch recht schnell, nur zum Ende hin eben nicht mehr. Gruss Michael |
hf500
Moderator |
18:38
Moin, ach ja, loesen die Bremsen korrekt, ist der Bandlauf sauber? 73 Peter |
Kleinlaut
19:09
Der Bandlauf ist sauber, sie wickelt auch korrekt, die Bremsen habe ich jetzt noch nicht kontrolliert, sitzen die manchmal fest ? Gruss Michael |
hf500
Moderator |
20:31
Moin, sie koennen nach langer Standzeit kleben, aber das merkt man sofort ;-) Trozdem sollte man zunaechst sicherstellen, dass mechanisch alles in Ordnung ist. (Highspeed? Wenn ich an die Bandkosten denke.. ;-) 73 Peter |
esla
03:29
erstellt: 01. Okt 2008, |
Hallo Peter, nichts für ungut, ich glaube eigentlich auch nicht daran, dass es an der B77 die Hilfsphasenkondensatoren sein könnten, andererseits: warum nicht? Eine B77 ist ja noch recht "neu" ![]() Gruß Jens |
Kleinlaut
09:10
Ja, das ist auch eine gute Idee, die werde ich dann sowieso gleich wechseln. Ich denke mal, am WE geht´s los, dann hab ich ein bisschen mehr Zeit. Zu den Bandkosten : Das hält sich in Grenzen, ich hab da noch ne Menge Band aus unserem alten Studio, wo wir früher viel gebunkert hatten und das dann doch nicht mehr brauchten. Gruss Michael |
Audire500
09:44
Hallo, ich hatte das gleiche Problem an meiner B77 (auch HS). Überprüfe mal bitte das Kugellager der linken Umlenkrolle, wenn das nämlich nicht mehr locker dreht, ist das die Ursache, war jedenfalls bei mir so. Solltest Du rechts auch ein Kugellager drin haben - nachgerüstet! - dann ebenfalls. Und Dein Bandmaterial ist noch OK ? wenn nämlich ein altes Band z.B. Langspielband von BASF zum Schmieren neigt wird das Umspulen auch immer langsamer. Kleine Ursache - große Wirkung. |
op111
Moderator |
10:03
Das war auch bei meinen A/B77 oft der Fall. Da müsste sich auch Abrieb an den Bandführungen finden lassen. |
Kleinlaut
09:45
erstellt: 08. Okt 2008, |
Guten Morgen, erstmal vielen, vielen Dank für eure Tipps. ![]() ![]() ![]() Zum Thema Bandmaterial: Ich habe da nur minimalen Abrieb, benutze aber auch nur dieses Studiobandmaterial Agfa PER, dass sehr dick und nur einseitig beschichtet ist. Die Maschine ist auch darauf eingemessen. Noch eine Frage an Audire500: Die rechte Rolle ist bei mir fest, also wohl nicht "nachgerüste". Wenn ich jetzt 4 neue Lager bekomme, kann ich dass rechte dann einfach tauschen, dann müsste es ja eigentlich noch leichter laufen oder muss ich zusätzlich was beachten ? Gruss Michael |
Audire500
10:48
Dann würde ich es auch so lassen, die haben sich bei REVOX schon was dabei gedacht "NUR" links ein Kugellager einzusetzten, anders bei der PR99, die hat auch rechts einen Bandfühlhebel, da ist dann auch rechts ein Kugellager drin. Ich hatte mir auch mal rechts ein Kugellager eingebaut, das Ergebnis war Schlaufenbildung und unsauberer Bandwickel.
VORSICHT ! da sind einige die minderwertige Kugellager verramschen, da ist die Oberfläche nicht vergütet, d.h. nach ca. 2 Monaten hast Du Rost auf der Oberfläche der Lager. Lieber bei einem REVOX-Servicehändler kaufen, da hast Du die Gewißheit Qualität z.B. von SKF zu bekommen. Viel Glück! |
Kleinlaut
11:41
Danke für die Info. Dann werde ich rechts so lassen und hoffe, das es die guten Lager sind. Wenn nicht, besorge ich mir ein "echtes" Ersatzteil. Gruss Michael |
Kleinlaut
15:34
erstellt: 20. Okt 2008, |
Zum Abschluss nochmals ein grosses Dankeschön. Lager sind eingebaut und die B77 spult wie am ersten Tag ![]() Gruss Michael |
hf500
Moderator |
17:44
Moin, bei festen Lagern hilft wohl nur Austausch ;-) Wenn es nur laermt beim Umspulen, kann Folgendes helfen: Lager ausbauen und mit Kontakt WL, Aceton oder Waschbenzin auswaschen. Trocknen lassen und mit etwas Kontakt 61 "traenken". Wieder trocknen lassen, aeusserlich mit Kontakt WL abwischen und wieder einbauen. Weil dieses Lager nicht hoch belastet wird, kann es auch kaum verschleissen. Der Laerm ist meist Kaefiggeraeusch, weil das Schmiermittel der Erstbefuellung eingetrocknet ist. Das K61 liefert einen feinen neuen Schmierfilm und auch Korrosionsschutz, ausserdem ist es frisch aus der Dose so duennfluessig, dass es an den Abdeckscheiben vorbei in das Lager kommt. 73 Peter |
Revox B77 Akai_65 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Revox B77 - Cinchbuchsen Akai_Reference_Master am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 13 Beiträge |
Revox B77 Probleme 8bitRisc am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 24 Beiträge |
Revox B77 LS Umbau? hbanko am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 3 Beiträge |
Revox B77 "abgeraucht" DorianH am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 5 Beiträge |
Revox B77: Kanalausfall rechts 8bitRisc am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 8 Beiträge |
VU-Meter Revox B77 phro am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
Fernbedienung für revox B77 v.steppi am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 2 Beiträge |
Revox B77 Riemen wechseln toffeewhiskey am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Revox B77 überholen lassen? Akai_Reference_Master am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.891
