HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche Servo Motor für Pioneer CT 737 | |
Suche Servo Motor für Pioneer CT 737+A -A |
black-bull-ultimate
16:36
erstellt: 08. Okt 2008, |
Hallo ,ich suche für mein Pioneer CT 737 Mark2 einen ServoMotor mit der Bezeichnung SHL 2L 50-9526 D ...leider kann ich nirgends im Internet etwas brauchbares dazu finden...meine Frage ist ![]() gruss dirk |
armin777
Gesperrt |
17:51
Hallo Dirk, besser wäre es, Du hättest hier beschrieben um welchen Motor es sich handelt: um den Capstan-Motor oder den Wickelmotor? Beste Grüße Armin ![]() |
black-bull-ultimate
18:47
Hallo..danke erst mal für die Antwort..also welcher Motor das ist weiss ich nicht genau..aber ich weiss das er oben sitzt und ein grosses Rad antreibt, oder besser gesagt dieser Motor ist immer in Betrieb sobald man das Tape Deck am Power Knopf einschaltet. Ich könnte Dir ein Foto von dem Motor schicken per eMail.. Gruss Dirk [Beitrag von black-bull-ultimate am 08. Okt 2008, 18:59 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
19:45
Hallo Dirk, das ist der Capstan-Motor (zu deutsch Tonwellenantrieb). Hierfür kannst Du einen im Uhrzeigersinn drehenden (CW = clockwise) Standard-Motor in 12 Volt nehmen. Kassettenrkorder haben fast alle Standardmotore mit 2400/U pro min mit Standardabmessungen. Die bekommt man leicht überall bei den bekannten Quellen. Wichtig ist die Spannung und die Drehrichtung. Bitte keinen Motor mit vier Anschlüssen nehmen, der ist für Doppeldecks mit zwei Geschwindigkeiten! Beste Grüße Armin ![]() |
black-bull-ultimate
20:26
danke für die Antwort das hört sich ja schon mal nicht Aussichtslos an ...wenn Du mir jetzt nur noch ein paar bekannte Quellen nennen könntest wo ich so einen Motor kriegen kann dann wäre ich Dir sehr dankbar.. |
hörer33
23:01
garlock
00:30
erstellt: 09. Okt 2008, |
Ausgerechnet die Motoren Der MK II variante sind anscheinend relativ anfällig deshalb nicht den Orginalmotor suchen der hält meist auch nicht lange möglichst einen älteren universalmotor verwenden ich habe noch etliche auf lager bei Interesse PM an mich ! mfg ![]() |
Bertl100
10:50
Hallo! schau mal hier: ![]() Dort nimmst du MOT154 (12V CW). Oder hier: ![]() Dann bei Produktsuche #13658 eingeben. Den Pulley (Riemenscheibe, falls aus Metall) nicht mit Gewalt abziehen und (vor allem) aufsetzen. Sondern kräftig erhitzen. Geht z.b. mit einem Heißluftgebläse oder Feuerzeug. Dann läßt er sich mit einer Zange leicht verschieben. Ist er wieder kalt, sitzt er wieder. Gruß Bernhard |
black-bull-ultimate
14:48
Hallo ..ich hatte Nachtschicht und habe bis gerade geschlafen ...habe mich dann über die vielen Lösungsmöglichkeiten gefreut ![]() ![]() Gruss Dirk |
Bertl100
14:56
PS: Mit der Zange beim Abziehen des heißen Pulleys NICHT die Laufflächen verkratzen. Nur am Rand anpacken, da wo der Riemen nicht drauf läuft. Feuerzeug ist am besten. Danach mußt du halt evtl. Ruß mit Spiritus entfernen. Spiritus soll dabei nicht ins Motorlager laufen. Gruß Bernhard |
black-bull-ultimate
15:50
Hallo Bertl100 ...habe Deinen Link befolgt und mir in dem angegeben Elektronikshop den Motor bestellt....hat nur 6,49 mit Versand gekostet. Ich danke Dir oder besser Euch allen für die schnelle Hilfe und Ihr habt einem Pioneer Fan sehr geholfen...habe schon sämtlich Teile von Pioneer und meine Frau kriegt schon die Kriese weil ich alles doppelt und dreifach habe...aber das werden einige von Euch ja kennen... danke noch mal Gruss Dirk ![]() PS: Noch eine Frage ..weiss zufällig jemand welche Riemen das Tape Deck Pioneer 737 Mark 2 braucht? Ich wollte neue holen weil das Tape nicht mehr vernünftig schliesst und das Gummi ausgeleiert ist...welche Grösse das wäre nett oder soll ich besser nen ganzen Riemensatz holen??? Wenn ich das Tape schon einmal auf habe.. Bertl100...Hilfe ..:-) [Beitrag von black-bull-ultimate am 09. Okt 2008, 16:06 bearbeitet] |
