HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz PM 8000 ist tot! Was tun? | |
Marantz PM 8000 ist tot! Was tun?+A -A |
wavecomputer360
14:13
erstellt: 04. Okt 2008, |
Hallo allerseits, mein Marantz PM 8000 schaltet nicht mehr ein. Es scheint, als sei der Netzschalter irgendwie defekt, denn beim Betätigen des Schalters ist aus der Richtung des Schalters ein Britzeln zu hören (ungefähr so, als würde Homer Simpson an eine Stromleitung packen.... bzzzzt-bzzzzt). Was kann ich da tun? Gibt es einen adäquaten Ersatz? Wo könnte ich den Verstärker ggf. preiswert im Raume Bielefeld reparieren lassen? Hat jemand einen Tip? Oder könnte es sein, daß u. U. der Fehler an einer ganz anderen Stelle liegt und u. U. irreparabel ist (ist halt, ähem, Marantz...)? Danke für Tips und Ratschläge, Stephen |
minerva-austria
22:27
erstellt: 05. Okt 2008, |
hallo, den netzschalter kannst du gamz einfach selber überprüfen. Methode eins: Gerät vom Netz trennen und den Schalter am besten abstecken oder die Kabel die dann zum netzteil bzw. Netztrafo gehen ablöten um fehlmessungen zu vermeiden. dann einfach schalter in on.position bringen und mit ohmmeter durchmessen... muss natürlich wenn er ok ist annähern 0 Ohm sein. Oder 2... du überbrückst den netzschalter und schaust was passiert ![]() |
wavecomputer360
22:37
Hallo und Danke für den Tip! Das Blöde ist nur, daß ich kein Elektroniker bin und die Netzteilplatine ziemlich umständlich befestigt ist. Ich kann so ohne weiteres nicht erkennen, wie ich sie ausbauen könnte. Zumal ich Sachen, mit denen ich mich nicht auskenne, lieber nicht anfasse, sonst mache ich den Frank Grimes (Simpsons-Kenner wissen, was ich meine). Reparaturwerkstatt im Raume Bielefeld/Osnabrück? Kann da jemand was empfehlen? Vor allem jemanden, der bezahlbar ist? Danke, Stephen. |
minerva-austria
22:51
da kann ich dir leida nicht weterhelfen... bin aus wien ![]() |
wavecomputer360
11:41
erstellt: 23. Okt 2008, |
Er läuft wieder! Der RF-Techniker hier im Dorf hat ihn wieder an den Start bekommen (dank eines Schaltplanes von Marantz in Osnabrück)! Sehr schön, das. Danke an alle, die sich ebenfalls Gedanken gemacht haben, Stephen. |
Marantz PM-710DC rechter Kanal tot grokofant am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 5 Beiträge |
Marantz Stereophonic 1010 - linker Kanal tot jpa am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
Marantz PM7000 / 8000 Bias Class A bukongahelas am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 10 Beiträge |
marantz pm-62 reparatur wommelbommel am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Marantz 1152 DC ist tot =( Hutmitkopf am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 16 Beiträge |
Suche Marantz SD 8000/9000 Körting_Freak am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 2 Beiträge |
Marantz PM 500 Leistungsanzeige tyr777 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
Marantz pm-55SE defekt kurvenjaeger am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Marantz PM 4 Schutzschaltung onkel_böckes am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Marantz PM 200, Vorstufenausgang. highfreek am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 24 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKabamaru
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.038
