HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche Ersatz für einen Transistor (Philips 22AH572... | |
Suche Ersatz für einen Transistor (Philips 22AH572/00)+A -A |
live1
#1 erstellt: 25. Okt 2008, 14:02 | |
Hallo, ich möchte die "Power Supply" Platine des Vorverstärker Philips 22AH572/00 reaprieren. Hier gibts das Service Handbuch. Soweit so gut. Leider ist auch der Transistor Q504 defekt. In der Liste steht nur, dass es ein 162P7 ist. Und natürlich ein pnp. Ich finde aber weder den Transistor, noch ein Datenblatt davon. Kann mir jemand einen gleichwertigen Transistor empfehlen? Gruss live1 |
-scope-
#2 erstellt: 25. Okt 2008, 18:46 | |
Das ist eine alte Philips "Stempelung". Was dahintersteckt weiss ich zwar auch nicht, aber ein BD 240 wird das Gerät wieder laufen lassen, wenn es NUR das ist. Der transistor ist dort als simpler Längsregler eingesetzt. Vorher Z504 prüfen! |
live1
#3 erstellt: 25. Okt 2008, 19:08 | |
Vielen Dank. Ja, die Z-Diode war auch defekt und noch einige Widerstände. Danach geht die Suche wahrscheinlich weiter. |
gst
#4 erstellt: 25. Okt 2008, 19:23 | |
BD 140 mit Kühlkörper sollte es tun. Aber: das hat meist einen Grund, das der Transistor defekt ist. Der Vorwiderstand hat 12 Ohm /2 Watt, d.h. mehr als 200 mA sollte da planmäßig nicht durch gehen. Lieber den Transistor auslöten und die negative Spannung mit einem Netzteil nachbilden, das Du auf einen maximalen Strom von 150 mA einstellst. Wenn das dann läuft, würde ich den Transistor ersetzen. Sonst in der Schaltung dahinter den Fehler suchen. gst |
-scope-
#5 erstellt: 25. Okt 2008, 20:12 | |
Welche Gehäuseform hat denn der Originaltransistor TO220 oder TO126 ?? |
live1
#6 erstellt: 25. Okt 2008, 20:38 | |
Es ist ein TO-220 Gehäuse. Der Transistor ist senkrecht montiert und an einem kleinen Kühlkörper angeschraubt. |
-scope-
#7 erstellt: 25. Okt 2008, 21:17 | |
Dann würde ich den BD 240 (oder einen ähnlichen) nehmen. Vorher nochmal das pinning überprüfen. Anhand der Service-Manuals ist die Einbaurichtung nicht klar erkennbar. |
live1
#8 erstellt: 25. Okt 2008, 21:47 | |
Dafür ist die Beschriftung auf dem Print besser. Stellt somit kein Problem dar. Bei diesen "alten" Geräten lässt sich wenigstens noch was reparieren. Ich werde nächste Woche mal einige Ersatzteile holen und dann weitere Tests machen. Nochmals Danke für die engagierte Hilfestellung. Vielleicht gibts später noch mehr Fragen. ^^ |
tandberg1
#9 erstellt: 20. Sep 2011, 13:38 | |
....und bei den Sensortasten handelt es sich um HEF4093 und 4013 bei den Flip Flops.... Viel Spass beim Reparieren! |
Joschi55
#10 erstellt: 21. Sep 2011, 09:21 | |
Bist etwas spät dran erstellt: 25. Okt 2008, 21:47 |
tandberg1
#11 erstellt: 14. Okt 2011, 13:54 | |
..für eine solche Info ist es nie zu spät ,es gibt bestimmt mal jemand der das auch braucht, so wie ich vor kurzem, bin zufällig bei einer anderen Reparatur von einem Philips über diese Sensortasten gestolpert und hab sie mit der Schaltung des 572, 673 und 578 verglichen....da war die Bezeichnung im Klartext im SM und auch im Gerät. Bei den ICs im Audiokreis handelt es sich übrigens um TL072 bzw TL082.... Ich denke die wollten nur verhindern, dass man(n) diese Geräte selbst repariert, daher wurde aber auch wirklich alles kodiert |
Suche Ersatztyp für einen Transistor shabbel am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 3 Beiträge |
Transistor Suche bretohne am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 3 Beiträge |
Philips CD 200/00 airmax78 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
Technics SA-DA 10 Transistor Ersatz gesucht enomine_1 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 2 Beiträge |
Suche Ersatz für Transistoren tellan42 am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 10 Beiträge |
philips Boxen kaputt --> ersatz? chillout4391 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 57 Beiträge |
Transistor 2SD426 Hibbert am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 17 Beiträge |
Technics SA-5560: Ersatz für doppel PNP-Transistor karle_r1 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 5 Beiträge |
Transistor Ersatztyp gesucht Baldy-017 am 09.09.2023 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.880