Bertl100
16:47
Hallo! Meines Wissens gibt es zum CT737 keinen Riemensatz. Der Servoriemen ist mit Abstand der anfälligste, aber original auch nicht mehr lieferbar. Es geht da aber nicht so genau. Ich schau heute abend mal nach, welche Maße der haben muß. Capstan Riemen gibts noch. Ist aber relativ langlebig. Gruß Bernhard |
m_ETUS_alem
11:16
erstellt: 11. Okt 2008, |
Hi, Der Capstanmotor des MK2 ist/waren zu Anfang der RXM1016 (2Pol), später der RXM1092 (4Pol) wobei nur die 2 linken Anschlüsse verwendet wurden. (der 2. ist auch der Ersatz des Ersten und noch als Original noch lieferbar!) Fehler waren oft Kontaktprobleme an den Kontakten des Ankers. Abhilfe: Motor ausbauen, mit 5V betreiben und in WL fluten. Nach 10 Minuten trocken laufen lassen und dann den Lagern jeweils einen kleinen Tropfen Pentulenöl gönnen. Die Riemen sind beide lieferbar! Capriemen: REB-501, Preis 6,57 Assistriemen: REB-502/E, Preis 6,57 Grüße DL |
armin777
Gesperrt |
11:31
Hallo Dominik, Du hier? Das ist ja neu, aber durchaus eine Bereicherung - ich glaube Du kannst hier einigen weiter helfen! Beste Grüße nach Karlsruhe Armin ![]() |
m_ETUS_alem
12:04
Öha...Armin...wie hast Du mich denn gleich erkannt ![]() Ja, ich bin schon eine Weile angemeldet, da ich eigentlich auf der Suche nach einem CD-D1 war/bin (muss ja nich laufen, nur sauber aussehen). Heute hatte ich mal ein wenig Zeit hier im Forum zu stöbern und schauen, was uber meine 3 Favoriten (AKAI, PIONEER, KENWOOD) so geschrieben wird (Probleme etc). Bin auch sehr erstaunt, das oft geschrieben wird, ...gibts nicht mehr..." etc, obwohl viele Hersteller ihren eigenen Distributor bereithalten, der Ersatzteile und teilweise auch Hilfen/Replacements anbieten kann. Grüße Dominik |
armin777
Gesperrt |
13:10
Hallo Dominik, na, ja bei dem nick war das wohl nicht schwierig und dann noch die dazu passenden Initialen, nicht das Insiderwissen um PIONEER-Ersatzteile zu vergessen - da konntest doch nur Du das sein! Schön Dich hier zu lesen! Sei willkommen. Beste Grüße Armin ![]() |
Bertl100
14:34
Hallo! dann frag ich doch gleich mal nach! Mir wurde letztes mal beim Pioneer Service gesagt, dass der REB502 nicht mehr lieferbar ist! Bei dir steht ja auch ein /E dahinter (vermutlich "Ersatz"). In Aswo Shops taucht er auch nicht auf. Wo ist der REB502/E zu beziehen? Gruß Bernhard |
m_ETUS_alem
15:44
Die eurazzz Datenbank, auf die die Shops zugreifen ist nicht/schlecht gepflegt. Alternativen bietet Pioneer Europa: ![]() ganz nach unten scrollen;) Grüße |
CaptainCoach
00:51
erstellt: 24. Jun 2017, |
Muss mal den alten Thread auskramen. Kann es sein,das nicht clockwise sondern counter-clockwise gebraucht wird. Hab den clockwise eingebaut,und der Capstan dreht falsch rum? |
CaptainCoach
19:08
erstellt: 04. Jul 2017, |
Also, es wird eindeutig ein Counter-Clockwise benötigt. Funzt einwandfrei |
Pioneer CT-737 mclaren2 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-737 Riemen wechseln Brink am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-737; Türantrieb & Bandantrieb ThatsIt am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 97 Beiträge |
PIONEER CT-737 Mark II Sholva am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 81 Beiträge |
Generalüberholung Tapedeck Pioneer CT-737 Olil_2 am 12.11.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 4 Beiträge |
Pioneer CT 737 Mark II - Spannungsproblem (5V) unerfahren am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 4 Beiträge |
PIONEER Tapedeck - CT-737 MK II roadking811 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer Tape CT-737 Mark II SonyHDV am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
Tapedeck Pioneer CT-737 Mark II läuft zu schnell Pittylabelle am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 38 Beiträge |
Pioneer CT-F9090 Sholva am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.533
